![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Тяжело впихнуть в такое маленькое окно нужные витки и нормальное сечение.Если 2 комплекта, соответственно вдвое меньше витков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2015, 13:18 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Спасибо, будем думать.
Снял сегодня осциллограммы с крайнего проекта- можно пихать в корпус.
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Василий, у тебя прямо поток, похвально. А ты где профиль для радиаторов где берёшь ?
Я тоже на досуге пару управ спаял, ужал прошивку для МЕГИ16 и силовую почти спаял. [attachment=38036:DSC09158.JPG][attachment=38037:DSC09160.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 13.3.2015, 19:37 -------------------- С уважением Сергей
А ты где профиль для радиаторов где берёшь ? Сергей, но ты тоже время дором не теряешь- молодец, здорово сделанно. Радиаторы я заказывал в Екатеренбурге- инт магазин-Промэлектроника, профиля компании Лигра-Санкт-Петербург. Посмотри с какими магазинами работает Лигра, тебе в Питере заказать дишевле, просто КатинБург до меня ближе- вот я там и заказал, пришло очень быстро 5, или 6 дней. Может сама Лигра высылает, у них цены заметно дешевле- чем в инт магазинах. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо, буду смотреть. Клиенты попёрли, видать к лету готовятся, или цены в магазах не радуют, я себе сварку на новой управе доделать ни как не могу, хотя готово всё, сила, управа , корпус и даже провод с вилкой. Хотя в планах уже силу в другой корпус и в люди ,а себе уже новую на оптике развёл.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Wasiliy61, У вас на затворах 15вольт,а уменя 13. Как Вы это сделали?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Wasiliy61, У вас на затворах 15вольт,а уменя 13. Как Вы это сделали? ![]() Осцил откалибровать Питание первички ТГР иметь от 12 до 18 Вольт соответствующей мощности. Обмотки ТГР мотать с соответствующим Ктр для получения напряжения 15-18 Вольт на затворах. Как то так. И стабилитроны возле затворов у вас какие-на 12 Вольт? ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2015, 22:05 |
KT117, Спасибо за ответ. Осцил откалибровать не могу. Блок питания у меня на 15вольт, 2ампера запросто.ТГР мотал как в схеме,все по 35 витков. У меня стабилотроны по два КС170 последовано. У Василия не знаю,но хотел-бы узнать
KT117, Спасибо за ответ. Осцил откалибровать не могу. Блок питания у меня на 15вольт, 2ампера запросто.ТГР мотал как в схеме,все по 35 витков. У меня стабилотроны по два КС170 последовано. У Василия не знаю,но хотел-бы узнать Ктр нормальный, а у Василия какой стаб-это конечно большой секрет. Но посмотрите все таки его пост выше за номером 363, лайки Подсказка-стабилитрон ограничивает уровень сигнала соответственно своему номинальному напряжению Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2015, 22:37 |
Wasiliy61, У вас на затворах 15вольт,а уменя 13. Как Вы это сделали? Поставил 15волтьовые стабилитроны. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Wasiliy61, исправь принципиалку, на печатке правильно - в схеме нет. Понятно, спасибо. Просто в схеме делал то 1 выход -15вольт, то два- ну и наверно до двигал детали в sPLAN-7. Ну главное в печате правильно-как правило в схему-то уж не смотришь. А вспомнил, Б.П. переделывался и под стабилитрон, и под TL431-наверно когда-то скосячил, но в печятях везде правильно-сейчас глянул. Спасибо исправлю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 7:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А у меня вот так получается. КС515 включены встречно.Сколько тут вольт? И что зто за пика высокая? Дык не известно -на каких делениях стоит осциллограф. КС515-можно ставить по одному, катодом на затвор- конечно если драйвера Бармалеевские, или подобные. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 12:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
правильно всё, там похоже 2 вольта на клетку. 7,5 клеток отрезанная игла. Просится добавить витков на вторичку ТГР.
Но инструкцию на осцилл почитать всёж не вредно, дабы не засирать ветку -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
правильно всё, там похоже 2 вольта на клетку. 7,5 клеток отрезанная игла. Просится добавить витков на вторичку ТГР. Но инструкцию на осцилл почитать всёж не вредно, дабы не засирать ветку Извеняюсь, да 2в/дел.Получается надо витков 5 во вторичку добавить,сейчас все обмотки по 35 витков |
В начале ветки были выложены програмки для расчетов, есть там и для расчета ТГР. Посмотрите пост 14. Озвучьте габариты и материал вашего сердечника-а то что то много у вас витков получится-что не есть хорошо
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2015, 15:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 11:36 |
