6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Насыщение сердечника
сообщение 21.3.2015, 9:31
Сообщение #41
Цитата(Гость @ 21.3.2015, 9:27) *
ЭДС в контуре=равна скорости изменения магнитного потока и индуцируется в нем лишь в случае, если магнитный поток, пронизывающий контур, изменяется во времени.
e=dФ/dt
Физика 8-класс!
ЭДС ссылка
Для импульсника это будет зависить от частоты и амплитуды само собой.
protector
сообщение 21.3.2015, 14:57
Сообщение #42
Пользователь №: 24364
Цитата(Гость @ 21.3.2015, 10:27) *
[size=4]ЭДС в контуре=равна скорости изменения магнитного потока и индуцируется в нем лишь в случае, если магнитный поток, пронизывающий контур, изменяется во времени.
e=dФ/dt
При повышении частоты dt конечно уменьшиться, но также уменьшиться и dФ, как следствие снижения тока повышенной частоты в катушке, следовательно е останется прежним.
Гость_maxonicus_*
сообщение 21.3.2015, 18:05
Сообщение #43
Уменьшается время dt увеличивается частота, значит увеличивается индуктивное сопротивление и соответственно уменьшается переменный ток и уменьшается магнитный поток... вроде звучит логично
сообщение 21.3.2015, 18:18
Сообщение #44
наверно не dФ, а скорей всего вся Ф.
dФ (скорость приращения) как раз то при увеличении частоты увеличивается - это и так очевидно чем быстрей колеблется маятник тем скорость его больше при той же амплитуде. но это ведь разные вещи- ток внутри контура катушки и ЭДС самоиндукции. При повышении частоты величина изменения сопротивление меньше чем изменение (увеличение) ЭДС самоиндукции , мне кажется видно из формул индуктивного сопротивления и ЭДС индукции.
Вообще что будет с катушкой если ее подключить на запредельную для нее частоты icon_sad.gif ток по сути там упадет до нуля в контуре обмотки, а что с магнитопроводом станет?
sava_174
сообщение 21.3.2015, 19:48
Сообщение #45
Пользователь №: 42539
с магнитопроводом может стать то, что получается при индукционной плавке металла, но тут опять же зависит от катушки.
Гость_maxonicus_*
сообщение 21.3.2015, 20:19
Сообщение #46
Ток в контуре катушки будет уменьшаться из за увеличения сопротивления но также будет увеличиваться ЭДС ВЗАИМОиндукции она наведет повышенные вихревые токи в магнитопроводе и он расплавится может... так получается?
razread
сообщение 21.3.2015, 21:06
Сообщение #47
Пользователь №: 21579
Так получается если переменный ток и литой сердечник, а так как он шихтованный, то нет токов Фуко, и магнитопровод не плавится.
сообщение 21.3.2015, 22:00
Сообщение #48
так-то оно так. но, до какого предела частоты это сопротивление остается надежным. Ранее уже говорилось, что свойство сопротивление изоляции с повышением частоты уменьшается это раз, а во вторых, помимо того что уменьшается сопротивление растет индукционная вихревая ЭДС - в результате (я не проводил опыты /имхо/ ) начнет появляться хоть какой-то вихревой ток и на пониженном, от частоты, сопротивлении магнитопровода начнет выделяться тепло.
В конце концов и об Электрической прочности изоляционного слоя пластин сердечника нужно тоже не забывать. Какая величина вихревой ЭДС самоиндукции мне тоже не известна.
razread
сообщение 21.3.2015, 23:46
Сообщение #49
Нет ну это понятно что с повышением частоты даже шихтовка магнитопровода не поможет, но это только если будет увеличиваться напряжение источника питания, потомучто на одном и том же напряжении просто увеличивая частоту мы получим большое сопротивление в цепи , вследствии уменьшится ток и с самим магнитопроводом опять же ничего не произойдёт)
Гость_maxonicus_*
сообщение 21.3.2015, 23:52
Сообщение #50
А как насчет увеличения эдс самоиндукции которое может достигать нескольких киловольт при резком изменении тока как например на дросселях в светильниках или катушках зажигания?
razread
сообщение 21.3.2015, 23:55
Сообщение #51
Да и что толку с этих киловольт, если они маломощные, в замкнутом контуре они никакого эффекта не имеют. Магнитный поток ведь зависит от тока а не от напряжения, а какой ток могут создать эти киловольты?
Сообщение отредактировал razread - 21.3.2015, 23:57
protector
сообщение 22.3.2015, 0:00
Сообщение #52
Эта ЭДС равна ЭДС одного витка. Если в катушке 100 витков и подвести 100В, то ЭДС вихря 1В. И никакого роста этой силы с повышением частоты нет. Как я уже говорил, можно лишь получить высоковольтный короткий импульс самоиндукции путем крутого спада тока, но это уже не частота в целом за период.
Гость_maxonicus_*
сообщение 22.3.2015, 0:05
Сообщение #53
ТАК от чего тогда сердечник то грелся?
sava_174
сообщение 22.3.2015, 0:11
Сообщение #54
итак, для полного 3,14здеца предлагаю вспомнить о резонансе, вдруг частота резонанса сердечника = частоте питающих импульсов?
razread
сообщение 22.3.2015, 0:12
Сообщение #55
Из-за высокой частоты одной полярности! Что приводит к увеличению токов Фуко.
Гость_maxonicus_*
сообщение 22.3.2015, 20:05
Сообщение #56
Это типа как эл. плитка индукционная?
sava_174
сообщение 22.3.2015, 20:09
Сообщение #57
если очень сильно грубо говоря то да.
Гость_maxonicus_*
сообщение 22.3.2015, 21:14
Сообщение #58
но месье razread в предидущем посте писал что увеличение одной лишь частоты мало необходимо еще напряжение увеличивать. так получается что в индукционных плитах сетевой напряжение также увеличивается? и я также не думаю что в УЗОПКе напруга на выходе растет иначе обмотка катушки сгореть могла
sava_174
сообщение 22.3.2015, 21:20
Сообщение #59
читай внимательно "очень сильно грубо говоря"
где то я уже написал что проще сменить пускач обратно, походу оборудование не совместимо вот и идёт перегрев
Гость_maxonicus_*
сообщение 22.3.2015, 21:51
Сообщение #60
и все таки насчет увеличения напряжения для нагрева я не согласен ведь там увеличивается только не напряжение и не источника а ЭДС самоиндукции и в сердечнике а под его действием токи замыкающиеся в сердечнике протекают и уже их величина зависит от сопротивления материала и конструкции сердечника
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 13:39
