![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Вторичку всегда мотаю на 2-3витка побольше- первички. А что совсем хилый сердечник-что первички-то аж 35витков.
Олег уже опередил. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 15:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Больше десятка ТГР сделал на Е16, подбирал эксперементально и мотал 40 и 53 при питании 13,5-13,7 вольт. Потом посчитал прогой Васисия, теперь мотаю 25 и 35 витков, осцилки выкладывал. Драйвера делаю всегда КОЛЬТовские.
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Сердечник Ш-образный,среднее керно 7*7 мм. А в сборе 25*25мм. По схеме 35витков,вот я мотал недумая. А сейчас по программе, что дал Василий,получается 13 витков( мин.частота 35кгц),считал как умел.Большая просьба посчитайте,кто может,а то опять намотаю чертишто
Больше десятка ТГР сделал на Е16, подбирал эксперементально и мотал 40 и 53 при питании 13,5-13,7 вольт. Потом посчитал прогой Васисия, теперь мотаю 25 и 35 витков, осцилки выкладывал. Драйвера делаю всегда КОЛЬТовские. Драйвера делаю всегда КОЛЬТовские. А это какие? Они лутше бармалеевских? |
Сердечник Ш-образный,среднее керно 7*7 мм. А в сборе 25*25мм. По схеме 35витков,вот я мотал недумая. А сейчас по программе, что дал Василий,получается 13 витков( мин.частота 35кгц),считал как умел.Большая просьба посчитайте,кто может,а то опять намотаю чертишто Но я бы чуть добавил витков- на не качественный ферит, и мотнул-бы 18/22. Можно вторички и чуть больше, с учётом если ставить 18 вольтовые стабилитроны. Был случай, точно не помню на каком аппарате- но также мотнул вторички чуть больше, и сильно начали греться зенеры на затворах. Конечно можно было поставить 18 вольтовые, но поискал дома-и нашёл только один, пришлось отматывать 3 витка от Тгр. Вообще-то 18вольт на затворах-это не плохо, просто в одно время приобрёл 15 вольтовых, ещё не израсходывал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 17:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Драйвера делаю всегда КОЛЬТовские. А это какие? Они лутше бармалеевских? [attachment=38069:KSV6_10.zip] вот такие, они меньше грузят ТГР, и наверное дешевле. На бармалеевские в оригинале транзисторы еле нашёл (давно правда было), и стал делать такие, транзисторы лучше bc327 а ещё лучше BCX53. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Раз уж зашел разговор о драйверах-у Толяна в AVT200 нормально работают
[attachment=38070:AVT200_driver.JPG] И общий снаббер вместо регенеративного, опять же от Толяна, попробуйте в работе [attachment=38071:864C_1.JPG] |
И общий снаббер вместо регенеративного, опять же от Толяна, попробуйте в работе Там вроди резюк греется и нужно на ХХ отключать ШИМ, для бармалея вряд ли пойдёт -------------------- С уважением Сергей
Там вроди резюк греется и нужно на ХХ отключать ШИМ, для бармалея вряд ли пойдёт Совершенно верно, нужна автоматика сна. В более поздних схемах Бармалея, ака "косой мост" , или всяких других "косых" такая автоматика уже применяется в различных исполнениях. Уменьшает нагрев СТ и радиаторов на ХХ Обратите внимание на автоматику сна от oleg1ma, или от AVT200 Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2015, 21:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
Попалась недавно статья по драйверам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
[attachment=38069:KSV6_10.zip] вот такие, они меньше грузят ТГР, и наверное дешевле. На бармалеевские в оригинале транзисторы еле нашёл (давно правда было), и стал делать такие, транзисторы лучше bc327 а ещё лучше BCX53. KSV, подскажите какую функцию выполняет транзистор VT4 в выложенной вами схеме? |
Это компенсация наклона пилы-улучшает характеристики дуги
В предыдущих частях обсуждали.
Если интересуют дополнительные устройства в сварочниках-почитайте ЭТУ ветку |
В предыдущих частях обсуждали. Если интересуют дополнительные устройства в сварочниках-почитайте ЭТУ ветку Спасибо, почитаю. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
aleks77671 Так как вставить файл немогу(что-то нет опции добавить файл)-вот что я нашел когда-то по компенсации:КОМПЕНСАЦИЯ ПИЛЫ---ДОМОТАТЬ 25 ПРОЦЕНТОВ НА КОЛЬЦО ТТ.КОМПЕНСАЦИЯ ПИЛЫ---ДОМОТАТЬ 25 ПРОЦЕНТОВ НА КОЛЬЦО ТТ
telwin далеко не первый. Если не ошибаюсь, Texas Insrument выпустил первый аппноут. И если мы будем ждать ответа от фирмы telwin, рискуем в ожидании поседеть и передать внукам ожидание по наследству. К тому же к этой компенсации сварочники совсем не причем, она применяется для стабилизации ширины импульса при заполнении более 50% Суть в принципе проста. Подмешивается сигнал с выхода к пиле с ТТ. В результате чем выше ширина импульса с выхода, тем больше подавление пилы с ТТ и соответственно больше ток на выходе. Все это формирует более крутопадающую ВАХ и более "правильное" поведение аппарата. Другими словами, когда вы укорачиваете дугу или залепляете электрод, коэффициент усиления петли по току увеличивается, получается своеобразный аркфорс. Так штааа, в Бармалее ее однозначно применять стоит. Позволю немного добавить от себя. Если мы посмотрим на схему выложенную уважаемым Skif-ом, то понятно, что на ёмкости С35 формируется "пила" и она уже подмешивается к сигналу с ТТ. Следовательно можно подмешивать любой пилообразный сигнал возрастающий с началом управляющего импульса, что наглядно показывет схема из моего предидущего сообщения, там "пила" берётся не с выхода усишки (кстати, эта схема тоже от Электровоза). Мне кажется, что эта сформированная, подмешиваемая "пила" не подавляет сигнал с ТТ, а складывается с ним и естественно на широких импульсах сильно влияет на время отключения по току - оно наступает раньше и ток должен снижаться. На коротких же импульсах управления (например при КЗ) эта "пила" не успевает так вырасти и повлиять на сигнал с ТТ и результирующий ток должен подняться. ---это вырезки из сообщений форума Сообщение отредактировал серий1970 - 15.3.2015, 15:52 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 ![]() |
Velgosh,это законченный вариант,с одним входным литом это дело не пойдет.
Velgosh,это законченный вариант,с одним входным литом это дело не пойдет. |
вот также движусь к финишу, делаю по проекту Wasiliy61 с некоторыми своими изменениями. А я пока временно заморозил проект, на днях возьмусь доделывать. Пока вот что есть, потом покажу -как закончу. ![]() Верхнюю наклейку буду сдирать, косяк-малость не совпала разметка. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2015, 21:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 2:30 |
