311 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
sleip
сообщение 1.4.2015, 21:08
Сообщение #521
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(skop224 @ 1.4.2015, 20:51) *
sleip, fgh40n60ufd два в параллель.
а на стоке ТГР чисто?
резисторы 10 ом в каждый гейт ключа?
Сообщение отредактировал sleip - 1.4.2015, 21:16
skop224
сообщение 1.4.2015, 22:08
Сообщение #522
Пользователь №: 28038
У меня не ТГР, а оптика hcpl3120. Пробовал отключать один ключ, осциллограмма осталась такая же. С понижение напряжения на латре, колебания уменьшаются становятся меньше. Может наводка от тр-ра?
Однако, ключ существенно греется, по сравнению с нижним.
sleip
сообщение 1.4.2015, 22:20
Сообщение #523
Из: МО Россия
как оптика питается?или схему покажи
может временно бп взять отдельный от 12в и посмотреть?
Сообщение отредактировал sleip - 1.4.2015, 22:23
skop224
сообщение 2.4.2015, 1:01
Сообщение #524
Попробую отдельно запитать. А вообще, стандартный блок питания на top224. Две отдельные обмотки на оптодрайверы, по 18В.
sleip
сообщение 2.4.2015, 6:34
Сообщение #525
Из: МО Россия
для чистоты эксперимента лучше попробовать от аккума
посмотри как мотается транс в теме Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 на первой странице на схеме описано (мотаются все обмотки..потом экран, потом питание драйверов)
ну или еще преобразователь с 15в в 2 по 18в гальванически развязанный
Сообщение отредактировал sleip - 2.4.2015, 10:31
Jorg63
сообщение 2.4.2015, 7:08
Сообщение #526
Пользователь №: 18073
Оптика тоже любит правильную разводку. По питанию практически запаяна прямо на ногах должна стоять керамика и качественный лит с малым ESR. C выхода оптики до затворов максимально короткие проводники и без каких либо загогулин.Параллельно ногам затвор-эмиттер нужен резак 1-2 ком и паять практически на ноги ключа.Правильность намотки импульсника для блока питания, как рекомендуют ,тоже никто не отменяет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.4.2015, 7:10
ingener99
сообщение 2.4.2015, 8:57
Сообщение #527
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
со снаббером на этом ключе все в порядке?
haleks
сообщение 2.4.2015, 16:55
Сообщение #528
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Всем добрый день! Сделал наконец Липинский (конструктив Олега). Он у меня на 160А. При первом включении на максимальную нагрузку смутило, что падал ток-до 130А. Разобрал,оказалось плохо запаял шунт из нержавейки. Перепаял, усилил - все равно с нагревом падает ток на нагрузке. Сжег электрод 4 - ток на электроде вроде как не менялся. Варил, одинаково и в начале и в конце.
Мне кажется, что греется шунт из нержавейки, а ШИМ отрабатывает увеличение падения напряжения на нем. Может не надо обращать на это внимания, ведь на электроде все нормально?
Jorg63
сообщение 2.4.2015, 17:09
Сообщение #529
Использую шунты из нержавейки типоразмера от Олега,не заметил чтобы нагревались и влияло на ток. А вот если пропаян не очень хорошо то вполне возможно и будет сигнал с шунта"гулять.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.4.2015, 17:10
oleg1ma
сообщение 2.4.2015, 17:50
Сообщение #530
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может ток падал из-за прогрева балласта??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2015, 17:50
haleks
сообщение 2.4.2015, 19:27
Сообщение #531
Из: Могилев
Было бы неплохо. Но в моем понимании уменьшение тока через нагрузку и шунт должно отслеживаться ШИМом, измениться скважность и ток придет к первоначальному-система с обратной связью. А тут, мне кажется дело в шунте, хотя запаял второй раз его хорошо. Возможно Jorg63 вы правы.
Спасибо!
KSV
сообщение 2.4.2015, 19:29
Сообщение #532
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Нагрузка наверное тоже нагревается и не слабо, если не какой то супер балласт, без нагрева работающий. Вот ток и падает, т.к. сопротивление увеличивается.
С уважением Сергей
haleks
сообщение 3.4.2015, 7:44
Сообщение #533
Из: Могилев
В ММА с этой же нагрузкой такого не было. Значит можно считать, что все нормально? Или мудрить с шунтом? Может там не та нержавейка?(кто-то писал). Наверное оставлю, как есть.
KSV
сообщение 3.4.2015, 9:11
Сообщение #534
Из: г.Иваново
Если заморачиватся, то шунт надо делать не из нержавейки с шампуров или чайников icon_biggrin.gif , а из заводского шунта (из манганина) тогда точно (0.5%) никуда не уплывёт icon_biggrin.gif .
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 3.4.2015, 9:29
Сообщение #535
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А по мне это достоинство нержи, т.к. по мере сгорания электрода и прогрева железяки, снижение тока считаю полезным, да и аппарату уменьшение тока с прогревом на пользу.
Vs55
сообщение 3.4.2015, 10:25
Сообщение #536
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Цитата(Serega30 @ 3.4.2015, 9:01) *
Может кто дроссель без сердечника мотал, и сколько примерно витков надо на 50 кГц ? Такая овчина выделки стоит в виду снижения веса при монтаже на плату... ? Заранее спасибо.
Сам не мотал, но в каком то буржуе видел. Витков 18 нужно, не меньше.
haleks
сообщение 3.4.2015, 11:14
Сообщение #537
Из: Могилев
Понял. Спасибо всем!
 Уменьшено до 89%
2239 x 2324 (1.63 мегабайт)
Basill
сообщение 3.4.2015, 11:33
Сообщение #538
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Из статьи по Кольту, частота 57 кГц:
 Уменьшено до 44%
471 x 800 (104.63 килобайт)
KSV
сообщение 3.4.2015, 11:48
Сообщение #539
Из: г.Иваново
Очень симпатично, поздравляю, осталось надписи сделать.
Делал буквально сегодня FUBOG IN160, дроселя нет, 80кГц.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 4.4.2015, 15:57
Сообщение #540
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 4.4.2015, 19:19) *
Ответы типа ''- намотай и попробуй'' не принимаются.
Наверно ни кто не делал такую лялю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 21:46
