Угробил диф. автомат IEK |
17.3.2015, 22:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Из практики, был такой случай, диф. отработал по КЗ, "без шума и пыли", но взвёлся только указанным мною способом, марку, к сожалению, не помню. Есть такие диф автоматы, там ручка взвода разделёная, от автомата отдельно, может независимо включаться и отключаться, и от блока УЗО отдельная, которая частично цепляет ручку взвода автомата, и отключается только вместе с автоматом. И там реально когда просто КЗ без утечки ручка УЗО остаётся взвёдённой, т.е можно понять почему сработало устройство, но включить не получается пока не отключищь ручку блока УЗО. Но у ИЕК таких дифавтоматов нет |
17.3.2015, 22:13
Но у ИЕК таких дифавтоматов нет У ИЭКа есть АД12 к примеру... и кнопка взвода есть, и окошко индикации, что позволяет определить причину срабатывания дифа.
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
18.3.2015, 0:28
Сегодня пытался оживить, отключил выходы, подергал все, ничего не помогает, выключатель не взводится. Провода вроде в порядке, никаких признаков оплавления или подгорания нет. На самом дифе есть какое-то окошко спереди и оно закрылось пластмасской, которая никак не уходит, это и есть индикатор КЗ ?
18.3.2015, 0:34
Да его менять однозначно нужно, сгорел он, просто мы тут так тему развили
18.3.2015, 5:31
18.3.2015, 9:17
чего его оживлять? если аппарат подал признаки неисправности, надо менять, с электропроводкой лучше не шутить!
18.3.2015, 14:52
Мне электрики будет все оборудование менять с iEK на ABB, это будет через пару недель. Когда они его снимут, то я его разберу и выложу фотки
18.3.2015, 15:36
И ещё вопрос.. Я тут подумал, я ведь его включал шваброй и он хотел сразу отщелкнуться при КЗ, там же какие-то миллисекнды, а швабра (или тоже самое было бы в случае пальца) не давали бы рычажку так быстро отщелкнуться. Могло ли это сказаться на том, что он сгорел? Если бы я сначала бы его включил, а потом соединил провода, то может быть он вырубился бы моментально и не сгорел бы. Кто знает внутрение устройство этого аппарата? Могло ли это задержать срабатывание расцепителя?
18.3.2015, 16:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
И ещё вопрос.. Я тут подумал, я ведь его включал шваброй и он хотел сразу отщелкнуться при КЗ, там же какие-то миллисекнды, а швабра (или тоже самое было бы в случае пальца) не давали бы рычажку так быстро отщелкнуться. Могло ли это сказаться на том, что он сгорел? Если бы я сначала бы его включил, а потом соединил провода, то может быть он вырубился бы моментально и не сгорел бы. Кто знает внутрение устройство этого аппарата? Могло ли это задержать срабатывание расцепителя? Вот разберёте и посмотрите. Чё гадать-то?) |
18.3.2015, 19:02
Кто знает внутрение устройство этого аппарата? Могло ли это задержать срабатывание расцепителя? не могло -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.3.2015, 21:09
Мне электрики будет все оборудование менять с iEK на ABB, это будет через пару недель. Когда они его снимут, то я его разберу и выложу фотки Вот не понимаю я этого АВВ-фетиша. В условиях квартирной эксплуатации ничем ИЭК не хуже. Более того, я чаще встречался с поломками АВВ, чем с ИЭК, а у меня под 1000 квартир в эксплуатации. Если уж прям качество хотите, то вам прямая дорога к Шнайдеру. -------------------- |
18.3.2015, 22:23
качества на рынке полно, нужно только уметь искать. кстати иэк - далеко не самое г (моё имхо)..
| Гость_Гость_* |
18.3.2015, 23:27
| Гость_Гость_* |
18.3.2015, 23:30
19.3.2015, 10:36
19.3.2015, 15:01
потроха дифа.. (ссылка удалена) не иэк правда, но почти. а может и иэк есть на этом сайте..на этом сайте..
19.3.2015, 16:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У меня есть ссылко на фотоотчет препарирования новой электромеханики от ИЭК. Но не диф, а УЗО. Модераторы, разрешите ссылку на чужой сайт? Сообщение отредактировал savelij® - 19.3.2015, 16:25 -------------------- |
19.3.2015, 16:26
А давайте ка лучше выкладывать сюда фото и иную инфу (максимально без копипаста) без активных ссылок на сторонние ресурсы, если авторы на тех ресурсах не против.
Да, и если не затруднит... то по теме, а не всё, что найдётся на просторах инета... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.3.2015, 16:49
А давайте ка лучше выкладывать сюда фото и иную инфу (максимально без копипаста) без активных ссылок на сторонние ресурсы, если авторы на тех ресурсах не против. Пойду спрошу. Но в личку кидаю ссылки, кому интересно. Ок? Там, кстати, фото будут по любому с водяными знаками про тот форум. -------------------- |
20.3.2015, 6:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
В штатном режиме он предназначен для разрыва цепи по КЗ, а не для закорачивания оной. вот и ответ. При включении контакты сомкнулись чуть медленнее чем положено, поймали дугу которая уже и натворила делов. И тестировалось не УЗО, а именно автомат по току КЗ. Достаточно было при включенном дифе лампочкой между фазой и землей коснуться он бы отработал. А тут его в заведомо жесткий аварийный режим ввели да еще и в не предназначенном для него режиме. Тогда уж нужно было включить и коротнуть провода. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 21:50 |
