![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Так у Вас и заполнение на ХХ не 36%, и напрямую питание подаётся.
Но все таки стоит проверить монтаж, СТ и может быть увеличить номинал резистора в общем снаббере. 20 Ом мне кажется все таки маловато Если есть такая возможность, может и есть. А номинал резюка в общем снаббере какой стоит у Slavyana без понятия. У меня стоят 20R, т.к. такие нашла, и нормально они работают. Да и криминала при 2-х ключах в плече с таким номиналом не вижу. К тому же резюк трубчатый, имеет индуктивность заметную, так что думаю не страшно. Да и пока в ремонт ни одного не принесли ![]() спасибо ERika, щас заклинание прочту и придется включать -) без лампы Удачи! Шансы, вроде, пмсм хорошие. Сообщение отредактировал ERika - 26.2.2015, 0:35 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Но все таки стоит проверить монтаж, СТ и может быть увеличить номинал резистора в общем снаббере. 20 Ом мне кажется все таки маловато А у меня общий снаббер 23,5 Ом, правда не трубчатый, а гробик импортный 2 х 10 W- 47 Ом Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 0:35 -------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Да и криминала при 2-х ключах в плече с таким номиналом не вижу. К тому же резюк трубчатый, имеет индуктивность заметную, так что думаю не страшно. Да и пока в ремонт ни одного не принесли ![]() Да, может и нет криминала. У меня при 200 Ом и длительной работе на ХХ резистор греется как печка. На форму сигнала это правда, никак не сказывается ![]() Буду скоро собирать новый аппарат, правда по силовой с проциком и драйверами без отрицательного смещения, если будет актуально-могу выкладывать осцилки Сообщение отредактировал KT117 - 26.2.2015, 0:38 |
а почему 200, если в оригинале 56 ?
осцилки выкладывайте канешна, может к тому времени новый аппарат начну, только задача стоит непростая - впихнуть его в корпус от стаба 200 х 120 х 100, вот думаю какую схему выбрать спасибо ERika, пошел включать -) Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 0:44 -------------------- I' LL BE BACK
Удачи! Шансы, вроде, пмсм хорошие. ![]() а почему 200, если в оригинале 56 ? У меня в схеме 200 ом, а в описании встречал 100 Ом [attachment=37779:AVT_200_...______01.zip] [attachment=37780:_____________.zip] |
Думаю, что шансы, что на ХХ будет всё нормально, значительно выше.
20R резюк тоже греется очень прилично. Ватт на 13,5-15(45-50кГц) При номинале 200R данный снаббер начнет работать в полную силу при ширине импульса около 6мкс и выше. Так что тут с большими номиналами тоже не всё однозначно. Сообщение отредактировал ERika - 26.2.2015, 0:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
включил без лампы, композитор не пришел, вот осцилка на выходе после дросселя, по мультиметру на выходе 60 В
Зачем такие извращения? Гораздо проще корпус сделать под платы если б всё так просто, техзадание мне такое выдали ![]() ERika, а как мне теперь проверять его дальше с неизвестным шунтом, я ж падение не смог замерить на нем точно ; на балласте прогонять ? на каком ? Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 1:07 -------------------- I' LL BE BACK
Поздравляю! Осцилла нормальная, размагничивание есть. Можно двигаться дальше. С шунтом Вашим капитальным - действительно сложновато - у меня он из 4-х состоял, впаивала по одному и проверяла.
Может на мин.токе на балласте (радиаторы, кстати, все установили?) попробовать, поглядеть регулируется ли ток. На каком балласте - что-нибудь около 0,15R в идеале, и достаточно мощный. Может в воду его окунуть. Нужно как-то проверить нормально ли работает ограничение ТКЗ, и постепенно увеличивая ток, смотреть за его ростом и ростом ТКЗ. Может кто ещё чего посоветует. Сообщение отредактировал ERika - 26.2.2015, 1:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Радиаторы все на месте, балласт могу набрать любой мощности и номинала, у меня нихром есть 3-х миллиметровый, да и шунтов заводских хватает с амперметрами
спасибо за помощь ! -------------------- I' LL BE BACK
включил без лампы - работает, снял некоторые данные на балласте 0,17 Ом
задатчик - Uвых. , I вых. , I к.з. мин. - 7 , 50 , 180 1/6 - 7 , 50 , 185 2/6 - 8 , 60 , 190 1/2 - 8,5 , 70 , 190 4/6 - 9 , 80 , 190 5/6 - 10 , 115 , 190 макс. - 17 , 165 , 200 Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 14:50 -------------------- I' LL BE BACK
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
включил без лампы - работает, снял некоторые данные на балласте 0,17 Ом задатчик - Uвых. , I вых. , I к.з. мин. - 7 , 50 , 180 1/6 - 7 , 50 , 185 2/6 - 8 , 60 , 190 1/2 - 8,5 , 70 , 190 4/6 - 9 , 80 , 190 5/6 - 10 , 115 , 190 макс. - 17 , 165 , 200 slavyann, не стыкуется, 0,17*165=28,05В, или балласт имеет сопротивление 0,1 - 0,11 ом, или приборы врут. |
Может быть балласт разогревался
Ток КЗ всегда большой, это есть, хорошо что срабатывает антистик быстро и глушит шим. Сообщение отредактировал KT117 - 26.2.2015, 16:43 |
включил без лампы - работает, снял некоторые данные на балласте 0,17 Ом ВТОРОЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Если все идет хорошо, то в ближайшем будущем должно случиться что-нибудь плохое. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ФИНЕЙГЛА: Если эксперимент успешен, что-нибудь не в порядке. ЗАКОН ПАДДЕРА: Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается, хуже некуда. Ну, и из обнадеживающего: ЗАКОН БУКЕРА: Даже самая малая практика стоит больше самой большой теории. А транс у тебя похож на какое-то инопланетное существо. ![]() Удачи! Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2015, 17:07 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
ВТОРОЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Если все идет хорошо, то в ближайшем будущем должно случиться что-нибудь плохое. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ФИНЕЙГЛА: Если эксперимент успешен, что-нибудь не в порядке. ЗАКОН ПАДДЕРА: Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается, хуже некуда. Ну, и из обнадеживающего: ЗАКОН БУКЕРА: Даже самая малая практика стоит больше самой большой теории. Николай, а где хорошее-то- только всё плохо, да хуже не куда. Или хорошее только из обнадёживающего. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
DANTIST, тема не раскрыта, а как жеж закон Мерфи :
если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт.. -------------------- I' LL BE BACK
а теперь по существу : посверкал сегодни электродами, результат : шов слева - электрод ОК 46.30 , d 3.2 , ток 110 А ; средний - то же при токе 130 А ,
правый - АНО-4 , d 4 , ток х.з. ![]() -------------------- I' LL BE BACK
а теперь по существу : посверкал сегодни электродами, результат... Ну, так нормальные швы. А чего ты так очковал? А законы Мерфи еще никто не отменял. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А вот КТ117 не понравились, в следующий раз придется по линейке варить.)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 ![]() |
Привет. Есть ли у кого опыт применения транзисторов в сварке , в корпусе 220мини(точно не помню названия), аналог 4Pc50W(нет под рукой точного назваия), вроде Толян писал у него вышло... не нашел в теме, просто купил по случаю дешево если по 2 баянить
Вчера при сварке сгорел предохранитель 15 А, восстановил проводом 0,4 ( по таблице ~ 21 А), сегодня при сварке на токе около 150 А опять его вышибло.
Шо ж за потребление такое дурное, и это на 2/3 задатчика. Этак аппарат устанешь потом открывать, а если б он был впаян - вообще труба ![]() А у кого какой номинал этого предохрана ? -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 12:15 |
