Параллель на 3-х фазах , 3-х фазный двигатель на двух фазах
compace
сообщение 4.3.2015, 23:46
Пользователь №: 44377
Привет. Ветром оборвало одну из 3-х фаз, приехали ремонтники и быстро "справились" с проблемой путем параллельного соединения 2-х фаз. Для однофазных потребителей прокатило, но у меня глубинный насос 3-х фазный работать отказался-срабатывал автомат, после чего и выяснилось что вместо 3-х фаз заходит две. Вопрос в следующем, чем чревато такое подключение для двигателя?
haramamburu
сообщение 4.3.2015, 23:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а сами как думаете?
сообщение 5.3.2015, 9:24
А если одну фазу на ноль подключить? Ну будет на ней 220В, но крутиться должен, насчет справится ли с нагрузкой - пусть подскажут более опытные товарищи
Михаил Ник...
сообщение 5.3.2015, 11:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Лучше бы этот вопрос начальству ремонтников задали, глядишь бы и восстановили третью фазу.
compace
сообщение 6.3.2015, 16:13
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя.
haramamburu
сообщение 6.3.2015, 18:00
Из: Дмитров
да запросто.
Эл-Х
сообщение 6.3.2015, 18:06
Пользователь №: 20173
Это еще двигатель живучий попался раз столько отработал, а вообще им быстро кирдык наступает.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Гость_служба сервиса_*
сообщение 6.3.2015, 18:10
Цитата(haramamburu @ 6.3.2015, 18:00) *
да запросто.
100%
а воще есть схемы для трехфазных АД не только как их можно подключать на одну фазу 220В - но, и на две фазы 380В. Выигрыш в том, что кто это знает и умеет и нагрузка на двигатель не критична - может эксплуатировать двигатель на 2-х фазах а потом и на одной icon_biggrin.gif
zendo057
сообщение 7.3.2015, 23:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Dubeckiy
сообщение 8.3.2015, 1:40
Пользователь №: 8017
Скорее всего подгорели. Замеряйте пофазно потребляемые токи.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:07
