зарядка аккумулятора выбивает автомат , не совпадение по току |
| Гость_Гость_Гарик_*_* |
22.2.2015, 18:55
Здравствуйте. Обратился потому что скорей всего в этом деле я не смыслю к сожалению, а взялся и понял, что трудно понимать то, что не дано как не крути.
У меня зарядное устройство для машины и там стоит автомат на 6 ампер. Когда я включаю чтобы ток был 5-6 апер, то он почему-то выбивает а вот когда 4 ампера работает зарядка. Пришел друг с каким то мультиметром, я так понял дешевеньким пол его словам, и стали мереть ток. Поставил он его на 10 ампер и подключили к аккумулятору по круговой цепи. На мультиметре почему-то стало показывать примерно 1,43 ампера а без него на амперметре зарядного 4 с+ ампера. Вот я в толк и не возьму, почему автомат 6 ампер выключается сам через секунд так 20+/- и чему верить. |
Гость_Гарик_* зарядка аккумулятора выбивает автомат 22.2.2015, 18:55
razread Так давайте разберёмся для начала как и где вы зам... 22.2.2015, 19:08
Гость_Гарик_* Цитата(razread @ 22.2.2015, 19:08) Так да... 22.2.2015, 19:22
razread Тоесть вы последовательно включили в цепь мультиме... 22.2.2015, 19:23
Гость_Гарик_* Цитата(razread @ 22.2.2015, 19:23) Тоесть... 22.2.2015, 19:24
razread Ну и когда подключаете мультиметр он показывает те... 22.2.2015, 19:33
Гость_Гарик_* Цитата(razread @ 22.2.2015, 19:33) Ну и к... 22.2.2015, 19:38
razread Очень странно, вообщето сила тока в замкнутом кон... 22.2.2015, 19:57
Гость_Гарик_* Цитата(razread @ 22.2.2015, 19:57) Очень ... 22.2.2015, 20:14
Гость_Гарик_* аккумулятор дохлый, держит всего неделю - максимум... 22.2.2015, 20:21
Гость_Гарик_* в общем че мозги парить себе и людям, нужно новый ... 22.2.2015, 20:26
Bodryi Многовато Вы, конечно, на аккумулятор тока даете, ... 22.2.2015, 23:56
net_man а мне кажется что зарядка выдает импульсный ток и ... 23.2.2015, 1:01
Roman D Вполне вероятно, что китайский тестер брешет на пу... 23.2.2015, 9:31
Lasser Друг таким же тестером изменял напряжение на аккум... 23.2.2015, 10:26
net_man Цитата(Lasser @ 23.2.2015, 17:26) Друг та... 23.2.2015, 11:45
Гость_Гарик_* Цитата(net_man @ 23.2.2015, 11:45) при им... 23.2.2015, 13:33
net_man Цитата(Гость_Гарик_* @ 23.2.2015, 20:33) ... 23.2.2015, 15:17
Гость_Гарик_* Цитата(net_man @ 23.2.2015, 15:17) неожид... 23.2.2015, 15:26
lanchakov Мультиметр скорей всего врет на пульсирующем токе.... 23.2.2015, 11:44
Гость_Гарик_* Цитата(lanchakov @ 23.2.2015, 11:44) Муль... 23.2.2015, 12:23
Pantryk Цитатапри импульсном токе не поможет обычный стрел... 23.2.2015, 12:16
lanchakov Ток падает из-за тонких проводов в щупе. 23.2.2015, 12:33
Гость_Гарик_* Цитата(lanchakov @ 23.2.2015, 12:33) Ток ... 23.2.2015, 12:45
Гость_Гарик_* ЦитатаА по поводу вышибающего автомата, то попробу... 23.2.2015, 12:43
lanchakov 1) Зарядный ток падает до 1.7 ампера из-за тонких ... 23.2.2015, 13:43
Гость_Гарик_* Цитата(lanchakov @ 23.2.2015, 13:43) 1) З... 23.2.2015, 14:11
lanchakov Цитата(Гость_Гарик_* @ 23.2.2015, 14:11) ... 23.2.2015, 14:28
Гость_Гарик_* Цитата(lanchakov @ 23.2.2015, 14:28) Дело... 23.2.2015, 15:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 18:45 |
