Бьет током в ванной
Гость_Гость_Владимир_11_*_*
сообщение 16.3.2015, 19:34
Здравствуйте, кважаемые специалисты! Буквально вчера заметил, что бьет током в ванной. Опытным путем удалось определить что бьет, если открыт слив из ванны и одной рукой коснуться воды в ванное, а второй крана. Удалось определить автомат, с которого, видимо, и коротит (все остальные автоматы выключаю - ситуация сохраняется, отключаю только этот - не бьет). На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему? Огромное спасибо!
Sist
сообщение 16.3.2015, 20:42
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
сперва следует обьеденить трубы хол. и горячей воды, трубу канализации и ванную -выполнить местное уравнивание потенциалов а потом с помощью специалиста искать место повреждения цепи автомата "что бьет"
razread
сообщение 16.3.2015, 21:24
Пользователь №: 21579
УЗО в щите стоит?
Владимир_11
сообщение 17.3.2015, 16:06
Пользователь №: 44549
Спасибо! Трубы пластик, договорился с электриком - будем искать.
Цитата(razread @ 16.3.2015, 21:24) *
УЗО в щите стоит?
Вроде бы как да, к сожалению несильно в этом понимаю.
razread
сообщение 17.3.2015, 16:48
Включено ли что то в этот момент в эти розетки? У вас трёхпроводная схема или двух проводная?
Можно только сказать что если у вас трёхпроводная схема и стоит УЗО и не хлопает, то только как вариант протянуто заземление на кран с щита или бойлер заземлён с щита, и обрыв третьего провода в питающей линии. Это и приводит к тому что ток стекающий с приборов подключёных к вашим розеткам попадает через заземляющие проводники на бойлер, с бойлера на кран, а ванна если железная, то имеет заземление с общей системы заземления здания, ну или стояк канализации связан где то с арматурой здания, вот вам и получается разность потенциалов. Если будете искать с электриком обратите на это внимание.
сообщение 17.3.2015, 16:50
Хотите получит это: ПУЭ,"7.1.88. ...
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."?
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 17.3.2015, 17:28
Дешёвый вариант-поменять местами фазу и ноль на эту ветку, и имхается узо в схеме нету
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 7:19
