311 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Wasiliy61
сообщение 9.3.2015, 6:05
Сообщение #341
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(СМК @ 9.3.2015, 4:51) *
Интересно , какой феррит в ОС-ках?
Однако 400НН.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.3.2015, 6:07
kleverbig
сообщение 10.3.2015, 19:18
Сообщение #342
Из: UA
Пользователь №: 25809
Есть, только не у всех мониторах проволока медная... - люминьку применяют.
wyst
сообщение 12.3.2015, 9:56
Сообщение #343
Из: киев
Пользователь №: 10269
глупый вопрос...
IRG4PC50W - без внутреннего диода, нужно ли в "Косом" ставить внешние диоды паралельно сток-исток?
KT117
сообщение 12.3.2015, 10:31
Сообщение #344
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В косом эти диоды не работают, ставить не нужно
wyst
сообщение 12.3.2015, 16:19
Сообщение #345
Из: киев
Большое Спасибо!
Wasiliy61
сообщение 12.3.2015, 21:26
Сообщение #346
Из: Алтаиский край
Однако проект движится к завершению, может завтра осцилки сниму- если будет хулиганский настрой (шутка)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.3.2015, 20:47
KT117
сообщение 12.3.2015, 22:02
Сообщение #347
Из: г.Кишинев
Вот это радиаторы-так радиаторы! и 200А снять со 100% ПВ можно. А вот электролитов маловато будет icon_smile.gif Маловато!
И попробуйте применить общий снаббер, как у Толяна. Только с ним должна быть задействована автоматика "сон" , так как на ХХ греется сильно резистор снаббера 25 ватт
Сообщение отредактировал KT117 - 12.3.2015, 22:06
Wasiliy61
сообщение 12.3.2015, 22:14
Сообщение #348
Из: Алтаиский край
Да на 160а- 3 лита по 470мкф хватит.
KT117
сообщение 12.3.2015, 22:31
Сообщение #349
Из: г.Кишинев
С такими радиаторами- и всего то 160А! Срамота! icon_biggrin.gif Ну минимум 180 нужно брать
Да, и в догонку. Расстояние между платами не маленькое? Лучше наверное около 20мм делать
Сообщение отредактировал KT117 - 12.3.2015, 22:39
Wasiliy61
сообщение 12.3.2015, 22:38
Сообщение #350
Из: Алтаиский край
Олег, да ведь для дома 160а хватает, ну а если больше- то не хочется досаждать соседий. Ну а транс Е-70, первичка 4,5кв, вторичка 14,5кв- да ещё и в продув попадает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.3.2015, 22:42
Wasiliy61
сообщение 12.3.2015, 23:01
Сообщение #351
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 13.3.2015, 2:47) *
( а амперы лишними не бывают-если придется варить к трактору шкворень)
120-130а, и тройка глубокую ванну сделает, хотя сильно спорить не буду-потому как сварщик-то-любительский. Но вот сосед, что обкатывает мои аппараты-все варит на трактор тройкой.
Lemm
сообщение 13.3.2015, 2:37
Сообщение #352
Из: Киев
Пользователь №: 15658
На работе сварщики-профи , многие варят быстро , даже немного грубовато , кмк (но опрессовку трубопроводы выдерживают отлично) . при этом работают на токах 140-150а электродом 3й . Вероятно , для высокого темпа сварки , провара и наплавки металла , приходится задирать ток . Трубы с толщиной стенки 2,5-3мм . Бывает листовое железо толщиной 4-5мм варят .
Сообщение отредактировал Lemm - 13.3.2015, 2:40
Wasiliy61
сообщение 13.3.2015, 5:24
Сообщение #353
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 13.3.2015, 5:28) *
Спасибо Серёж!
ММихаил
сообщение 13.3.2015, 6:41
Сообщение #354
Пользователь №: 12710
Василии платочки в лае скинь пожалуста последнего аппарата Михаил.
Wasiliy61
сообщение 13.3.2015, 8:13
Сообщение #355
Из: Алтаиский край
Да я же его выставлял- здесь просто слегка доработал. Перемычки, где написанно -запаять после настройки, здесь включается лампочка при проверке на ляпы, и косяки. Прикрепленный файл  _______6_______________.zip ( 136.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 5:00
шумный
сообщение 13.3.2015, 10:40
Сообщение #356
Пользователь №: 10817
Привет всем ваятелям сварок!
Появился вопрос по виткам силового транса.
Частота 32кГц, коэф. зап. 0,445 сердечник Е55/28/21
Интересует количество витков в первичке. Заранее спасибо.
sergey777.68
сообщение 13.3.2015, 11:30
Сообщение #357
Пользователь №: 24348
12/4-80кгц. если есть ещё один то на 2х трансах вкл последовательно (24\8)можно сделать отличный сварочник. на 40кгц.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.3.2015, 12:10
шумный
сообщение 13.3.2015, 12:48
Сообщение #358
Спасибо, но частоту менять не могу, транзисторы не тянут. Выходной ток сварочный не более 120А.
Надо рассчитать витки первички
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 13:03
Сообщение #359
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не стоит, ничего путнего с частотой 32кГц неполучится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2015, 13:13
шумный
сообщение 13.3.2015, 13:13
Сообщение #360
Тогда задам еще вопрос: если взять два сердечника , то сколько витков первичка.
Сообщение отредактировал шумный - 13.3.2015, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 7:55
