Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
4.4.2015, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
4.4.2015, 21:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ответы типа ''- намотай и попробуй'' не принимаются. А какого ответа желаете увидеть? Здесь форум самодельщиков-и каждый отвечает в зависимости от полученного опыта. Познать разницу можно только в сравнении-намотав своими ручками и испробовав на дуге. Тем более что у каждого свой аппарат со своими частотными и схемотехническими нюансами. Так что-пробуйте и экспериментируйте для получения своего лучшего результата. |
4.4.2015, 21:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
4.4.2015, 21:20
Дык уже не раз писали что на железе лучше всего получается, особенно если на ТС 180 мотать. Лучше для чего? Опять же-утверждение из третьих уст. Без математического и экспериментального подтверждения, без привязки к конкретной частоте и схемотехнике. На сайте у Володина были расчеты минимальной индуктивности дросселя в зависимости от частоты. И при частоте 100кГц индуктивности сварочных концов вполне хватает для нормальной работы ПыСы: Пробовал считать по такой методе-нормально варил аппарат [attachment=38448:Raschot_drossela.txt] ПыСыПыСы: В статье расчеты были для частоты 75кГц Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2015, 21:32 |
4.4.2015, 22:29
Не считать рекламой
Если имеются проблемы с поиском фирменных сварочных разьемов-то посмотрите по ссылке как сделал пользователь SNABBER пост #2186 Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2015, 22:32 |
5.4.2015, 0:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Не считать рекламой Если имеются проблемы с поиском фирменных сварочных разьемов-то посмотрите по ссылке как сделал пользователь SNABBER пост #2186 Альтернатива неплохая , из чего зделать изоляцыю на байонеты вот ето вопрос . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
5.4.2015, 7:58
Лучше для чего? Опять же-утверждение из третьих уст. Без математического и экспериментального подтверждения, без привязки к конкретной частоте Ну так и я про то что третьи уста проводили эксперимент с разными сердечниками, я так понимаю на одном аппарате на одной частоте. И не забывайте что первоисточник от Бармалея тоже на железе ШЛ, думаю данное решение не из пальца высосано. Но вывод напрашивается сам по себе, хотите легче аппарат поднимайте частоту. Сообщение отредактировал nikon - 5.4.2015, 8:00 |
5.4.2015, 9:18
Альтернатива неплохая , из чего зделать изоляцыю на байонеты вот ето вопрос . Текстолит уже отменили? Делается три шайбы, наружные большей толщины и диаметра, внутрення по толщине стенки корпуса и меньшего диаметра. Точить легко дрелью, зажав шайбы на подходящей шпильке гайками и вставив шпильку в патрон дрели. И не забывайте что первоисточник от Бармалея тоже на железе ШЛ, думаю данное решение не из пальца высосано. Скиньте ссылку на этот первоисточник, плиз. |
5.4.2015, 9:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Не считать рекламой Если имеются проблемы с поиском фирменных сварочных разьемов-то посмотрите по ссылке как сделал пользователь SNABBER пост #2186 SARMAT использовал в АВТ http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=300 Сообщение #308 |
5.4.2015, 10:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ответы типа ''- намотай и попробуй'' не принимаются. Эксперементы ГОЛУБя, [attachment=38451:__________.jpg] . Все сварки, которые тестили мои сварные, говорили, что варят намного лучше сварок в ценовой категории до 10 тысяч рублей(до кризиса) почему ???? Дросели раньше делал на феррите( кольча , ПК), сейчас делаю на распылёнке и альсифере, пробовал на железе и даже при сравнении , сварной ответа не дал, какой лучше. Разницу сразу замечали на разных управах, 3845(Юрий,) и TL494(типа Липин). Ответ выберите сами и нам не забудьте сказать -------------------- С уважением Сергей
5.4.2015, 17:32
Насколько я понял из картинки, наилучший результат у автора получился с дросселем на кольце из альсифера. Наилучший результат-относительно чего? И какой будет результат для другой частоты? сердечник 4 комплекта от ТВС, индуктивность 0,5 мГ, при 20 витках, зазор 0,3..0,4мм, к-зап 0,45 - ток получился 5а при 200в на конденсаторах, частоту регулировал 30...100кгц - решил безумно много, в полумостах холостой ход получался меньше 1а... домотал до 30вит получилось около 2а на частоте 70кгц... хреновый феррит? ...даа, насыщения нет! Смотрите соседнюю ветку про АВТ200 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=380319 Сообщение отредактировал KT117 - 5.4.2015, 17:06 |
5.4.2015, 18:26
KT117, относительно осцилограмм. Все в мире относительно. Относительно неких начал координат. Какие координаты можно взять из ваших осцилок? и что вы поняли из всей этой полемики про дроссель? Только это? Цитата Цитата(Serega30 @ 5.4.2015, 15:51) *
Насколько я понял из картинки, наилучший результат у автора получился с дросселем на кольце из альсифера. |
5.4.2015, 19:57
Скиньте ссылку на этот первоисточник, плиз. Во как, а я то думал все в курсе откуда у этой ветки ноги растут. Схему почему то не могу закачать вот ссылочка http://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_inv...malej/7-1-0-632 |
5.4.2015, 20:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Всем привет, запустил очередной апарат, дуга горит но как то не так, есть какойто свист, как будто не сфазирован трансформатор тока, но он включен верно. В чем может быть проблема?
5.4.2015, 20:12
Насколько я понял из картинки, наилучший результат у автора получился с дросселем на кольце из альсифера. Дроссель рассчитан сгладить пульсации импульсного тока, в идеале должен получится постоянный ток, то есть прямая линия на осциллографе. Меньше всего размах импульса на дросселе железном, судя по картинке. Вот и делайте выводы. Всем привет, запустил очередной апарат, дуга горит но как то не так, есть какойто свист, как будто не сфазирован трансформатор тока, но он включен верно. В чем может быть проблема? А вы пробовали всё же поменять фазировку, а то как то такие утверждения настораживают? |
5.4.2015, 20:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Офигеть.
За последний год вопросы не изменились. Вроде уже все обсосано - так нет, что -то , где-то найдут каку. |
5.4.2015, 20:56
Дроссель рассчитан сгладить пульсации импульсного тока, в идеале должен получится постоянный ток, то есть прямая линия на осциллографе. Меньше всего размах импульса на дросселе железном, судя по картинке. Вот и делайте выводы. А вы пробовали всё же поменять фазировку, а то как то такие утверждения настораживают? пробовал, стает еще хуже |
5.4.2015, 21:12
пробовал, стает еще хуже Если управа разведена правильно, и нет на неё ни каких наводок- то бывает попадается микра с небольшими отклонениями от стандарта. Для начала попробуй увеличить резистор до 39к. меж 1 и 2 ногой микры-в одном аппарате так победил, если не поможет-то ещё подумаем. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.4.2015, 21:24
Во как, а я то думал все в курсе откуда у этой ветки ноги растут. Схему почему то не могу закачать вот ссылочка http://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_inv...malej/7-1-0-632 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=38458 Дроссель рассчитан сгладить пульсации импульсного тока, в идеале должен получится постоянный ток, то есть прямая линия на осциллографе. Меньше всего размах импульса на дросселе железном, судя по картинке. Вот и делайте выводы. Немного неправильные выводы. Дроссель в прямоходе нужен для обеспечения непрерывного тока на малых токах и не должен входить в насыщение на максимальных токах. Сообщение отредактировал KT117 - 5.4.2015, 21:29 |
5.4.2015, 21:34
Насколько я понял из картинки, наилучший результат у автора получился с дросселем на кольце из альсифера. А мне кажется на железе лучший результат, ровнее и провалов до 0 нет. Офигеть. За последний год вопросы не изменились. Вроде уже все обсосано - так нет, что -то , где-то найдут каку. Вы куда пропали, как там управа в DIP поживает? -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 21:30 |
