В детском саду (можно ли заменить розетку на высоте 1,50 на двойную) |
22.2.2015, 12:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44236 |
Устанавливал проектор в актовом зале на кронщтейн, нужно его подключить к розетке, а она одинарная и уже используется, предложил заменить её на двойную- тётки из детского сада запугали что их сожрёт пожарный инспектор. Розетка на высоте 1,5 м.
Подскажите, действительно нельзя менять одинарную на двойную? Или можно но это согласуется лично путиным? Сообщение отредактировал MrBeavis - 22.2.2015, 12:14 |
22.2.2015, 12:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
менять можно, учитывая подключаемую нагрузку, кстати д.б. 1,8, а не 1,5
22.2.2015, 12:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2009 Из: Южные степи Пользователь №: 13280 |
22.2.2015, 14:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
Думаю, качественную двойную розетку можно установить. Она же не кустарного производства
22.2.2015, 15:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
можно, главное номинальный ток новой розетки должен быть не менее номинального старой, ну и про наличие защитного контакта и шторок не забываем
22.2.2015, 16:16
Это от конкретного инспектора зависит, от тараканов у него в голове... Бывают среди них такие чудики, что "мама не горюй"...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.2.2015, 17:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 594 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
зависит, от тараканов у него в голове... таких инспекторов ставит в тупик вопрос "На основании чего?" или тыкание в конкретные пункты документа.Есть требования к высоте установки (п 6.6.30), есть требования к наличию защитного устройства при вынутой вилке(шторки)(п 7.1.49), есть требования к номинальному току 10А при 3-х проводке(п 7.1.49). Разграничения между одинарными и двойными, вроде как, не рассматриваются. Если, конечно, при установке двойная не нарушит расстояний относительно двери (или газовой трубы |
23.2.2015, 0:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
таких инспекторов ставит в тупик вопрос "На основании чего?" или тыкание в конкретные пункты документа. --//- правильно. на незнании и боязни и построена вертикаль власти(к сожалению), а не на принципе что старший лучше знает для пользы что нужно. так что очень поддерживаю тех кто не лениться стать свободным.Свободным в выборе подчинится беспрекословно или обоснованно стать личностью. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
23.2.2015, 14:10
23.2.2015, 14:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет там буквы "ж"
23.2.2015, 17:45
| Гость_Гость_* |
23.2.2015, 18:31
23.2.2015, 21:24
изначально речь идет об установке новой розетки, так шта 1,8
| Гость_Гость_* |
24.2.2015, 20:34
24.2.2015, 23:38
угу, которое в свою очередь находится в существующем здании, которое в свою очередь.......находится на планете Земля, которая в настоящее время не ремонтируется, так шта согласен, постепенно поменять все розетки и пусть, 1,5 остается, проводку люминием и т.д., на нагрузку в связи с установкой двойной розетки тоже можно не обращать внимания
25.2.2015, 11:26
.. согласен, постепенно поменять все розетки и пусть, 1,5 остается, проводку люминием и т.д., на нагрузку в связи с установкой двойной розетки тоже можно не обращать внимания И я согласен. Установка другой розетки - всего лишь замена. То, что розетка двухместная - вовсе не говорит о предполагаемой нагрузке в два раза больше (и одноместную розетку перегрузить нет проблем). Однако АВ, защищавший групповую цепь, по-прежнему будет ее защищать |
25.2.2015, 14:29
Однако АВ, защищавший групповую цепь, по-прежнему будет ее защищать откуда такая уверенность? Вы были на месте? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.2.2015, 14:54
откуда такая уверенность? Вы были на месте? Странная какая-то неуверенность. С чего это вдруг ставить под сомнение соответствие проводника и автомата ? Эту "парочку" спроектировали в таком виде, создали, принимали в эксплуатацию, периодически испытывали.. В моем понимании в группе может быть хоть десяток розеток. Сообщение отредактировал Олега - 25.2.2015, 15:00 |
25.2.2015, 15:10
насчёт проектировали, строили не спорю, а вот дальнейшие действия могли быть какими угодно
насчёт кол-во розеток - в том то и дело, например могли уже где то заменить на двойные, добавить розеток при этом тупо увеличить номинал автомата а как Вы понимаете, если что - кто последний, тот и папа -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.2.2015, 16:44
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 1:31 |
