![]() Прокладка кабелей в стояках с 1 по 9 этаж |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2014 Пользователь №: 42363 ![]() |
Здравствуйте. Был спроектирован двухподъездный 9-ти этажный жилой дом (панелька). Стояки питания квартир, лифтов и общедомового освещения с 1 по 9 этажи по тех. заданию проходят в электротехническом коробе навесного исполнения системы УЭРМС компании EKF. Каждый кабель проходит в отдельной ПВХ трубе.
Заказчик написал следующее замечание: "Указать блоки труб в межэтажных перекрытиях. Сделать разрезы с указанием раскладки распределительных и групповых кабельных линий." Насколько я понимаю необходимо разделить распределительные и групповые линии а так же электроприемники I и II категориий. Вопрос: 1. Что может поразумевать фраза "блоки труб"? 2. Как в реале крепятся к примеру питающие квартиры линии в стояках? Понятно что каждый кабель в отдельной ПВХ трубе проходит через все этажи, но не может же он висеть в воздухе. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
1. Что может поразумевать фраза "блоки труб"? 2. Как в реале крепятся к примеру питающие квартиры линии в стояках? Понятно что каждый кабель в отдельной ПВХ трубе проходит через все этажи, но не может же он висеть в воздухе. 1. "катюша"- мы так называем связку труб, скрепленных между собой сваркой. Между этажами и через простенки/перегородки в металле проходим. 2. На этажах должны быть разветвительные коробки, трубы крепят на скобах с дюбелем (пвх) или на хомуты и шуруп под ключ с дюбелем |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 0:42 |
