311 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 18:39
Сообщение #241
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Начал свой крайний проект, как говориться-процесс пошёл.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2015, 18:44
KT117
сообщение 25.2.2015, 18:45
Сообщение #242
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Конечно все красиво, но... Плохо будут радиаторы продуваться
Если видели дымарь у пчеловодов-попробуйте позаимствовать. Поставить плату в корпус с вентилятором и при работающем вентиляторе подавать на него дым- сразу будет виден поток воздуха
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 18:49
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 18:48
Сообщение #243
Из: Алтаиский край
Почему? Олег, ты думаешь из за частоты рёбер, так это радиаторы старого образца, а у них расстояние меж рёбер-заметно больше, чем у нового образца. Это просто фото под углом, вот так и кажется.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2015, 18:57
KT117
сообщение 25.2.2015, 18:52
Сообщение #244
Из: г.Кишинев
Длинна пути между ребрами большая, а расстояние между ними маленькое. Основной поток будет стремится пройти по пути меньшего сопротивления-вокруг радиатора и немного в щель между ними
Уже рассматривали такие радиаторы-наибольшая эффективность у них, когда поток воздуха дует сверху ребер, как кулер в компе
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 18:55
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 19:00
Сообщение #245
Из: Алтаиский край
Котегорически не люблю такое расположение кулеров.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.2.2015, 16:23
KT117
сообщение 25.2.2015, 19:22
Сообщение #246
Из: г.Кишинев
Почему?
icon_biggrin.gif Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить
oleg1ma
сообщение 25.2.2015, 19:43
Сообщение #247
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 25.2.2015, 20:00) *
Кктегорически не люблю такое расположение кулеров.
Ничего, понимание прийдет с количеством электродов до отключения по перегреву.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.2.2015, 20:19
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 19:45
Сообщение #248
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 25.2.2015, 23:22) *
Почему?
Олег, у тебя у самого кажется есть с похожими радиаторами, и с продувом в торец- и как перегревается?
KT117
сообщение 25.2.2015, 20:07
Сообщение #249
Из: г.Кишинев
Да, есть. Правда там радиаторы меньше по размеру и ребра расположены вертикально. И 160А выдает аппарат. icon_smile.gif но это может быть просто совпадением, так как больше греется радиатор диодов и сам транс с дросселем.
Своих фоток не нашел, но сделано по такому варианту-чистить от пыли легко, снял крышку, прошел щеточкой ребра и продул сжатым воздухом icon_smile.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20#entry1500298
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:17
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 20:16
Сообщение #250
Из: Алтаиский край
Ну для диодов и у меня радиатор с редкими рёбрами.
KT117
сообщение 25.2.2015, 20:27
Сообщение #251
Из: г.Кишинев
Просто нужно предусмотреть-что такие радиаторы будут быстрее забиваться мусором и будет постоянно ухудшаться теплоотвод и их нужно будет чаще очищать от пыли и сделать это удобней
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:28
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 20:32
Сообщение #252
Из: Алтаиский край
Ну блин, Вам ни чего показать нельзя-сразу обкакают. (ШУТКА) Время пакажет, мне ничего не стоит потом воткнуть другие радиаторы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2015, 20:35
tranzistor3102
сообщение 25.2.2015, 20:36
Сообщение #253
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 25.2.2015, 21:28
KT117
сообщение 25.2.2015, 20:37
Сообщение #254
Из: г.Кишинев
А это все по Фрейду -тайное желание мазохизма icon_biggrin.gif (ШУТКА)
Просто все здесь набираются опыта-отсеивая удачные и неудачные варианты.
А ведь первые модели шли на 6-10 платах и монтаж навесной был icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:40
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 20:46
Сообщение #255
Из: Алтаиский край
Так наверно и посейчас работают.
mer59
сообщение 25.2.2015, 21:18
Сообщение #256
Пользователь №: 16945
Цитата(Андрон IV @ 24.2.2015, 22:33) *
не смог добиться приемлимого тока КЗ, ну а дальше заинтересовало....
Действительно заинтересовало....И какой ток КЗ против рабочего выдавал бармалейник.В этой схеме чтоб поднять ток КЗ над рабочим добавляют пилу на вход компаратора для увеличения ограничения тока на малых заполнениях ШИМ.Где тормоз не определили?
Vs55
сообщение 25.2.2015, 22:00
Сообщение #257
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Привет теска, не торопись менять радиаторы. Попробуй сместить пластину крепления радиаторов, чтобы она закрыла пропил в центре. Может так будет лучше продуваться, не будет теряться часть потока.
Андрон IV
сообщение 25.2.2015, 22:35
Сообщение #258
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Примерно в 2 раза(и более). Снизить не получилось. ВАХ имеет форму #51 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=372271
fantom-2011
сообщение 25.2.2015, 23:21
Сообщение #259
Из: россия
Пользователь №: 18303
Охренеть 9 часть пошла. Давненько не заходил.
Тема будет вечной.
Vs55
сообщение 26.2.2015, 10:29
Сообщение #260
Из: Днепропетровск
Цитата(Serega30 @ 26.2.2015, 2:44) *
Снабберы: 4,7n+30R/5W или
4,7n+51R/5W ? В наличии есть только такие номиналы.
У Бармалея в 165-ке стоит 40R. Только у него 15W. Ставь 30R и проследи нагрев или сразу в паре 51R.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:42
