311 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
wyst
сообщение 29.3.2015, 11:34
Сообщение #481
Из: киев
Пользователь №: 10269
Поздравляю! Удачи во Всем!
sergey777.68
сообщение 29.3.2015, 12:01
Сообщение #482
Пользователь №: 24348
Вот и у Олега день варенья наступил flag.gif .Прими мои поздравления и мирного неба над головой.
Vs55
сообщение 29.3.2015, 12:05
Сообщение #483
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья и пусть возможности опережают желания!
vovik2011
сообщение 29.3.2015, 12:28
Сообщение #484
Из: киев
Пользователь №: 21922
Всего ,что человеку в жизни нужно хорошего!!!
SchVePs
сообщение 29.3.2015, 12:49
Сообщение #485
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Олег-с днем рождения! Новых творческих успехов.
VOVA 555
сообщение 29.3.2015, 13:17
Сообщение #486
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Присоединяюсь к поздравлениям . Удачи , творческих успехов , здоровя и мирного неба над головой .
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 29.3.2015, 13:22
Сообщение #487
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Всем единомышленникам, большое СПАСИБО за поздравления!!
серий1970
сообщение 29.3.2015, 13:54
Сообщение #488
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Олег-с днем рождения!Здоровья и мирного неба над головой , творческих успехов , ТЕРПЕНИЯ ПРИ ОБЩЕНИЯХ С НАЧИНАЮЩИМИ !
OlegarX-RUS
сообщение 29.3.2015, 15:30
Сообщение #489
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Чтоб в жизни было счастье, радось,
Чтоб хобби приносило "смысл"...
Чтоб были цели, достиженья
И много мудрости, да и моральных сил!!!
С днём рождения друг!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
kvaka
сообщение 29.3.2015, 19:00
Сообщение #490
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Олег с днюхой.
Курянин
сообщение 29.3.2015, 19:42
Сообщение #491
Пользователь №: 44243
Олег, с днем рождения !
Ной
сообщение 29.3.2015, 19:50
Сообщение #492
Пользователь №: 27753
KSV
сообщение 29.3.2015, 20:25
Сообщение #493
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Присоединяюсь к вышесказанному, Олег, с днём рождения, удачи и побольше сломанных сварок(не своих) support.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 30.3.2015, 0:11
Сообщение #494
Доброго времени суток KSV . Созрел я собрать вашу управу на ATMEGA 32 .Появилось пару вопросов к вам .
1 .Какие номиналы резисторов R2 и R3 поставить ( на схеме обозначил ) ? Спарашиваю потому что на схеме одни номиналы , а на печатной плате другие .
2 . Какой номинал резистора R1 ( на печатной плате обозначил ) и где он на схеме ?
3 . В каких пределах R1 можна варьировать ? Ато 3.9 ком нет под рукой .
4 . На какой тактовой частоте работает ATMEGA 32 ?
Буду признателен за ответы .
[color="#FFA500"][/color] Архив добавил . Номиналы можно увидеть на печатке которая в архиве .Это для nikon .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.3.2015, 1:19
nikon
сообщение 30.3.2015, 1:08
Сообщение #495
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Попробую я ответить
1. На печатной плате номинала этих резисторов не наблюдаю, соответственно ставим как на схеме.
2. Резистор R1 соединяет VCC и AREF на схеме они закорочены, соответственно это перемычка, то есть 0 ом.
3. Вытекает из пункта 2
4. Выставляется фьюз битами, для чего это вам не пойму.
Ответил просто для самопроверки думаю KSV поправит и добавит если что.
VOVA 555
сообщение 30.3.2015, 1:31
Сообщение #496
Все просто , поставил ATMEGA 32 8L а у нее максимальная частота внутренего генератора 8 Мгц .
Потому выплывет вопрос , пойдет ли даный проц ?
KSV
сообщение 30.3.2015, 10:48
Сообщение #497
Из: г.Иваново
На вопросы уже ответили, повторюсь
1- резистора 4к7(на схеме 2 шт) можно и 5к1 ставить, не особо принципиально(схему я сдул у скифа почти 1 в 1, прошивка моя)
остальное всё уже ответили, мега работает на 8 мгц.
Я плате немного переделал, но пока не делал, гляньте [attachment=38317:Atmega_32_tl494.zip] там обе версии, в последней перенёс 494 на другую сторону, в мои малыши иногда трудно запихнуть icon_biggrin.gif
А кто то делал эту управу? Я немного дальше развил, переписал в другой среде, для меги 16(подешевле) и 32, в ближайшем будущем проверю в комплексе, так работает. Сейчас делаю гибрид Юрия-Липина на меге 8, как бюджетную управу. На этой неделе может испытаю себе (долгострой) мега 32 и ЛСД1602 с интерпульсом.
Ну и довесок [attachment=38318:DSC09200.JPG][attachment=38319:DSC09201.JPG][attachment=38320:
DSC09191.JPG][attachment=38321:DSC09196.JPG]
С уважением Сергей
nikon
сообщение 30.3.2015, 12:12
Сообщение #498
Из: Ставрополь
Это конечно пустой базар, но и в архиве на печати указанных номиналов не вижу. KSV вам ответил, так что дерзайте. Судя по тому что у автора стоят 5,6 ком то совсем не критично.
Сообщение отредактировал nikon - 30.3.2015, 12:26
wyst
сообщение 30.3.2015, 14:36
Сообщение #499
Из: киев
вопрос преходит в плоскость теории:
у "косого моста" всегда такой высокий ток холостого хода? почему?
Всетаки вопрос интересный,
Почему ток холостого хода в "косом" больше чем "пуш пуле" и "полу мосте" при оптимальном количестве витков первичной обмотки?
я прочитал кое какую теорию, но ответа не нашел...
nikon
сообщение 30.3.2015, 14:42
Сообщение #500
Из: Ставрополь
Ответ скорее всего кроется в СТ, чем больше зазор тем больше ток покоя. В двух такте зазора нет , соответственно ток ХХ меньше. Разумеется это если мыслить поверхностно, ответ кроется глубже в теории.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 23:16
