![]() Оконцевание кабеля 0,4кВ , Необходимость применения концевых муфт |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44757 ![]() |
Здравствуйте, столкнулся на объекте с требованием технадзора заказчика установить концевые муфты на все кабели сечением свыше 25 квадрат. Ссылается на ПУЭ, но в пункте 2.3.65. читаем:
Цитата "При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ." Т.е. в административно-офисном здании, этих факторов вроде как нет, зачем тогда на ППГ муфты? ГОСТ 10434-82 и СНИП 3.05.06-85 тоже об этом ничего не говорят. В проекте в спецификациях муфты отсутствуют. Может я просто не знаю каких то нормативных документов. Подскажите откуда это требование. P.S. На предыдущем объекте работали с буржуями, они везде используют сухую разделку и на NYY и на Oflex и на H07 |
Требует ставьте, и допсоглашение на муфты если не было в спецификации.
Это понятно, но хотелось бы узнать если кроме этого расплывчатого пункта ПУЭ, другие документы регламентирующие установку муфт???
Очень странно... проект есть основной документ, определяющий необходимость и достаточность тех или иных технологических решений
В проекте в спецификациях муфты отсутствуют. а проект согласован заком? Если согласование есть, то шлите его технадзор в"эркзотическое путешествие"... пусть разбирается с проектантами и выдвигает им претензии... ну или, правильно советуют - допсоглашение... Сообщение отредактировал Ixtim - 31.3.2015, 15:33 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Проект до сих пор на согласовании, РД в работу подписана только генподрядчиком. Отсюда и дилемма: расключать или ждать согласования на муфты. Если есть какая-нибудь И или РМ, технадзор им потом обязательно ткнёт. Поэтому хочется подстраховаться. Допы это здорово, но пока дождешься кто их будет оплачивать заказчик или генподрядчик стареньким станешь.
Проект до сих пор на согласовании, РД в работу подписана только генподрядчиком. Отсюда и дилемма: расключать или ждать согласования на муфты. Если есть какая-нибудь И или РМ, технадзор им потом обязательно ткнёт. это плохо... зак может выкинуть любой каприз... моё имхо: лучше подстаховаться и дождаться согласования -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
В офисном помещении достаточно сухой разделки.
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:38 |
