Пайка скруток , Кто, чем?
220v-elektrik
сообщение 18.3.2015, 22:57
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Вопрос к тем, кто предпочитает пропаивать скрутки.
Какими припоями и флюсами предпочитаете пользоваться и почему. Чем пользуетесь, паяльниками или газовыми горелками.
И ещё, этот топик не для обсуждения что предпочтительнее, паять или варить.
327662@mail.ru
сообщение 19.3.2015, 9:36
Цитата(220v-elektrik @ 18.3.2015, 22:57) *
.... Чем пользуетесь, паяльниками или газовыми горелками....
Вопрос,по-моему, уже обсуждался, искать лень. Наиболее качественная пайка получается в тигеле. Флюс - паяльный жир.
220v-elektrik
сообщение 20.3.2015, 21:30
Из: г.Старый Оскол
Просил мотивировать свои ответы, если предпочитаете жир, то почему? Почему не канифоль например? Такие ответы не нужны в топике, лень по человечески отвечать-не засоряйте.
327662@mail.ru
сообщение 20.3.2015, 22:58
Не засоряем...
Когда паял скрутки: чем и почему, но без обсуждений... icon_wink.gif
Припой ПОС40 в прутке или проволока - имелось и имеется в большом количестве... (имеется и ПОС61, и ПОССУ...)
Паяльник 65, 85, 100 Вт жало классика, не топорик (хотя и такой имеется, как впрочем, и другие паяльники от 18 до 40 Вт)
Канифоль кусковая (ибо было завались...) и баночках (для струн) - запасы с совдеповских времён и от радиолюбительства.
220v-elektrik
сообщение 20.3.2015, 23:42
Из: г.Старый Оскол
У меня обычный паяльник на 150Вт, припой ПОС-61 в прутке 2-3мм, флюс-кислота паяльная. Раньше паял канифолью, но попробовав кислотой перешел на нее. Получается быстрее.
327662@mail.ru
сообщение 20.3.2015, 23:45
А смывать?...
220v-elektrik
сообщение 21.3.2015, 0:15
Из: г.Старый Оскол
Не смывал.. Попробую этим летом посмотреть на свои скрутки. Что там с ними за год стало.
327662@mail.ru
сообщение 21.3.2015, 9:58
При чём здесь лень? Как я могу объяснить почему жир, на мой взгляд, лучше канифоли, если при пайке я просто вижу, что припой сразу и равномерно по скрутке растекается, поверхность ровная и блестящяя, что не всегда достигаятся с канифолью. Химию этого процесса я Вам объяснить не смогу, не химик. За тигель могу пояснить следующее: он обеспечивает более быстрый и равномерный прогрев скрутки. Технология пайки такова: припой расплавляется в тигеле, на расплавленный припой бросается небольшой кусочек жира, далее в тигель опускается на несколько секунд скрутка, затем тигель убирается, а скрутка держится неподвижно, тоже несколько секунд.
220v-elektrik
сообщение 21.3.2015, 10:09
Из: г.Старый Оскол
Ну вот другое дело icon_biggrin.gif То есть Вы предпочитаете применять жир потому, что на Ваш взгляд он лучше обезжиривает скрутку. А технологии процесса объяснять не надо, мы ведь тут не химики.
327662@mail.ru
сообщение 21.3.2015, 11:33
Интересная фраза у Вас получилась "применять жир потому, что на Ваш взгляд он лучше обезжиривает" (жир обезжиривает), но это так, к слову. Тут дело, на мой взгляд в том, что жир более "тугоплавкий" по отношению к канифоли. В тигеле, на поверхности расплавленного припоя, канифоль как бы "выгорает", а жир есть жир, тут он как на сковородке.
220v-elektrik
сообщение 29.3.2015, 23:56
Из: г.Старый Оскол
Кстати всегда не понимал как жир обезжиривает, правда не пытался это выяснить. Но если кто-то расскажет "на пальцах" буду рад.
327662@mail.ru
сообщение 30.3.2015, 6:06
Я думаю что паяльный жир не "обезжиривает" в классическом понимании этого термина, а просто смывает окисную плёнку с деталей. В состав жира входит стеарин, который очень хорошо удаляет эту плёнку. Доводилось в своё время заниматься пайкой свинцовых соединительных муфт на кабелях связи, так там только стеарином и пользовались.
kotofei
сообщение 31.3.2015, 19:07
Пользователь №: 42085
У флюса есть задачи поинтересней чем "обезжиривание". А именно: улучшение условий смачивания припоем спаиваемых поверхностей, разрушение или скорей даже препятствование образованию оксидной пленки на припое.
Zolan77
сообщение 11.5.2015, 0:08
Пользователь №: 45277
Применяю ЛТИ-120 и мощный 65Вт паяльнмк.
После ЛТИ припой растекается и смачивает поверхность как после кислоты.
Он, конечно, слабокислый, но смывать его я потребности не увидел.
Он практически полностью испаряется при нагреве.
Продается в пузырьках с кисточкой наподобие штриха.
Если что-то более массивное паяю, то применяю дешевую китайскую горелку "торчок" (от pencil torch)
Алюминий паяю припоем марки А или HTS-2000. Флюс в этом случае не нужен.
Денис1980
сообщение 14.8.2015, 17:13
Пользователь №: 46397
Сварочный аппарат, кусок графита, который вставляшь в держак, а зажимом земли сварочного аппарата зажимаешь скрутку, конец которой должен быть направлен вверх, чтобы пайка успела остыть и не отвалилась сразу, потом закрываешь глаза и, куском графита, который зажат держаком, прикасаешь на 1\3 секунды к концу скрутки и получается аккуратная и качественная пайка и без потери длины скрутки. Только с этим "прикасанием" без сноровки можно переусердствовать и спалить всю скрутку под корень. Так мы паяли распредкоробки (:
Сообщение отредактировал Денис1980 - 14.8.2015, 17:35
сообщение 14.8.2015, 17:50
220v-elektrik
сообщение 13.11.2015, 20:18
Из: г.Старый Оскол
экстремалы, а маску сварщика с автоматическим затемнением за 1,5 тыс.руб не могли купить?
327662@mail.ru
сообщение 14.11.2015, 7:09
Это сейчас возможно, а до "исторического матеариализма", когда такие стёкла были только у военных лётчиков, да и то не у всех, а только у тех, кто с атомными бомбами дело имел?
Сунцов Денис
сообщение 14.11.2015, 8:34
Пользователь №: 16238
Метод пайки зависит от степени окисления жил и их толщины.
Если провод "свежий" - тонкий припой с канифолью внутри + паяльник 100 Вт, 4 провода 2,5 опаиваются за 1-2 сек.
Провод "похуже" - жилы с оттенками - паяльный жир в помощь.
Сильно потемневшие жилы (обычно из б/у контрольного кабеля) - приходится поработать с каждой жилкой кусочком наждачки.
Толстые провода (6 мм) - паяльнику помогает фен.
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2015, 9:11
Пользователь №: 14618
У меня вот пайка не вызывает вопросов, кроме одного. Довольно старый КГ паять почти невозможно. Когда жилы уже почернели. Кто как побеждает? Нож или наждачку не предлагать, т.к. на каждую жилу по 10 мин. тратить неохота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 23:46
