мощность рассеивания |
| Гость_Шурик_* |
2.3.2015, 20:44
Подскажите кто сталкивался с тиристорными ключами на 10 А, что такое мощность рассеивания.
Как и ее рассчитать и вообще что это такое, к примеру 2у202 тиристор. |
2.3.2015, 20:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Вас в гугле забанили?
Цитата Мощностью рассеивания резистора называют ту наибольшую мощность тока, которую он может длительное время выдерживать и рассеивать в виде тепла без ущерба для его работы. Для тиристора то же самое. Это справочные данные. Для конкретного тиристора найдите сами. Сообщение отредактировал Lasser - 2.3.2015, 21:03 |
| Гость_Шурик_* |
2.3.2015, 21:20
гугле забанили? да нет, я просто не понимаю этого ну как её читают и откуда какие данные берут что определяют эту мощ. рассеивания. Просто как то не доходит. Читал я там всякие характеристики и про мощность тоже, а как они её рассчитывают и откуда берут Ну вы если сами не знаете зачем под...ть. знали бы сказали бЫ |
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 21:46
Вас в гугле забанили? Для тиристора то же самое. Это справочные данные. Для конкретного тиристора найдите сами. Lasser Вам такое не знать не простительно. Мощность рассеивания тиристора КУ202Н (2У202) это мощность на внутреннем сопротивлении самого тиристора при полной нагрузке. Когда тиристор пропускает ток 10А для указанного выше тиристора нужно замерить падение напряжение на самом тиристоре умножить на ток нагрузки которую он пропускает вот и вся его мощность рассеивания. Для тиристоров КУ202 она равна 20 Вт. это говорит о том - что при токе 10А (2У202Н) на нем падает напряжение 2 вольта, отсюда получаем мощность рассеивания 10А х 2В = 20Вт. |
2.3.2015, 22:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
да нет, я просто не понимаю этого ну как её читают и откуда какие данные берут что определяют эту мощ. рассеивания. Что такое даташит, знаете? Это полный набор справочных данных компонента от производителя. Datasheet. Поэтому пишем в гугле "2У202 даташит" и читаем: Цитата Рассеиваемая мощность (средняя) при Тк ≤ +70° 20 Вт при Тк = Тк, макс 1,5 Вт В чём сложности? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 23:33
3.3.2015, 4:02
В том, что там не пишут как они её определяют, а это как то в тупик заносит. Можно много чего написать без всякого объяснения, кинуть как подачку. А оно Вам надо? Почему Вы не спрашиваете как производители определяют остальные параметры даташит-а? Рассчитывая любую схему люди пользуются справочными данными не задумываясь как они получены. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 9:57 |
