Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
30.3.2015, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 |
Советую для них не более 40кГц, вы хоть даташиты смотрите??Для частоты 40кГц, первички нужно 24витка, зазора ненужно совсем, просто склеить суперклеем. размотал свою экспериментальную составную (из 3х частей) обмотку - 28 вит на частоте 80 кгц... без зазора... на 40 кгц входит в насыщение расчеты не идут вообще давно уже ничего не расчитываю, с практикой не совпадает... |
30.3.2015, 15:40
30.3.2015, 16:21
осцилограм на 80 кгц
на 40 вершина импульса загибается вверх, и ток растет вообщем длинна импульса 10мкс, пауза немного больше при дальнейшем увеличении длинны импульса - вершина загибается... Сообщение отредактировал wyst - 30.3.2015, 16:50 |
30.3.2015, 17:27
Поставте частоту 40кГц и снимите оцылку Б-Э, К-Э, выложите и будет видно что и к чему.
30.3.2015, 19:13
30.3.2015, 19:33
30.3.2015, 19:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
30.3.2015, 19:44
30.3.2015, 19:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
KSV , nikon спасибо за ответы , пошол ваять дальше .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.3.2015, 19:48
да нет, щупы перепутаны сейчас.
И смотрите драйвера-на гейтах по переднему фронту то же какая то бяка имеется Покажите сигнал при 5 мкс/см Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2015, 19:50 |
30.3.2015, 19:49
Поставте частоту 40кГц, сделайте заполнение не более 0.45, и снимите теже оцилки Б-Э, К-Э,но только одним оцилом, чтобы небыло путаницы, при развертке 5мкс.И как заметил КТ117 драйвера у вас не в дугу, выброс по переднему фронту большой очень, уберите пока тр-тор VT2 в управе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2015, 19:55 |
30.3.2015, 19:55
30.3.2015, 20:18
ну выброс по фронту там вольт 5...7 - это много?
он мне конечно тоже не нравится... |
30.3.2015, 20:41
31.3.2015, 4:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Всем привет. Вопрос по верхнему плечу силового транзистора. При работе, оно заметно сильнее нагревается чем нижнее плечо. Осциллограмма эмиттер-затвор нормальная, без подачи на силу питание. При подачи питания на силу, получается следующая осциллограмма:
Какой-то колебательный процесс. 5в/дел, 2мкс/дел Сообщение отредактировал skop224 - 31.3.2015, 11:29 |
1.4.2015, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
1.4.2015, 19:58
Jorg63, мерял как раз через такой делитель. На эмиттер-затвор верхнего ключа, на х.х.
Сообщение отредактировал skop224 - 1.4.2015, 19:58 |
1.4.2015, 20:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
1.4.2015, 20:51
sleip, fgh40n60ufd два в параллель.
1.4.2015, 21:01
sleip, fgh40n60ufd два в параллель. ключи точно этот колебательный процесс не дадут,а вот ТГР вполне "звенеть" может.можно попробовать затворные резаки немного увеличить.да в принципе и ослика как источника "звона" исключать не стоит. попробовать другим осликом померять сигнал по возможности Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.4.2015, 21:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:16 |
