268 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 26.2.2015, 0:29
Сообщение #4201
Пользователь №: 24851
Так у Вас и заполнение на ХХ не 36%, и напрямую питание подаётся.
Цитата(KT117 @ 26.2.2015, 0:17) *
Но все таки стоит проверить монтаж, СТ и может быть увеличить номинал резистора в общем снаббере. 20 Ом мне кажется все таки маловато
Если есть такая возможность, может и есть. А номинал резюка в общем снаббере какой стоит у Slavyana без понятия. У меня стоят 20R, т.к. такие нашла, и нормально они работают. Да и криминала при 2-х ключах в плече с таким номиналом не вижу. К тому же резюк трубчатый, имеет индуктивность заметную, так что думаю не страшно. Да и пока в ремонт ни одного не принесли icon_smile.gif.
Цитата(slavyann @ 26.2.2015, 0:25) *
спасибо ERika, щас заклинание прочту и придется включать -) без лампы
Удачи! Шансы, вроде, пмсм хорошие.
Сообщение отредактировал ERika - 26.2.2015, 0:35
slavyann
сообщение 26.2.2015, 0:32
Сообщение #4202
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
А у меня общий снаббер 23,5 Ом, правда не трубчатый, а гробик импортный 2 х 10 W- 47 Ом
Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 0:35
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 26.2.2015, 0:33
Сообщение #4203
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да, может и нет криминала. У меня при 200 Ом и длительной работе на ХХ резистор греется как печка. На форму сигнала это правда, никак не сказывается icon_smile.gif
Буду скоро собирать новый аппарат, правда по силовой с проциком и драйверами без отрицательного смещения, если будет актуально-могу выкладывать осцилки
Сообщение отредактировал KT117 - 26.2.2015, 0:38
slavyann
сообщение 26.2.2015, 0:39
Сообщение #4204
Из: Tilsit
а почему 200, если в оригинале 56 ?
осцилки выкладывайте канешна, может к тому времени новый аппарат начну, только задача стоит непростая - впихнуть его в корпус от стаба 200 х 120 х 100,
вот думаю какую схему выбрать
спасибо ERika, пошел включать -)
Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 0:44
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 26.2.2015, 0:43
Сообщение #4205
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Шансы 50 на 50. Или рванет или нет
У меня в схеме 200 ом, а в описании встречал 100 Ом
[attachment=37779:AVT_200_...______01.zip]
[attachment=37780:_____________.zip]
ERika
сообщение 26.2.2015, 0:45
Сообщение #4206
Думаю, что шансы, что на ХХ будет всё нормально, значительно выше.
20R резюк тоже греется очень прилично. Ватт на 13,5-15(45-50кГц) При номинале 200R данный снаббер начнет работать в полную силу при ширине импульса около 6мкс и выше. Так что тут с большими номиналами тоже не всё однозначно.
Сообщение отредактировал ERika - 26.2.2015, 0:59
slavyann
сообщение 26.2.2015, 1:03
Сообщение #4207
Из: Tilsit
включил без лампы, композитор не пришел, вот осцилка на выходе после дросселя, по мультиметру на выходе 60 В
Цитата(KT117 @ 25.2.2015, 23:45) *
Зачем такие извращения? Гораздо проще корпус сделать под платы
ERika, а как мне теперь проверять его дальше с неизвестным шунтом, я ж падение не смог замерить на нем точно ;
на балласте прогонять ? на каком ?
Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 1:07
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 26.2.2015, 1:06
Сообщение #4208
Поздравляю! Осцилла нормальная, размагничивание есть. Можно двигаться дальше. С шунтом Вашим капитальным - действительно сложновато - у меня он из 4-х состоял, впаивала по одному и проверяла.
Может на мин.токе на балласте (радиаторы, кстати, все установили?) попробовать, поглядеть регулируется ли ток. На каком балласте - что-нибудь около 0,15R в идеале, и достаточно мощный. Может в воду его окунуть. Нужно как-то проверить нормально ли работает ограничение ТКЗ, и постепенно увеличивая ток, смотреть за его ростом и ростом ТКЗ. Может кто ещё чего посоветует.
Сообщение отредактировал ERika - 26.2.2015, 1:24
slavyann
сообщение 26.2.2015, 1:27
Сообщение #4209
Из: Tilsit
Радиаторы все на месте, балласт могу набрать любой мощности и номинала, у меня нихром есть 3-х миллиметровый, да и шунтов заводских хватает с амперметрами
спасибо за помощь !
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 26.2.2015, 14:47
Сообщение #4210
Из: Tilsit
включил без лампы - работает, снял некоторые данные на балласте 0,17 Ом
задатчик - Uвых. , I вых. , I к.з.
мин. - 7 , 50 , 180
1/6 - 7 , 50 , 185
2/6 - 8 , 60 , 190
1/2 - 8,5 , 70 , 190
4/6 - 9 , 80 , 190
5/6 - 10 , 115 , 190
макс. - 17 , 165 , 200
Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 14:50
I' LL BE BACK
aleks77671
сообщение 26.2.2015, 15:53
Сообщение #4211
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
мин. - 7 , 50 , 180
1/6 - 7 , 50 , 185
2/6 - 8 , 60 , 190
4/6 - 9 , 80 , 190
slavyann, не стыкуется, 0,17*165=28,05В, или балласт имеет сопротивление 0,1 - 0,11 ом, или приборы врут.
KT117
сообщение 26.2.2015, 16:41
Сообщение #4212
Из: г.Кишинев
Может быть балласт разогревался
Ток КЗ всегда большой, это есть, хорошо что срабатывает антистик быстро и глушит шим.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.2.2015, 16:43
DANTIST
сообщение 26.2.2015, 17:06
Сообщение #4213
Пользователь №: 8733
ВТОРОЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА:
Если все идет хорошо, то в ближайшем будущем должно случиться что-нибудь плохое.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ФИНЕЙГЛА:
Если эксперимент успешен, что-нибудь не в порядке.
ЗАКОН ПАДДЕРА:
Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается, хуже некуда.
Ну, и из обнадеживающего:
ЗАКОН БУКЕРА:
Даже самая малая практика стоит больше самой большой теории.
Удачи!
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2015, 17:07
Wasiliy61
сообщение 26.2.2015, 17:21
Сообщение #4214
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
ЗАКОН ПАДДЕРА:
ЗАКОН БУКЕРА:
Николай, а где хорошее-то- только всё плохо, да хуже не куда. Или хорошее только из обнадёживающего.
slavyann
сообщение 26.2.2015, 18:40
Сообщение #4215
Из: Tilsit
DANTIST, тема не раскрыта, а как жеж закон Мерфи :
если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт..
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 26.2.2015, 21:55
Сообщение #4216
Из: Tilsit
а теперь по существу : посверкал сегодни электродами, результат : шов слева - электрод ОК 46.30 , d 3.2 , ток 110 А ; средний - то же при токе 130 А ,
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 27.2.2015, 0:07
Сообщение #4217
Цитата(slavyann @ 26.2.2015, 19:55) *
а теперь по существу : посверкал сегодни электродами, результат...
Ну, так нормальные швы. А чего ты так очковал?
slavyann
сообщение 27.2.2015, 0:11
Сообщение #4218
Из: Tilsit
А вот КТ117 не понравились, в следующий раз придется по линейке варить.)
I' LL BE BACK
yur45
сообщение 27.2.2015, 13:43
Сообщение #4219
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Привет. Есть ли у кого опыт применения транзисторов в сварке , в корпусе 220мини(точно не помню названия), аналог 4Pc50W(нет под рукой точного назваия), вроде Толян писал у него вышло... не нашел в теме, просто купил по случаю дешево если по 2 баянить
slavyann
сообщение 27.2.2015, 20:02
Сообщение #4220
Из: Tilsit
Вчера при сварке сгорел предохранитель 15 А, восстановил проводом 0,4 ( по таблице ~ 21 А), сегодня при сварке на токе около 150 А опять его вышибло.
Шо ж за потребление такое дурное, и это на 2/3 задатчика. Этак аппарат устанешь потом открывать, а если б он был впаян - вообще труба icon_smile.gif
А у кого какой номинал этого предохрана ?
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:56
