![]() Поломка кухонной вытяжки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 ![]() |
Ситуация следующая: была включена вытяжка cata на кухне, внезапно произошол хлопок и после этого она не включается. Подсветка горит, 220 приходит.
Подскажите куда копать, движок или кондер? Как проверить и то и другое? Заранее благодарен за участие. |
Если конденсатор "хлопнул", то его визуально определить можно (разворотило корпус). А по остальному - фото в студию.
Кондер целый визуально, движок тоже, запаха гари нет. Фотки загрузить пока нет возможности да и не умею. Спрашивайте так, я отвечу.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Питание на движок приходит?
Ближе к вечеру проверю т.к. на работе.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вытяжка новая или старая? Какая модель? Автомат защитный выбивал во время хлопка? Могло произойти что угодно, начиная от КЗ проводника питающего двигатель и отгорания его и заканчивая поломками в блоке управления на новых вытяжках.
Кстати конденсатор не всегда внешне показывает что он пробит. Есть хотябы мультиметр у вас? Сообщение отредактировал razread - 15.3.2015, 13:31 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Кстати конденсатор не всегда внешне показывает что он пробит. ... Поддерживаю. Из собственной практики: накрылся дома видеомагнитофон, вскрыл, визуально всё нормально, только постоянно звук как при срабатывании электромагнитного реле. А когда всё-таки докопался до истины, оказалось в блоке питания пробило электролит! Визуально он абсолютно целый, а такой эффект! |
Есть предложения по существу. Модель вроде cata ver.1011
Кнопочки на панельке повключайте, по идее на кондёр должно подаваться в третьем положении.
На кондере "0" сидит и во всех положениях 200 вольт, если брать приходящую фазу то 238 и еще до этого индикатор на панели загорался только при включении вытяжки или подсветки, а сейчас горит постоянно.
Сообщение отредактировал Alex85 - 15.3.2015, 15:54 |
Ни схемы, ничего нет, х.з где что? Тогда её придётся нарисовать... При этом придётся обеспечить доступ и к панеле управления, чтобы зарисовать как идут проводочки от кнопок управления режимами к клемной колодке, что на фотке. В противном случае, все рассуждения равноценны гаданию и результат будет нулевой с бездарной потерей времени... Ибо кроме фоток проводов и вводной "внезапно произошол хлопок и после этого она не включается" никакой информации нет. Если есть затруднения с составлением схем и пользованием приборами... то стоит подумать о приобретении новой вытяжки, ибо стоимость вызова стороннего мастера и стоимость ремонта может оказаться неадекватной. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Да я уже понял что придется блок управления разбирать. Я так понимаю скорость двигателя регулируется подачей питания на обмотки, при соответствующем положении кнопки выбора скорости?
В САТА, как и во многих других вытяжках стоят многообмоточные двигатели и управление скоростью происходит именно подачей напряжения на конкретные обмотки с кнопок панели управления.
ЗЫ. У меня тоже САТА двухмоторная и случись, что с движком... я туда не полезу. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо. Сейчас буду блок управления разбирать. В движок не полезу, я все равно там ничего не сделаю. Либо я добью эту вытяжку, либо она меня.
Конструктивные предложения принимаю... В обшем при любом положении кнопок блока управления на выходе (читай на движок приходит 220 ) почему? В чем проблема? Получается двигатель должен быть постоянно вкл. Скорее всего дело в контроллерах и лампа контрольная все время горит, почему? |
Расскажите нам как Вы напряжение меряете? К каким контактам присоединяетесь?
Возможно Вы "ноль" берете до контроллера, а "фазу" после контроллера. Или наоборот. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 7:30 |
