311 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
slavyann
сообщение 6.3.2015, 22:58
Сообщение #321
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Серега 62 @ 6.3.2015, 21:40) *
На днях тоже мотал на строчниках.Пытался сделать трансформатор на простой сварочный инвертор,мотал на трех строчниках О- образно, тоже получается за 2 с лишним.И по сопротивлению феррита подберал половинки
Такой фигней страдают только на паяльнике, в ветке про тиристорный сварочнег icon_biggrin.gif , здесь не прокатит
I' LL BE BACK
KSV
сообщение 6.3.2015, 23:53
Сообщение #322
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В начале форума делали очень многие, и всё получалось. Я выкладывал фотки КЕМПИ, профессиональный аппарат, там тоже на ПК, и работает до сих пор.
С уважением Сергей
slavyann
сообщение 7.3.2015, 0:30
Сообщение #323
Из: Tilsit
Цитата(KT117 @ 6.3.2015, 22:40) *
Зря вы батенька так серьезно говорите. Аргументируйте, если так уверены, что такой СТ не будет работать
И скажите если знаете-параметры СТ в инверторе Толяна
Я говорил про подбор феррита по сопротивлению;
каким образом параметры СТ в АВТ относятся к данной теме ?
I' LL BE BACK
KSV
сообщение 7.3.2015, 10:24
Сообщение #324
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 6.3.2015, 22:21) *
А скажите мне, хлопцы, 2 банки по 470 mF для вых. тока до 140А сойдут ?
Я ставлю на 130а 680 и 470, на 120а 2 по 470 (больше 100а не варил) . 140а четно говоря ни то, ни сё, тройкой варить 90-110, а четвёркой явно маловато. Так , что 140 это больше для клиента, варить больше 120 явно не будет.
С уважением Сергей
Серега 62
сообщение 7.3.2015, 12:43
Сообщение #325
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Раз пошел вопрос пойдет или нет,хочу спросить на счет транзистора IRG4PC30KD ни кто не ставил на БАРМАЛЕЯ, планирую на 140а. А насчет подбора феррита по сопротивлению,это я уже ерундой занимался.И простой сварочник это не тиристорник,а то что на них делают и работает это точно.НА форуме (Самый простой сварочный инвертор)можно глянуть на странице 213. С уважением Сергей.
Vs55
сообщение 7.3.2015, 18:39
Сообщение #326
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Спецы когда то писали, что нужно 100mF на каждые 10А вых. тока. У меня на 140А стоит 3 по 330mF. Уже несколько лет работает, пока не жалуюсь.
KSV - если сеть хорошая, то 120А достаточно, а если не очень 220 В, то 140А самое то. Это из личного опыта.
KSV
сообщение 7.3.2015, 20:28
Сообщение #327
Из: г.Иваново
Я последние 6 сварочников делал с шунтом по выходу и к.тр 2.7, варил на разных дачах с переноской 15метров 2 кв. мм.(не больше точно) проблем не было, напряжение не замерял, но старая дачная сеть даже на вид не внушает доверия. Спецы правильно пишут, надо придерживаться данной формулы. Сейчас доделываю своего первинца на ток более 150а , будет 180-200а, ставлю 3 по 680. Прислали очередную посылку с ЭЛИТАНа, посылки всё чаще и дороже icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
slavyann
сообщение 7.3.2015, 21:24
Сообщение #328
Из: Tilsit
Там жеж, только на 218-й стр. еще один потерпевший тож слепил на 4-х ТВСах, а потом долго вопрошал, почему ключи дохнут, як мухи.
KSV , а что такое "первинца" ?
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 7.3.2015, 21:43
Сообщение #329
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сегодня взялся за вторую половину проекта №6. Маленький косячёк- а резистор-то 5вт один оставался, пришлось составной лепить. Ладно потом поменяю- может быть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.3.2015, 21:50
KT117
сообщение 7.3.2015, 22:18
Сообщение #330
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Василий, завтра 8 Марта-супругу успеешь поздравить, или на инверторы променял?
Wasiliy61
сообщение 8.3.2015, 5:37
Сообщение #331
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 8.3.2015, 8:06) *
Ну, а маску-хамелион, она сказала -я уж сама куплю.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.3.2015, 6:33
СМК
сообщение 8.3.2015, 8:20
Сообщение #332
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
С 2007 года делаю сварочники на ТВС-ах , жалоб нет. Размеры трансформатора великоваты , но это сварочник , а не паяльник...
KSV
сообщение 8.3.2015, 11:13
Сообщение #333
Из: г.Иваново
Зато дырки большие, для любителей перестраховаться в сечении и изоляции можно не переживать, что не влезет icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
ERika
сообщение 8.3.2015, 13:34
Сообщение #334
Пользователь №: 24851
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!
KSV
сообщение 8.3.2015, 15:33
Сообщение #335
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 8.3.2015, 10:04) *
Больше похоже на вечер, или день, но в командировке icon_eek.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
ГонZZа
сообщение 8.3.2015, 20:25
Сообщение #336
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.slavyann,на 218 стр(самый простой аппарат Тимбала) я писал о том что транзики дохнут,но транс тут не причём,поставил транзистор из другой партии и аппарат заработал!На счёт ТВСов,сделал 10штук Бармалеев и 2 аппарата по Тимбалу,из 12штук 11 аппаратов были сделаны на ТВСах(покупатели довольны),а один на феррите от ОСки(также не вернули).Потерпевшим себя не считаю!С уважением Гонза.
СМК
сообщение 8.3.2015, 20:31
Сообщение #337
Из: Волгоград
Вот , кстати , и ОС-ок накопилось пару ведерок...Поделитесь , пожалуйста , опытом по их использованию.
ГонZZа
сообщение 8.3.2015, 22:08
Сообщение #338
Из: Киров
СМК,брал три ОСки,складывал их друг в друга,обматывал их малярным скотчем,мотал пробную обмотку,доводил индуктивность до 1500мкГн(примерно),ставил в аппарат.В своём аппарате первичка была 33(или 34)витка,работает не хуже чем на ТВСах(про импортный феррит не скажу,не делал).
slavyann
сообщение 8.3.2015, 23:15
Сообщение #339
Из: Tilsit
ERika, поздравляю с 8 марта !
ГонZZа, извините, если обидел.
I' LL BE BACK
СМК
сообщение 9.3.2015, 0:51
Сообщение #340
Из: Волгоград
Интересно , какой феррит в ОС-ках?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:15
