![]() Передача объекта (старое здание) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.7.2014 Пользователь №: 40261 ![]() |
Нашей фирме передали (или приобрели) старое здание приема стеклотары. Здание не использовалось 2-3 или 4 года.. ввод есть, остальное (щитки, ввод, автоматы, счетчик) старое и ржавое... документы все давно уже утеряны (нет ни проекта, ни тех.условий, ничего!). Подскажите пожалуста, как это возможно все восстановить, ведб копии проектов и тех. условий на электрофикацию объекта должны быть и в сбыте и в надзоре... (Беларусь, но я думаю не столь важно).. или все таки придется делать новый проект и брать новое тех условие? хотя зачем нам новое, если просто поменялся собственник и мощности нам надо на свет и пару розеток 220... спасибо большое за ваше внимание! Подскажите как лучше быть...
Сообщение отредактировал Another - 13.2.2015, 12:21 |
ведб копии проектов и тех. условий на электрофикацию объекта должны быть и в сбыте и в надзоре... тех.условия - да, да и то, не в сбыте, а в сетевой (хотя есть ли у вас деление на сбыт и сети я не знаю), проекты - вряд ли. Лучше сначала сходить в сбытовую и у них проконсультироваться - на основании чего они готовы заключать договор на электроснабжение. Испытайте всё оборудование с помощью лаборатории. Или поменяйте, но всё равно надо будет испытывать. Они же вам и схему нарисуют. Приборы учета лучше заменить сразу. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Копия проекта может быть только в проектной организации, делавшей этот проект.
тех.условия - да, да и то, не в сбыте, а в сетевой (хотя есть ли у вас деление на сбыт и сети я не знаю), проекты - вряд ли. Лучше сначала сходить в сбытовую и у них проконсультироваться - на основании чего они готовы заключать договор на электроснабжение. Испытайте всё оборудование с помощью лаборатории. Или поменяйте, но всё равно надо будет испытывать. Они же вам и схему нарисуют. Приборы учета лучше заменить сразу. так можно просто провести ЭФИ все, там старье уьрать и повесить нормальный щиток автомат - счетчик - автоматы... нам же этот объект не придется же снова сдавать в надзоре? |
нам же этот объект не придется же снова сдавать в надзоре? по идее - нет. А вот новый договор с поставщиком ЭЭ - нужен обязательно. И в сетевой зарегистрировать новый учет. Только сначала старый учет зафиксируйте у сетевиков, чтобы на вас безучетку не повесили. Сообщение отредактировал S-cream - 13.2.2015, 20:45 -------------------- |
по идее - нет. А вот новый договор с поставщиком ЭЭ - нужен обязательно. И в сетевой зарегистрировать новый учет. Только сначала старый учет зафиксируйте у сетевиков, чтобы на вас безучетку не повесили. понял, только там счетчик уже допотопный.. Новый счетчик обязательно параметризировать? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 14:17 |
