![]() Задача (коэффициент усиления) |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Отличникам помогите решить задачу дано усилитель Rвх = 300 Ом Кp = 20 дБ Rн = 600 Ом Pн = 0.5 Вт. Требуется определить уровень входного напряжения, впринципе решил но хочется провериться)))
...впринципе решил но хочется провериться впринципе выложить решение можно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
впринципе выложить решение можно... Можно но так будет не интересно) Решал следующим образом, нашел нужную мощность на входе через коэффициент усиления по мощности, затем зная входное сопротивление и нужную мощность на входе нашел напряжение на входе, затем нашел нужный уровень напряжения в децибелах на входе, взяв опорное напряжение 0.775 В, только чувствую что это не верно, зачем тогда дано выходное сопротивление) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
а тут усилитель чего? усилитель тока или напряжения? или усилитель и того и того сразу?
ну если просто усилитель то находишь выходное напряжение и делишь его на Ку и получаешь напряжение на входе.
всё просто, ток форум не тот малость. |
ну если просто усилитель то находишь выходное напряжение и делишь его на Ку и получаешь напряжение на входе. всё просто, ток форум не тот малость. форум первый попавшийся который нашел вроде что то похожее было посмотрел, как я его могу просто поделить на Ку, коэффициент дан по мощности а не по напряжению, и дан в децибелах) |
а что децибелы в цифры не переводятся ни как?
значит усилитель у нас всё таки и тока и напряжения одновременно? хотя даже если увеличить напряжение без изменения тока то что произойдёт с мощностью? если на то пошло то можно выходную мощность поделить на Ку и из неё получить мощность на входе, а дальше парочка формул и вот она напруга на входе. |
а что децибелы в цифры не переводятся ни как? значит усилитель у нас всё таки и тока и напряжения одновременно? хотя даже если увеличить напряжение без изменения тока то что произойдёт с мощностью? если на то пошло то можно выходную мощность поделить на Ку и из неё получить мощность на входе, а дальше парочка формул и вот она напруга на входе. я так и сделал, просто хотел удостовериться правильно или нет) меня просто смущает зачем тогда в задании указанно выходное сопротивление? если решать так как вы предложили так же как и я решил то вых. сопротивление вообще не учитывается) |
а для проверки самого себя? так можно вычислить входные и выходные токи и напряжения, из них можно найти мощность, какой результат по входному напряжению получился?
а для проверки самого себя? так можно вычислить входные и выходные токи и напряжения, из них можно найти мощность, какой результат по входному напряжению получился? 0.09 вольт или минус 18 дб если опорное напряжение принять как 0.775 в(и кстате какое опорное напряжение взять, а то в разной литературе по разному пишут) там надо указать в децибелах уровень напр. на входе |
какой опроное? опорное уже внутри усилителя задано, 0,09 говоришь? умножь на Ку получи напряжение на выходе и будет ли с этой напругой 0,5Вт на выходе?
какой опроное? опорное уже внутри усилителя задано, 0,09 говоришь? умножь на Ку получи напряжение на выходе и будет ли с этой напругой 0,5Вт на выходе? получается, опорное в смысле того что в децибелах измеряется не только Ку т.е отношение входных и выходных сигналов но и один из этих сигналов может быть константой(опорным напряжением), например из википедии dBW (русское дБВт) — опорным уровнем является мощность в 1 Вт. dBm (русское дБм) — опорным уровнем является мощность в 1 мВт dBu — опорное напряжение 0.775 В |
Ладно всем спасибо, завтра экзамен надо выспаться) (хоть и заочно но всё же) что получилось в итоге отпишусь)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Отличникам помогите решить задачу дано усилитель Rвх = 300 Ом Кp = 20 дБ Rн = 600 Ом Pн = 0.5 Вт. Требуется определить уровень входного напряжения, впринципе решил но хочется провериться))) Kp=10*lg (Pн/Pвх) Pвх= Pн/10^(Kp/10)=.... Uвх=корень(Pвх*Rвх)=.... Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.3.2015, 9:52 |
Наливай.. Спасибо на хлеб не намажешь
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 16:45 |
