3 страниц V  < 1 2 3 >
как измерить напряжение до 15-20 вольт? , как измерить напряжение до 15-20 вольт?
Dimka1
сообщение 2.4.2015, 21:01
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 21:57) *
а меня не убьет?у меня мультиметр и отвертка.можно как то узнать с помошью них?а не пальцев?
Ну Вы не "обнимайте" батарею, а так слегка коснулись и отдернули. Если не "укусило", то можно и подольше подержаться... icon_smile.gif Потом можно палец намочить и попробывать еще раз icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.4.2015, 21:06
сообщение 2.4.2015, 21:07
Сообщение #22
тыльной стороной пальцев руки
ez81
сообщение 2.4.2015, 21:08
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Виктория747
сообщение 2.4.2015, 21:11
Сообщение #24
Пользователь №: 44790
не бьет и не щиплется вроде.такое легкое напряжение.то есть дискомфорт.
Dimka1
Сообщение #25
может у Вас нервы не в порядке?
Другие члены семьи ощущают дискомфорт?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.4.2015, 21:13
Виктория747
сообщение 2.4.2015, 21:26
Сообщение #26
у меня с нервами все впорядке!когда мою руки начинают болеть сильно.раньше такого не было.потом появилось.когда не мою руки,не болит.
Dimka1
сообщение 2.4.2015, 21:32
Сообщение #27
Дальше давать какие либо советы бессмыслено, т.к. это все равно что лечить геморрой через интернет - сунь палец туда, сунь палец сюда... как очучения..
Ищите грамотного электрика и пусть попробует разобраться на месте, или жалуйтесь в жилинспекцию, а последняя пусть напрягает Ваш ЖЭУ.
Виктория747
сообщение 2.4.2015, 21:56
Сообщение #28
Ок!Спасибо!
сообщение 2.4.2015, 23:11
Сообщение #29
Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 20:46) *
...у меня машинка подключена правильно,с заземлением и отдельным аппаратом.и я ее даже отключаю от общей сети когда моюсь....
Отключать её при правильном подключении, это лишнее.
Начнём с правильности подключения. Вы в этом на 100% уверены? Уверены в том, что СМ заземлена, а не занулена на корпус щита или ещё круче, типа перемычки в розетке? Дом какого года рождения? Сантехника металл или пластик/фаянс, трубная разводка вся металлическая или полипропилен? Ванна, в которой моетесь акрил или чугун?... (возможно, часть ответов уже есть, простите, если пропустил)
Тут придётся на кучу доп. вопросов ответить, прежде чем получится дистанционно что-то вразумительное Вам сказать.
К сожалению, экстрасенсы заглядывают к нам крайне редко, поэтому подобные вопросы порождают либо шуточные ответы, либо ...
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы
Виктория747
сообщение 2.4.2015, 23:32
Сообщение #30
уверена...сделан отдельный выключатель рядом со счетчиком специально для машины.ставил электрик.вся аппаратура новая.дом 65 года,кирпич.сантехника - фаянс и пластик,поставлена 2 года назад.трубная разводка недавно меняли до начала всего этого месяца за четыре.отвод от трубы пластик до большой канализационной трубы,на которую и сделано заземление.трубы водопроводные по которым приходит вода-металл.Ванна...честно не знаю.но по всей видимости старая при постройке.наверное был чугун,эмаль частично протерлась...правда на местах протертостей не чугун вроде а тоже что-то белое,вроде фаянса.или другой слой эмали.
Сообщение отредактировал Виктория747 - 2.4.2015, 23:33
сообщение 3.4.2015, 0:44
Сообщение #31
- после многоточия это не аргумент, а самовнушение... что по правилам
- 65 год рождения предполагает отсутствие в доме заземления, как класса
- вопрос куда подключен защитный проводник задан не был, но предполагаю, что не известно куда
Теперь предположения.
Если металлический поддон не подключен к арматуре, торчащей из стены либо не приварен к трубам ХВС и ГВС (что практиковалось), то ванна, как бы, подвешена в воздухе в электрическом смысле.
Если вся подводка воды металл, то хоть какой то контакт сантехнической арматуры (краны, лейки и прочее) с трубами ХВС и ГВС обеспечен.
Несколько раз прочитал, но не въехал... где у везучего электрика индикатор покраснел... Если индикатор действительно показал наличие напряжения на трубах отопления, то причиной может оказаться что угодно... от левых шаловливых ручек, до банального пробоя изоляции оборудования, касающегося этих труб или принудительно подключенного (это теже ручки).
Если электрик "заземлил" на фановую трубу, то это очень ненадёжно, ибо она не имеет сварного соединения в отличии от ХВС, ГВС... хотя временно эта мера и могла помочь снять потенциал, если он был.
Найти же место, откуда это напряжение появилось можно, но муторно и затратно по времени, а посему ЖЭК не будет этим заниматься. Вот прокуратура может поднапрячь и предложить поискать виновника... когда кого-то прибьёт в соседних квартирах. Но это уже другая история.
Вернёмся к токам в ванной. Итак, кучу "если" привели, осталось определиться, что и как у Вас сделано. Повторно: подключена ли ванна или её ножка к трубам ХВС/ГВС либо к арматуре, торчащей из стены прутом или полосой, эта арматура также связана с трубами ХВС/ГВС (как правило видна перемычка, если её не срезали при ремонте или замене ванны), не нарушена ли целостность магистралей ХВС/ГВС до подвала, нет ли внутри квартиры врезок в металлические трубы.
Кстати, замерить напряжение на "болезненных точках" можно и Вашим мультиметром в режиме измерения переменного напряжения относительно нуля в ближайшей розетке.
Вот если всё с перечисленным обстоит удовлетворительно и потенциала на трубах нет.
Тогда это просто нервы... или сверхчуствительность организма.
Вот видите насколько длинно и непонятно можно разруливать, казалось бы простую проблемку.
Ixtim
сообщение 3.4.2015, 9:38
Сообщение #32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Была у меня очень похожая история. Рассказывал, правда на другом ресурсе... из опыта дам совет ТСу...
Не пытайтесь решить проблему самостоятельно, ничего хорошего из этого не получится... Пишите письменное (обязательно) заявление в ЖЭК, подробно излагайте ситуацию с требованием принять меры. Если отказывают в приёме заявления - в жилищную инспекцию местной администрации. Проблема может быть не у вас, а в соседней квартире или на другом этаже. В одиночку разобраться просто нереально (у меня, кстати, так и было).
После подачи заявления в ЖЭК ко мне пришла бригада электриков (3 чел), тщательно обследовали всю домашнюю электропроводку и вынесли вердикт - проблема не у вас... После этого они начали проверять другие квартиры, и таки нашли утечку... В одной из квартир моего подъезда жилец (страдающий психическим расстройством) грел воду в ванной при помощи кустарного нагревателя...
вот такая история из жизни...
Сообщение отредактировал Ixtim - 3.4.2015, 9:47
Виктория747
сообщение 3.4.2015, 11:15
Сообщение #33
а может быть проблема у соседей???у меня перед тем как все началось соседка как раз ремонт делала...не могу точно сказать день ли в день,она по выходным ,по то,что перед тем как все началось рядом шел активный ремонт с шумом и перфораторами могу сказать точно!!!по крайней мере на кухне стена прямо вибрировала.
да,на самом деле я не вполне уверена,но подключал электрик,а не мы сами.и если машину отключать,то все равно остается..подводка металл и смесители тоже.
ванна и ее подключение точно не могу сказать,тк вдоль самой ванны проложен кафель плотной стеной.на днях будем все это ломать,что бы узнать что там под ванной. целостность магистралей до подвала сказать не могу.врезки в металлические трубы имеется ввиду в результате ремонта?ммм.нам меняли слив на пластмассу.то есть полностью весь слив фановая труба до упора в канализационную из пластмассы.меняли месяца за 4 до начала всего этого.когда потом приходит электрик не от нашего жэка устанавливать машинку и заземление к ней,тк предыдущая сломалась как только все началось.(очень-очень навязчиво громко стал работать мотор и отжим как турбины самолета.(хотя раньше работала тихо) дорогая машина автомат.купили новую,через день началось тоже самое.) так вот пришел электрик ставить новую машину,мы задали вопрос на счет этого тока,это только началось.он сказал,что где-то сделали ремонт и что-то где-то разорвалось,какое-то соединение.что сейчас устанавливают трубы из пластика и когда так делают иногда разрывается какое-то соединение.если это вообще в пределах дома.но он искать не будет.тк это очень долго.
когда у вас бессоница это могут быть нервы,если у вас болит голова тоже,но если у вас сильно болит зуб или ноет колено это вряд ли можно назвать нервами..
подключение ванны можно будет узнать на днях.сломав эту стену вдоль ванны,тк сейчас ничего не видно.
Спасибо большое за советы!!Я к сожалению прямо сейчас не могу ответить на все вопросы.как я поняла в жэк обращаться бессмысленно.имеет ли смысл вызвать независимого электрика?
да и еще,я измеряю мультиметром,конечно непрвильно может быть,потому как сунуть провод в розетку очень боюсь....я прикладываю один провод к крану,второй к сливу...при подключенной квартире показания на постоянном токе - 0,3-0,35 и при включенной проводке и при отключении квартиры.на переменном при включенной проводке 0,7-0,8.при выключенной 0,1-,0.2.это имеет какое-то значение?
сколько это может стоить,если нанимать независимого электрика?
Сообщение отредактировал Виктория747 - 3.4.2015, 11:12
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
ez81
сообщение 3.4.2015, 11:26
Сообщение #34
Из: Волгоград
Кафель не курочте(стену) посмотреть можно по другому Вашим мультиметром утсановив его на измерение сопротивления или если в нем есть пзвуковая прозвонка на этом пределе щупами проверьте наличие цепи между корпусом ванной и смесителем должен быть 0 и пробник пищит если этого нет то и цепи нет.
Виктория747
сообщение 3.4.2015, 12:38
Сообщение #35
да,и скажите пожалуйста,если я измеряю мультиметром при включенном свете в ванной и на кухне,переменый подскакивает сразу до 0.9-,1.0..если отключаю все,падает до 0,1-,0.3.если налить воду в сухое пластикоке ведро и соединить щупами от смесителя к воде в тазу,то ноль.если потом кран и сток,то сразу подскочило до 1.0. взависимости от того,с включенным на кухне и в ванной светом все делается или нет.если соединять части смесителя,то 0-0.1(кажется так),если слив внизу и дополнительный слив сбоку,то 0,3-0.4. что это может быть?
просто мы сегодня узнаем на счет электрика,но еще не узнали.хотим от знакомых по рекомендации.что бы человек действительно профессиональный и дельный.
и что бы показать все когда придет ,при выключенном.включенным,что бы рассмотреть все варианты.и понять что делать.а не так что пришел из жэка и говорит,вот отвертка не показывает на кране,ну я не знаю что. и ушел...нет слов ...
Сообщение отредактировал Виктория747 - 3.4.2015, 13:10
Ixtim
сообщение 3.4.2015, 12:58
Сообщение #36
Из: Кузбасс
У меня одного складывается впечатление, что ТС - троль?
Виктория747
сообщение 3.4.2015, 13:04
Сообщение #37
да,глубокоуважаемый Ixtim,я думаю,у Вас у одного складывается такое впечатление..потому что ТС как Вы выразились,не тролль ,а измученный нашими комслужбами человек...не у всех есть мужья которые разбираются в электрике.
Сообщение отредактировал Виктория747 - 3.4.2015, 13:07
Student_007
сообщение 3.4.2015, 13:31
Сообщение #38
Пользователь №: 41900
Похоже на танцы с бубном. Если стоя пятками на полу индикатор ничего не показывает значит наверняка все в порядке( чтобы ударить током нужна определенная разность потенциалов не в 10 вольт). Ежели светит значит все не в порядке. В первом случае трепать УК чтобы исправили (если там хоть как то вменяемые люди исправят мигом- ибо лучше сразу чем потом кого то током убьет не дай бог.), если нет-на нет и суда нет. Выискивать милливольты микроамперы,это простите уже магия, а это не к нам.
Сообщение отредактировал Student_007 - 3.4.2015, 15:21
Ixtim
сообщение 3.4.2015, 13:45
Сообщение #39
Из: Кузбасс
вам дали исчерпывающие рекомендации, как и что нужно делать. Вам не хватает разума, чтобы оценить серьёзность ситуации. Вместо того, чтобы обратиться в соответствующие службы, в компетенции которых находится данная проблема, и потребовать от них реагирования, вы ударились "в детство" и занимаетесь маканием мультиметра в воду... на мой взгляд - чистейший троллинг...
Виктория747
сообщение 3.4.2015, 13:51
Сообщение #40
хорошо.я поняла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 10:48
