![]() Как определить какой это двгатель , Двигатель и подключение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
Добрый день! Друзья помогите на пункте приема металолома приобрел двигатель похоже с самолета щеточный Подключил к 12 вольт аккумулятору работает 24 вольта работает щустрей не греется обороты сумашедшие как мне надо Подключил к трансформатору 220 нам36 вольт через один диод Д 246 работает но трансформатор греется Кстати при подключенном двигателе замеры такие Ток 10 ампер напряжение 18.7 вольт И на кирайском тестере нет значка + - при рамере напряжения Какие фотки надо выложить чтобы желающим помочь легче было ореентироваться Вопрос жизни и смерти СРОЧНО НАДО РАЗОБРАТЬСЯ
Трансформатор греется, потому, что при одном диоде он подмагничивается постояным (пульсирующим) током и входит в насыщение. Подключите через мост и не будет греться. Вы бы хоть вопрос написали.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Движок может быть на 27 В постоянки.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Обычно авиационные движки ( по крайней мере с которыми сталкивался) на 27 Вольт постоянки .
А в чём вопрос ? -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Обычно авиационные движки ( по крайней мере с которыми сталкивался) на 27 Вольт постоянки . А в чём вопрос ? Почему греется трансформатор? Вечером фото двигателя выложу Сообщение отредактировал kalina - 19.3.2015, 10:51
поставил диодный мост Без нагрузки с трансформатора приходит 37вольт нагрузку включаю тобиш свой двигатель становиться 28.4 после выпремителя 26.3 двигатель работает не греется но ток 25 ампер и трансформатор всеравно греется Что это замощность у моего движка?Или транс слабый?
Вот фото моего движка
27В * 25А = 675 Вт.
Необходим трансформатор на не меньшую мощность ( лучше на 1 кВт--запас не помешает). Диоды я поставил бы ампер на 50. -------------------- noski na lampah ne suchit !
Так у вас двигатель сразу с вентилятором (т.е. с нагрузкой). Я, вообще, думал что нагрев у вас на холостом ходу. А так да, транс нужен на соответствующую мощность.
Так у вас двигатель сразу с вентилятором (т.е. с нагрузкой). Я, вообще, думал что нагрев у вас на холостом ходу. А так да, транс нужен на соответствующую мощность. Это пойдет? Только что за транс? Вроде от киноустановки на розжиг ксенона
На вид 3-х фазный транс 400-600 ВА.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 5:20 |
