3 страниц V  < 1 2 3 >
Угробил диф. автомат IEK
razread
сообщение 17.3.2015, 22:04
Сообщение #21
Пользователь №: 21579
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2015, 20:48) *
Из практики, был такой случай, диф. отработал по КЗ, "без шума и пыли", но взвёлся только указанным мною способом, марку, к сожалению, не помню.
Есть такие диф автоматы, там ручка взвода разделёная, от автомата отдельно, может независимо включаться и отключаться, и от блока УЗО отдельная, которая частично цепляет ручку взвода автомата, и отключается только вместе с автоматом. И там реально когда просто КЗ без утечки ручка УЗО остаётся взвёдённой, т.е можно понять почему сработало устройство, но включить не получается пока не отключищь ручку блока УЗО. Но у ИЕК таких дифавтоматов нет icon_smile.gif
сообщение 17.3.2015, 22:13
Сообщение #22
У ИЭКа есть АД12 к примеру... и кнопка взвода есть, и окошко индикации, что позволяет определить причину срабатывания дифа.
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 18.3.2015, 0:28
Сообщение #23
Сегодня пытался оживить, отключил выходы, подергал все, ничего не помогает, выключатель не взводится. Провода вроде в порядке, никаких признаков оплавления или подгорания нет. На самом дифе есть какое-то окошко спереди и оно закрылось пластмасской, которая никак не уходит, это и есть индикатор КЗ ?
razread
сообщение 18.3.2015, 0:34
Сообщение #24
Да его менять однозначно нужно, сгорел он, просто мы тут так тему развили icon_biggrin.gif . А с проводом по идее всё нормально, УЗО ведь сработало и сгорело, а такой кратковременный ток КЗ наврядли мог повредить провод.
сообщение 18.3.2015, 5:31
Сообщение #25
Цитата(Гость_Станислав_* @ 18.3.2015, 0:28) *
Сегодня пытался оживить...
Если будете его менять, может выложите здесь на форуме фото в собранном и разобранном виде?
Volt380
сообщение 18.3.2015, 9:17
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
чего его оживлять? если аппарат подал признаки неисправности, надо менять, с электропроводкой лучше не шутить!
сообщение 18.3.2015, 14:52
Сообщение #27
Мне электрики будет все оборудование менять с iEK на ABB, это будет через пару недель. Когда они его снимут, то я его разберу и выложу фотки
сообщение 18.3.2015, 15:36
Сообщение #28
И ещё вопрос.. Я тут подумал, я ведь его включал шваброй и он хотел сразу отщелкнуться при КЗ, там же какие-то миллисекнды, а швабра (или тоже самое было бы в случае пальца) не давали бы рычажку так быстро отщелкнуться. Могло ли это сказаться на том, что он сгорел? Если бы я сначала бы его включил, а потом соединил провода, то может быть он вырубился бы моментально и не сгорел бы. Кто знает внутрение устройство этого аппарата? Могло ли это задержать срабатывание расцепителя?
Коляныч
сообщение 18.3.2015, 16:00
Сообщение #29
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Вот разберёте и посмотрите. Чё гадать-то?)
Volt380
сообщение 18.3.2015, 19:02
Сообщение #30
Из: Волгодонск
не могло
S-cream
сообщение 18.3.2015, 21:09
Сообщение #31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вот не понимаю я этого АВВ-фетиша. В условиях квартирной эксплуатации ничем ИЭК не хуже. Более того, я чаще встречался с поломками АВВ, чем с ИЭК, а у меня под 1000 квартир в эксплуатации. Если уж прям качество хотите, то вам прямая дорога к Шнайдеру.
Volt380
сообщение 18.3.2015, 22:23
Сообщение #32
Из: Волгодонск
качества на рынке полно, нужно только уметь искать. кстати иэк - далеко не самое г (моё имхо)..
сообщение 18.3.2015, 23:27
Сообщение #33
И че он там узреет? Обломок швабры?
сообщение 18.3.2015, 23:30
Сообщение #34
Новый включай кувалдой. Это будет надежнее швабры.
сообщение 19.3.2015, 10:36
Сообщение #35
Цитата(Гость @ 18.3.2015, 23:27) *
И че он там узреет?...
Да форумчане узреют, может даже причину найдут, а нет, так увидят "потроха" дифа, наверняка немногие видели!
Volt380
сообщение 19.3.2015, 15:01
Сообщение #36
Из: Волгодонск
потроха дифа.. (ссылка удалена) не иэк правда, но почти. а может и иэк есть на этом сайте..на этом сайте..
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 16:11
Сообщение #37
Пользователь №: 14618
У меня есть ссылко на фотоотчет препарирования новой электромеханики от ИЭК. Но не диф, а УЗО. Модераторы, разрешите ссылку на чужой сайт?
Сообщение отредактировал savelij® - 19.3.2015, 16:25
сообщение 19.3.2015, 16:26
Сообщение #38
А давайте ка лучше выкладывать сюда фото и иную инфу (максимально без копипаста) без активных ссылок на сторонние ресурсы, если авторы на тех ресурсах не против.
Да, и если не затруднит... то по теме, а не всё, что найдётся на просторах инета... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 16:49
Сообщение #39
Пойду спрошу. Но в личку кидаю ссылки, кому интересно. Ок?
Там, кстати, фото будут по любому с водяными знаками про тот форум.
push
сообщение 20.3.2015, 6:30
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Цитата(roadster @ 17.3.2015, 17:51) *
В штатном режиме он предназначен для разрыва цепи по КЗ, а не для закорачивания оной.
вот и ответ. При включении контакты сомкнулись чуть медленнее чем положено, поймали дугу которая уже и натворила делов. И тестировалось не УЗО, а именно автомат по току КЗ. Достаточно было при включенном дифе лампочкой между фазой и землей коснуться он бы отработал. А тут его в заведомо жесткий аварийный режим ввели да еще и в не предназначенном для него режиме. Тогда уж нужно было включить и коротнуть провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:51
