Элементы в квартирном электрощите
Андрей1988
сообщение 26.3.2015, 20:43
Пользователь №: 44692
Добрый вечер. Хотел бы задать несколько вопросов.
Квартира студия в новостройке.
1) Кабель от этажного щитка в квартиру медный 6 мм.кв. Автомат в щитке стоит на 50 А. Так сейчас делают всегда. Так вот согласно таблицам максимальный ток для 6 кв.мм. составляет 46А. Соответственно получается, что автомат подобран не совсем верно?
2) Общеквартирное УЗО идет на 63А... ЗАчем так много???
3) Я хочу поменять щиток. Поставить вводной двухполюсной автомат на 40 А и УЗО на 40 А с током утечки 300 мА. . Это же получается более надежно? Нет никаких завышенных значений...
4) Возникает вопрос про ложное срабатывает автомата 40 А. В квартире будет варочная панель. Ограничу ее автоматом 32А. Остается 8 А на всю квартиру. Это не мало ли? Понятно, если все бытовые приборы включить, то будет автомат вышибать... но все же вопрос актуальный))
Хотелось бы услышать мнения по каждому пункту)
Сообщений в этой теме
- Андрей1988   Элементы в квартирном электрощите   26.3.2015, 20:43
- - sava_174   1- 50А так сейчас везде (у меня в городе) 2- сколь...   26.3.2015, 21:03
- - Student_007   1 Про ток. ПУЭ таб 1.3.6 двужильный кабель в возду...   26.3.2015, 21:08
- - Андрей1988   У меня получается так: 40 А вводной - > счетчик...   26.3.2015, 21:10
- - Lyok   У Вас путаница. Вам нужно больше знаний о перечисл...   26.3.2015, 21:12
|- - Андрей1988   Цитата(Lyok @ 26.3.2015, 21:12) У Вас пут...   26.3.2015, 21:30
- - sava_174   Андрей, Вы хотите что то изменить? позовите толков...   26.3.2015, 21:14
- - sava_174   ну тогда с чего Вы решили что именно тут и сейчас ...   26.3.2015, 22:01
- - savelij®   Цитата(Андрей1988 @ 26.3.2015, 20:43) Хот...   26.3.2015, 22:55
|- - Student_007   Цитата(savelij® @ 26.3.2015, 22:55) Если ...   26.3.2015, 23:24
- - 220v-elektrik   Мне кажется ТС просто надо обозначить проблему и п...   26.3.2015, 22:57
- - Volt380   автор, на словах как-то всё расплывчато, рисуйте с...   26.3.2015, 23:13
- - savelij®   Не понял, при чём тут лживая наука "статистик...   26.3.2015, 23:50
- - Искра   Что?? Я прекрасно знаю что такое автомат, УЗО и дл...   27.3.2015, 0:26
- - Гость   Заголовок темы для чайников: В этом разделе вопрос...   27.3.2015, 6:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:36
