Kelman777
сообщение 6.3.2015, 15:13
Из: МО
Пользователь №: 7569
В общем, пациент помер после долгой и продолжительной болезни. Маркировки на нем никакой (ну если не считать очевидного).
Вопрос, собственно в следующем: сколько вольт у него должно быть на выходе, чтобы подобрать хоть какой-нибудь аналог?
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2560 x 1440 (1.46 мегабайт)
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Marten
сообщение 7.3.2015, 23:19
Пользователь №: 22263
А может мертвого пациента попробовать аккуратно препарировать, и затем клонировать? Не...?
Dixi et animam levavi
Kelman777
сообщение 8.3.2015, 16:46
Из: МО
Нет времени и ремонтной базы.
UVM
сообщение 8.3.2015, 17:53
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Коль, признавайся откуда выковырял сие устройство?
Предполагаю что это трансформатор, дай побольше ракурсов, имя материнского устройства наведёт на правильные мысли.
Сообщение отредактировал UVM - 8.3.2015, 17:55
Kelman777
сообщение 9.3.2015, 9:40
Из: МО
Юр! Telwin это. Tig 160 HF.
ПС. Что-то мне сдаётся два варианта: 1) Транс не так прост, как кажется - может скрывать внутри полноценный осциллятор
2) На его вход подаётся совсем не 50 Гц.
Ответ завтра надеюсь получить, подключив осциллограф.
ППС. Нашёл плату осциллятора от более мощного Телвина: будем пробовать внедрить.
Сообщение отредактировал Kelman777 - 9.3.2015, 11:21
UVM
сообщение 9.3.2015, 12:36
Это высокочастотный трансформатор.
Можно попробовать перемотать, витки просчитать после разборки.
Прикрепленный файл  telwin_technology_tig_160_180_tarm.pdf ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1076
Marten
сообщение 9.3.2015, 17:08
Сразу снимаю щляпу. Гуру определили - что это высоковольтный ВЧ трансформатор для безконтактного поджига дуги. А так - кто бы догадался, особенно из названия темы...
Ну а серьезно, чтобы знать что на выходе (для ТIG 3кV примерно, на электроде, сколько еще потеряется на "фильтре", считай 6кV...), нужно знать что на входе (какая схемотехника).
Каким образом этот транс ВВ импульс дает, с чего так сказать плясать... У китайцев скорее всего это съем ВЧ НН со стороны "низкой" до выпрямителя, используется для поджига дуги, затем отключается...
Действительно, попробовать размотать, составить представление о коэффициенте трансформации, магнитопроводе... и после этого пытаться выводы делать.
UVM
сообщение 9.3.2015, 19:25
Ну наверно если бы написал: "Это высоковольтный трансформатор и всё" как ответ на "1) Транс не так прост, как кажется - может скрывать внутри полноценный осциллятор" то и сарказма бы не последовало, ну да и бог Вам судья...
Сообщение отредактировал UVM - 9.3.2015, 19:25
Kelman777
сообщение 9.3.2015, 20:19
Из: МО
Глубокомысленно. Из пятидесяти герц на входе не получатся килогерцы на выходе.
К тому же поджиг выполнен в виде витка поверх выходного дросселя. Так что думаю, что на выходе транса где-то 700-800 Вольт.
Сообщение отредактировал Kelman777 - 9.3.2015, 20:21
UVM
сообщение 10.3.2015, 8:30
А откуда там 50Гц то?
По схеме трансформатор HF после дросселя на минусовой шине.
Сообщение отредактировал UVM - 10.3.2015, 8:31
Kelman777
сообщение 10.3.2015, 10:37
Из: МО
Можно вместо него всунуть вот такой осциллятор?
2560 x 1440 (1.48 мегабайт)
UVM
сообщение 10.3.2015, 11:34
А это откуда?
Что чёрное в левом углу и что прячется за болтами?
Трансформатор то дохлый препарировал?
ПС: на фотке не дроссель, а транс функционально аналогичный убитому
Сообщение отредактировал UVM - 10.3.2015, 11:41
Kelman777
сообщение 12.3.2015, 12:02
Из: МО
Цитата(UVM @ 10.3.2015, 11:34) *
А это откуда?
Это тоже с Телвина, только трехфазного. Под болтами два диода (фото ниже).
2560 x 1440 (1.22 мегабайт)
UVM
сообщение 13.3.2015, 14:57
ТУТ
Починил, не?
Сообщение отредактировал UVM - 13.3.2015, 14:57
Kelman777
сообщение 13.3.2015, 15:51
Из: МО
Цитата(UVM @ 13.3.2015, 14:57) *
ТУТ
Починил, не?
Неа. С той платой нет поджига, хотя я мог ещё и ток не в ту сторону запустить icon_biggrin.gif Сегодня ещё и фрониус помер, но его я уже победил. С Телвином пока некогда заниматься.
UVM
сообщение 14.3.2015, 12:54
Kelman777
сообщение 14.3.2015, 12:58
Из: МО
Цитата(UVM @ 14.3.2015, 12:54) *
В помойку Телвин. Запросил комм. предложение на CEA Matrix. Три Телвина уже поменял на СЕА за пять лет.
Из Телвинов останется только ручная плазменная резка, но она используется нечасто, и одна точечная сварка, но там уже замена есть.
Сообщение отредактировал Kelman777 - 14.3.2015, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 2:43
