311 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Jorg63
сообщение 21.3.2015, 20:18
Сообщение #421
Пользователь №: 18073
Цитата(rcmk @ 21.3.2015, 20:41) *
Василий, а какую роль играет эта фиговина?
А включить сображалку слабо??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 21.3.2015, 20:49
Сообщение #422
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Фиговина, чтоб пилюкать ровно и параллельно, в любом состоянии icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 21.3.2015, 21:05
Сообщение #423
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вообще-то заготовка имеет вот такую конфигурацию.
и рисуется на лицевой стороне, если рисивать на внутренней стороне, то получится вот.
Да и диск надо не большой, лишь-бы хватило для прорези.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 21:07
KSV
сообщение 21.3.2015, 21:45
Сообщение #424
Из: г.Иваново
Можно наверное по краям пазов отверстия сверлить по толщине диска, тогда меньше возможности с длиной паза наколоться.
Сообщение отредактировал KSV - 21.3.2015, 21:46
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 21.3.2015, 21:49
Сообщение #425
Из: Алтаиский край
Да, конечно можно. Но всё равно после каждого пропила- с обратной стороны убираешь натфелем заусенции, так как заготовка ровно не ляжет. Но всё равно есть смысел с этой заморочкой, так как делал корпуса осенью- день уже был короткий, но всё-равно я успел корпус за день с покраской, на следующий день второй корпус не успел покрасить из за дождя.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 21:57
Wasiliy61
сообщение 21.3.2015, 22:09
Сообщение #426
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 22.3.2015, 2:02) *
Можно упор еще сделать регулируемый, - под шлифмашинку. Но тогда износ круга будет влиять.
Да можно дороботать, поставить болт для упора, по мере износа диска-болт можно вкручивать. Просто это делалось для пробы и на скорую руку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 22:11
skop224
сообщение 21.3.2015, 23:09
Сообщение #427
Пользователь №: 28038
Вопрос, по большей части к oleg1ma: Есть кольцо R63, Вы говорили, что можно не ломать кольцо, а сделать алмазным кругом пропил глубиной 2/3 от толщины. Но, Я с дуру сделал сначала пропил не с той стороны (5мм, на фото видно). Как думаете, кольцо можно после этого использовать?
oleg1ma
сообщение 21.3.2015, 23:32
Сообщение #428
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да уж поиздевался icon_biggrin.gif, мотнуть немного больше витков и в путь, работать будет.
rcmk
сообщение 21.3.2015, 23:34
Сообщение #429
Пользователь №: 36892
Ну вот, о главном вы умолчали )))).
Я просто на ровном листе все выпиливаю и только потом гну, поэтому фигулька была для меня загадкой icon_biggrin.gif
skop224
сообщение 21.3.2015, 23:39
Сообщение #430
oleg1ma, не знаю, что на меня нашло. Примерился по картинке, а потом когда уже практически допилил, то понял, что лохонулся. 34 витков первички для 60кГц хватит?
avlozitski
сообщение 21.3.2015, 23:56
Сообщение #431
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Похожая ситуация была у меня, вышел из положения, распилив кольцо на две половинки и притер их друг к другу, потом склеил без прокладки
oleg1ma
сообщение 22.3.2015, 1:12
Сообщение #432
Из: Глобино UA
Для 45-50кГц достаточно 33/11.
skop224
сообщение 22.3.2015, 1:23
Сообщение #433
oleg1ma, спасибо за консультацию.
peter49
сообщение 22.3.2015, 8:38
Сообщение #434
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Молодец Василий.Присоединяюсь к KSV.корпус и компановка сделаннына отлично!!!ДА и приспособа для болгарки,вещь нужная,себе надо сделать.А если радиаторы такие-же найду собиру один в один.(если Василий против не будет).А что за надпись на боку(вдруг у меня спросят)
Wasiliy61
сообщение 22.3.2015, 9:05
Сообщение #435
Из: Алтаиский край
Надпись-то, да это так- у DANTISTа есть аппарат маленький мальчик. ну а это солнечный зайчик.(перевод) По поводу сделать- да ради бога, я и выставил- может кто переделает или доработает, или так оставит.
Wasiliy61
сообщение 22.3.2015, 22:27
Сообщение #436
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 23.3.2015, 0:20) *
Отличная первичка бы получилась.
KT117
сообщение 22.3.2015, 22:30
Сообщение #437
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Или вторичка для плазмотрона
Сообщение отредактировал KT117 - 22.3.2015, 22:32
Wasiliy61
сообщение 22.3.2015, 22:44
Сообщение #438
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 23.3.2015, 2:30) *
А чем не подходит? -он же сверкает. icon_biggrin.gif Кстати- сегодня пробывал.
KT117
сообщение 22.3.2015, 23:16
Сообщение #439
Из: г.Кишинев
И?..... Где продолжение интриги?
Wasiliy61
сообщение 22.3.2015, 23:24
Сообщение #440
Из: Алтаиский край
Фото швов, или что подразумевается под продолжением интриги?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.3.2015, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 12:24
