Увеличить число линий , юридический вопрос |
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 14:31
У меня в щитке на полщадке стоит вводной автомат 40А, а после счетчика один - 16А на всю квартиру. Если я добавлю еще пару автоматов по 16А, чтобы разделить линии, не получу ли я люлей от ТСЗ или энергосбыта за самовльное увеличение допустимой потребляемой мощности?
2.3.2015, 14:38
не исключено
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 14:40
А если вообще групповые автоматы в квартиру перенесу, а в щите оставлю только вводный?
2.3.2015, 14:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Всё зависит от того какая мощность у вас по контракту. Честно говоря в глаза быстрее бросится один автомат на 40А чем два по 25А
Сообщение отредактировал razread - 2.3.2015, 14:53 |
2.3.2015, 14:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 41227 |
У меня в щитке на полщадке стоит вводной автомат 40А, а после счетчика один - 16А на всю квартиру. Если я добавлю еще пару автоматов по 16А, чтобы разделить линии, не получу ли я люлей от ТСЗ или энергосбыта за самовльное увеличение допустимой потребляемой мощности? у вас в договоре с управляющей должны быть прописаны зоны ответственности, как правило то, что после счетчика - ВАШЕ или позвоните лучше в свою управляющую и уточните зы токо пломбу, без разрешения вашей УК, со счетчика не сдирайте, а то можно нарваться на проблемы А если вообще групповые автоматы в квартиру перенесу, а в щите оставлю только вводный? в квартиру можно перенести все что угодно, если оно находится после счетчика.... а лучше уточнить в своей управляющей компании, у всех свои нюансы |
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 15:06
2.3.2015, 15:09
На 40А автомат или ВН?
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 15:25
С40 написано
2.3.2015, 15:38
Ну значит после счётчика можете делать как вам нравится, и несколько линий, и одну с вводным на всю квартиру, и УЗО можете поставить, никто ничего не скажет.
4.3.2015, 13:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2014 Пользователь №: 42797 |
Какой кабель и какого сечения подходит на автомат 40 А, и далее от него? Есть-ли у него запас на увеличение?
| Гость_Гость_* |
4.3.2015, 14:19
Кабель стальной многопроволочный толстый. Остался от старой проводки. Меняли только стояки и автоматы
5.3.2015, 7:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата Кабель стальной многопроволочный трос что ли? О_оФото покажите |
| Гость_Гость_* |
5.3.2015, 9:31
Фото не покажу, не дома
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:14 |
