![]() заземление квартиры в многоквартирном доме , необходимость заземления |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44568 ![]() |
Скажите пожалуйста, существует ли необходимость заземления дома и если его нет,то надо ли в случае замены старой проводки (двухжильной) на новую, тянуть трехжильный провод. как в этом случае осуществляется подключение трехжильного провода ( куда подключается "земля"). Спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Больная тема
![]() А в этажном щите сколько проводов? |
два двойных провода.скорее всего два узла . потому что идет два автомата на каждый двойной провод
Сообщение отредактировал Maxfist - 17.3.2015, 20:22 |
дааа, много разговоров было на эту тему.. по правилам новая проводка должна быть трехжильной, т.е. с заземлением, земляная жила никуда не подключается, остаётся на перспективу..
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
земляная жила никуда не подключается, остаётся на перспективу.. Обычно на воде в квартиру ставится щиток, в котором осуществляется переход на систему TN-S (ПУЭ, рис 1.7.2). То есть, устанавливаются шинки N и РЕ, соединенные перемычкой. Проводник PEN питающей линии подключается на РЕ-шину этого щитка. Копий на этой теме сломано, действительно, уже немало. Основной недостаток этой схемы в том, что при обрыве PEN-проводника в питающей сети есть много шансов получить опасный для жизни потенциал на шине РЕ, которая соединена с корпусами электроприемников в квартире. Мнений по этому вопросу на всех электрических форумах хватает с избытком; спорят, спорили, и похоже, спорить будут еще долго. |
Обычно на воде в квартиру ставится щиток, в котором осуществляется переход на систему TN-S... ...спорят, спорили, и похоже, спорить будут еще долго. Это точно, ибо советовать делить то, что никто не видел (тот ноль), это из серии вредных советов. Обычно просят, хотя бы показать этажный щит, а только потом можно что-то говорить про деление. И если это затруднительно, то см. пост 4. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 10:13 |
