![]() один или три стабилизатора , вопрос |
Гость_Гость_Павел_*_* |
При строительстве дома подвели 380 вольт с целью в перспективе использовать какое-то трехфазное оборудование. Что лучше использовать в доме для защиты нагрузок, один однофазный стабилизатор или защитить все три фазы, хотя в принципе, наверное лампочки не нуждаются в отдельном для них стабилизаторе. Или может быть перекос фаз и т.д. Можно ли использовать два стабилизатора, а одну фазу оставить без защиты. Может быть посоветуете какую модель лучше взять стабилизатора. Можно ли использовать стабилизаторы разной мощности в трехфазной ьсети.
Спасибо. |
А зачем вообще нужны стабилизаторы? Постоянные скачки и перепады в питающей линии или просто дань моде?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Всё зависит от финансовых возможностей! Если есть много денег поставьте один мощный трёхфазный на вводе. Если с финансами не особо, то однофазный на одну фазу. Два или три однофазных ставить нет смысла дороже выйдет. Фирма тут уже индивидуальный подход, опять же по финансам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Если сети в хорошем состояние и перепадов, падения напряжения нет - то стабилизатор ставить не нужно. Для защиты "на всякий случай" достаточно поставить УЗМ. Стабилизаторы нужно ставить только при необходимости у них есть тоже свои минусы - при большом количестве "гадят в сеть", занимают пространство, есть небольшое собственное потребление, раздражающие щелчки "электромеханические"....
Действительно дань моде, всякий менеджер в магазине готов всучить с телевизором стаб. У одного мужика при переключение стабилизатора постоянно телек отключался, при этом напряжение в пределах ГОСТ, а телевизор новый у него своя стабилизация без него телек нормально работает. |
А зачем вообще нужны стабилизаторы?....дань моде? Почему сразу так?Автор вообще-то не указывал место проживания в новом доме. И это может быть не обязательно Москва или Питер. Даже от них в сторону на 50 км и сеть просто никакая! Цитата(Михаил Ник...) Для защиты "на всякий случай" достаточно поставить УЗМ. Человек о защите разве спрашивал? Цитата Стабилизаторы....при большом количестве "гадят в сеть", Только тиристорные (электронные). Цитата(Гость_Павел_*) Что лучше использовать в доме для защиты нагрузок, один однофазный стабилизатор или защитить все три фазы, хотя в принципе, наверное лампочки не нуждаются в отдельном для них стабилизаторе. Или может быть перекос фаз и т.д. Можно ли использовать два стабилизатора, а одну фазу оставить без защиты. Если будет 3-х фазная нагрузка например эл.двигателем циркулярки, то стабилизатор нужен на все фазы.Если нет оборудования требующего одинаковые параметры фаз (условно назовём это симметричностью), то можно сделать так, как Вы думаете. Ну вот "на пальцах" примерно так..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
Почему сразу так? ... Не сразу "так". А был как раз и задан вопрос про качество сети. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И это может быть не обязательно Москва или Питер. Даже от них в сторону на 50 км и сеть просто никакая! Ну ну, как же - у нас в Татарстане до сих пор в юртах живут и телеграфом пользуются..... В большинстве н.п. проведена реконструкция сетей везде СИП используется, трансформаторы только ТМГСУ устанавливаются, ПАРН недавно поставили..... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2015 Из: россия Пользователь №: 44517 ![]() |
А когда вас дома нет? Сидит один. И поговорить не с кем . И потом, в природе волнистики по одному НИКОГДА не живут. Для них это не нормально.
падает напряжение до 170 и повышается выше 380 и отключают часто. А вы пишите везде реконструкция. Рязанская обл.
Кто пишет - "везде реконструкция"? Ни в одной строчке этого не написано, читайте внимательно!
Цитата падает напряжение до 170 и повышается выше 380 и отключают часто ну и дальше так будет, раз никаких действий не предпринимаете.
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
падает напряжение до 170 и повышается выше 380 и отключают часто. ... А в сетевую организацию не пробовали обращаться? Лично Вы письменно обращались? Если обращались, что Вам ответили? Если есть письменный ответ, постарайтесь копию здесь выложить, что-то может и посоветуем. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 4:52 |
