![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
На днях тоже мотал на строчниках.Пытался сделать трансформатор на простой сварочный инвертор,мотал на трех строчниках О- образно, тоже получается за 2 с лишним.И по сопротивлению феррита подберал половинки Такой фигней страдают только на паяльнике, в ветке про тиристорный сварочнег ![]() -------------------- I' LL BE BACK
Такой фигней страдают только на паяльнике, в ветке про тиристорный сварочнег ![]() В начале форума делали очень многие, и всё получалось. Я выкладывал фотки КЕМПИ, профессиональный аппарат, там тоже на ПК, и работает до сих пор. -------------------- С уважением Сергей
Зря вы батенька так серьезно говорите. Аргументируйте, если так уверены, что такой СТ не будет работать И скажите если знаете-параметры СТ в инверторе Толяна Я говорил про подбор феррита по сопротивлению; каким образом параметры СТ в АВТ относятся к данной теме ? -------------------- I' LL BE BACK
А скажите мне, хлопцы, 2 банки по 470 mF для вых. тока до 140А сойдут ? Я ставлю на 130а 680 и 470, на 120а 2 по 470 (больше 100а не варил) . 140а четно говоря ни то, ни сё, тройкой варить 90-110, а четвёркой явно маловато. Так , что 140 это больше для клиента, варить больше 120 явно не будет. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 ![]() |
Раз пошел вопрос пойдет или нет,хочу спросить на счет транзистора IRG4PC30KD ни кто не ставил на БАРМАЛЕЯ, планирую на 140а. А насчет подбора феррита по сопротивлению,это я уже ерундой занимался.И простой сварочник это не тиристорник,а то что на них делают и работает это точно.НА форуме (Самый простой сварочный инвертор)можно глянуть на странице 213. С уважением Сергей.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
А скажите мне, хлопцы, 2 банки по 470 mF для вых. тока до 140А сойдут ? Спецы когда то писали, что нужно 100mF на каждые 10А вых. тока. У меня на 140А стоит 3 по 330mF. Уже несколько лет работает, пока не жалуюсь. KSV - если сеть хорошая, то 120А достаточно, а если не очень 220 В, то 140А самое то. Это из личного опыта. |
Спецы когда то писали, что нужно 100mF на каждые 10А вых. тока. У меня на 140А стоит 3 по 330mF. Уже несколько лет работает, пока не жалуюсь. KSV - если сеть хорошая, то 120А достаточно, а если не очень 220 В, то 140А самое то. Это из личного опыта. Я последние 6 сварочников делал с шунтом по выходу и к.тр 2.7, варил на разных дачах с переноской 15метров 2 кв. мм.(не больше точно) проблем не было, напряжение не замерял, но старая дачная сеть даже на вид не внушает доверия. Спецы правильно пишут, надо придерживаться данной формулы. Сейчас доделываю своего первинца на ток более 150а , будет 180-200а, ставлю 3 по 680. Прислали очередную посылку с ЭЛИТАНа, посылки всё чаще и дороже ![]() -------------------- С уважением Сергей
И простой сварочник это не тиристорник,а то что на них делают и работает это точно.НА форуме (Самый простой сварочный инвертор)можно глянуть на странице 213. С уважением Сергей. Там жеж, только на 218-й стр. еще один потерпевший тож слепил на 4-х ТВСах, а потом долго вопрошал, почему ключи дохнут, як мухи. KSV , а что такое "первинца" ? -------------------- I' LL BE BACK
Сегодня взялся за вторую половину проекта №6. Маленький косячёк- а резистор-то 5вт один оставался, пришлось составной лепить. Ладно потом поменяю- может быть.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.3.2015, 21:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
KT117, так это Василий супруге подарок и готовит... ![]() Ну, а маску-хамелион, она сказала -я уж сама куплю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.3.2015, 6:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
Там жеж, только на 218-й стр. еще один потерпевший тож слепил на 4-х ТВСах, а потом долго вопрошал, почему ключи дохнут, як мухи. KSV , а что такое "первинца" ? С 2007 года делаю сварочники на ТВС-ах , жалоб нет. Размеры трансформатора великоваты , но это сварочник , а не паяльник... |
первенец-это первый, извините если запутал
![]() С 2007 года делаю сварочники на ТВС-ах , жалоб нет. Размеры трансформатора великоваты , но это сварочник , а не паяльник... Зато дырки большие, для любителей перестраховаться в сечении и изоляции можно не переживать, что не влезет ![]() Ау, где там ERika ,с праздником Вас ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.slavyann,на 218 стр(самый простой аппарат Тимбала) я писал о том что транзики дохнут,но транс тут не причём,поставил транзистор из другой партии и аппарат заработал!На счёт ТВСов,сделал 10штук Бармалеев и 2 аппарата по Тимбалу,из 12штук 11 аппаратов были сделаны на ТВСах(покупатели довольны),а один на феррите от ОСки(также не вернули).Потерпевшим себя не считаю!С уважением Гонза.
Вечер добрый.slavyann,на 218 стр(самый простой аппарат Тимбала) я писал о том что транзики дохнут,но транс тут не причём,поставил транзистор из другой партии и аппарат заработал!На счёт ТВСов,сделал 10штук Бармалеев и 2 аппарата по Тимбалу,из 12штук 11 аппаратов были сделаны на ТВСах(покупатели довольны),а один на феррите от ОСки(также не вернули).Потерпевшим себя не считаю!С уважением Гонза. Вот , кстати , и ОС-ок накопилось пару ведерок...Поделитесь , пожалуйста , опытом по их использованию. |
СМК,брал три ОСки,складывал их друг в друга,обматывал их малярным скотчем,мотал пробную обмотку,доводил индуктивность до 1500мкГн(примерно),ставил в аппарат.В своём аппарате первичка была 33(или 34)витка,работает не хуже чем на ТВСах(про импортный феррит не скажу,не делал).
ERika, поздравляю с 8 марта !
ГонZZа, извините, если обидел. -------------------- I' LL BE BACK
СМК,брал три ОСки,складывал их друг в друга,обматывал их малярным скотчем,мотал пробную обмотку,доводил индуктивность до 1500мкГн(примерно),ставил в аппарат.В своём аппарате первичка была 33(или 34)витка,работает не хуже чем на ТВСах(про импортный феррит не скажу,не делал). Интересно , какой феррит в ОС-ках? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 23:19 |
