![]() подключение выключателя , вопрос |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Здесь всё верно, но если к выключателю не подведён ноль, то для работы подсветки на выключателе, без шунта параллельно светильнику не обойтись. Шунт так же исключит вероятность мерцания светодиодных ламп. Сопротивление резистора 100 кОм, мошностью 2 Вт. Интересно. Скажите пожалуйста получается если в цепь индикатора последовательно включить сопротивление 100кОм то можно исключить мерцание светодиодных ламп, объясните пожалуйста поподробнее. Я просто всегда отключал подсветку при использовании светодиодных ламп и ламп дневного света. |
razread, может да, а может и нет... смысл шунтирования немного другой, а именно - "гасит"/компенсирует тот ток, что идет через подсветку.
...получается если в цепь индикатора последовательно включить сопротивление 100кОм то можно исключить мерцание светодиодных ламп, объясните пожалуйста поподробнее. Подробнее можно найти в темах про мерцание/моргание КЛЛ... А кратенько, это параллельно лампе включается шунт: резистор или конденсатор. Последний чаще, ибо он "безваттный". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Подробнее можно найти в темах про мерцание/моргание КЛЛ... А кратенько, это параллельно лампе включается шунт: резистор или конденсатор. Последний чаще, ибо он "безваттный". Значит получается саму лампу нужно шунтировать в патроне, или в распред коробке. А если как я вначале подумал, поставить последовательно в цепь самой подсветки, резистор или конденсатор, ну чтоб в выключателе, это эффекта никакого не даст? |
razread, угу
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 0:26 |
