Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
26.2.2015, 12:52
или сразу в паре 51R. год рождения Бармалея посмотрите. 21 век, уже в достатке куча ключей которым, то о чём пишите, ни к чему. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.2.2015, 21:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Примерно в 2 раза(и более). Снизить не получилось. Оказывается проблемку обсуждали недавно,а я думаю что-то народ равнодушен к этому вопросу. Придется изготовить копию тех аппаратов,что в работе и глубже смотреть процессы.Вопрос к картинке с ВАХ,там по напряжению стоит 1В,это на клеммах или электроде?При КЗ на клеммах вольта 3-6,от тока зависит,замер при штатных кабелях3-4 метра.Думается невозможно при КЗ непосредственно на вых. клеммах удержать ток,задержки в цепи ОС не дадут.И наброс тока от его велечины зависит,замерил у себя, получилось при 8А----36А,при 112А----128А.Явно ОС грешит,не может она и без того короткий импульс еще укоротить. . |
26.2.2015, 21:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Оказывается проблемку обсуждали недавно,а я думаю что-то народ равнодушен к этому вопросу. Придется изготовить копию тех аппаратов,что в работе и глубже смотреть процессы.Вопрос к картинке с ВАХ,там по напряжению стоит 1В,это на клеммах или электроде?При КЗ на клеммах вольта 3-6,от тока зависит,замер при штатных кабелях3-4 метра.Думается невозможно при КЗ непосредственно на вых. клеммах удержать ток,задержки в цепи ОС не дадут.И наброс тока от его велечины зависит,замерил у себя, получилось при 8А----36А,при 112А----128А.Явно ОС грешит,не может она и без того короткий импульс еще укоротить. 1 воль это на метровых концах. Согласен с Вами, аппарат я верну и как только выдастся время попытаюсь разобраться. ОС грешит именно на коротких импульсах. Кстати 112А----128А весьма не плохо. |
26.2.2015, 22:19
27.2.2015, 19:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
[quote name='Wasiliy61' date='25.2.2015, 17:39' post='374623']
Начал свой крайний проект, как говориться-процесс пошёл. я также начал по вашему проекту делать (фотки будут позже) но есть вопрос можно ли резистоы поставить вместо 47ом5вт 30ом20вт? немогу найти ничево на 47ом, а 30ом20вт валяютса у меня без дела Сообщение отредактировал Velgosh - 27.2.2015, 19:12 |
27.2.2015, 19:12
Вы этого хотели- так получите. (шутка) Поменял радиаторы, скорей всего не из-за того что побоялся перегрева, а из-за того что чистить радиаторы будет сложновато- не извесно в каких исловиях придется работать аппарату. Зато теперь всё со свистом пролетит.
А те радиаторы мне просто сильно нравятся, аж жаль было снимать. Может вождю сделать пуско-зарядное устройство, и их туда запихнуть, работа для них не пыльная-да и П.В. не большая. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.2.2015, 19:31
27.2.2015, 19:34
Начал свой крайний проект, как говориться-процесс пошёл. я также начал по вашему проекту делать (фотки будут позже) но есть вопрос можно ли резистоы поставить вместо 47ом5вт 30ом20вт? немогу найти ничево на 47ом, а 30ом20вт валяютса у меня без дела Да, можно. Диоды в снабберах если HER506, то можно по одному, а если HER307 то по два, хотя в первых аппаратах и 506 ставил по два- потом попробывал по одному-держат. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.2.2015, 20:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вы этого хотели- так получите. (шутка) Поменял радиаторы, скорей всего не из-за того что побоялся перегрева, а из-за того что чистить радиаторы будет сложновато- не извесно в каких исловиях придется работать аппарату. Зато теперь всё со свистом пролетит. А те радиаторы тоже используйте-с кулерами. Вот фото силы Олега oleg1ma [attachment=37803:c6416fa0...93259180.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 27.2.2015, 20:32 |
27.2.2015, 20:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
так ить это полуавтомат, а там пыли нааамного меньше
-------------------- I' LL BE BACK
27.2.2015, 20:42
А теперь вот пыль придется между детальками выметать , а раньше она бы в радиаторах оставалась А я знал, что что-нибудь да не в порядке. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2015, 20:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.2.2015, 22:03
Вы этого хотели- так получите. (шутка) Поменял радиаторы, скорей всего не из-за того что побоялся перегрева, а из-за того что чистить радиаторы будет сложновато- не извесно в каких исловиях придется работать аппарату. Зато теперь всё со свистом пролетит. Wasiliy, а как по мне, так те были лучше! Что-то тут реденько ребрышки стоят...И основание там было потолще. Сообщение отредактировал DANTIST - 27.2.2015, 22:04 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.2.2015, 22:15
27.2.2015, 22:21
Пыль гонит Вентилятор снаружи. Не скажите, пыль затягавает внутрь элехтромагнитное поле, которое у косаря больше, знач и пыли больше !!! -------------------- I' LL BE BACK
27.2.2015, 22:25
Wasiliy, а как по мне, так те были лучше! Что-то тут реденько ребрышки стоят...И основание там было потолще. Да я думают хватит охлаждения, длина радиаторов 72мм-да в прямом обдуве. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.2.2015, 0:08
28.2.2015, 17:21
28.2.2015, 18:29
28.2.2015, 18:38
вот и мое начало Очень похоже на мой проект, как я поонял снаберочик ты один переделал. Я просто так собрал для симетрии- он всё равно работает точно так-же. Силовае дорожки надо усилить. Посмотри несколько постов назад-я выставлял фото. И ещё одно, обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел.
_______6_______________.zip ( 135.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 431А что помешало ТОРу- что он покосился, наверно кондюк 400в. Туда можно и меньше ёмкость, если уж нет нормального размера, так как Б.П. запитан от силовых литов. В крайний прокет тоже запихнул 6,8мкф- выдернул из лампы энегросберегайки, дежурка запускается с лампой 12в 21вт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.3.2015, 7:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.2.2015, 21:57
Очень похоже на мой проект, как я поонял снаберочик ты один переделал. Я просто так собрал для симетрии- он всё равно работает точно так-же. Силовае дорожки надо усилить. Посмотри несколько постов назад-я выставлял фото. И ещё одно, обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел.[attachment=37826:_______6...________.zip] А что помешало ТОРу- что он покосился, наверно кондюк 400в. Туда можно и меньше ёмкость, если уж нет нормального размера, так как Б.П. запитан от силовых литов. В крайний прокет тоже запихнул 6,8мкф- выдернул из лампы энегросберегайки, дежурка запускается с лампой 12в 21вт. Да ето по вашему проекту, снаберочик один переделал, силовые завтра усилять буду. ТОРу именно кондюк 400в и помешал, думаю ето нестрашно. Wasiliy61 а вот ето непонял "обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел" вроде все после вас проверял - ничего незаметил,ну кроме снаберочника, то где проблема - на плате управы или на плате основы? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 5:12 |
