![]() подвод кабеля к оборудованию |
Прошу сообщить, есть ли какие-нибудь нормативные документы по подводу кабеля к оборудованию, в частности, запрещающие подвод кабеля прокладыванием кабеля под оборудованием?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
Прошу сообщить, есть ли какие-нибудь нормативные документы по подводу кабеля к оборудованию, в частности, запрещающие подвод кабеля прокладыванием кабеля под оборудованием? таких документов нет, рассуждать исходя из здравой логики. если оборудование стоит на фундаменте т окак правило строители его дырявить не дадут, можно конечно сделать закладушки какие то , но тоже сомнительно. Если это витрины с холодильниками как в магазинах то почему нет, можно и под оборудованием, если есть доступ к обслуживанию или замене. Посмотрите А632А и А629А они хоть по взрывозащищенном оборудованию но по аналогии сделать можно |
Если защитить кабель от механических повреждений (короб, металорукав, труба) то можно и под оборудованием
Гость_Гость сочувствующий_* |
Не встречал таких требований, а вот подвод электропитания электродвигателей трубами в фундаментнте - на каждом шагу!
Защитить кабель от механических повреждений и можно под оборудованием проложить
Гость_Гость_Андрей W_*_* |
Нормативных требований о том что снизу оборудования нельзя подводить - нету. Тем боелее всякого рода шкафы как раз таки предусматривают, что кабели будут приходить снизу. Есть требования о механической защите электропроводки и кабельных линий. Если линия в полу в трубе выходит под оборудованием, то это обычная практика - главное, чтобы в нужном месте выходила.
Вопрос в том, что кабель проложили, а теперь на него собираются устанавливать оборудование, и переделывать не хотят. Спасибо за подсказку, А632А и А629А посмотрю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
а если придется кабель заменить? возможно ли будет? предполагая, что оборудование весит несколько тонн...
И что, если кабель будет в трубе или кабельном канале его нельзя будет вытащить? сталкивались с тем, что очень сложно было из трубы вытянуть алюминий 4*120, еще при ссср заложенный. можно, конечно вытянуть. если колени не сильно прямоугольные и повороты не под прямым углом. да и оборудование сверху если не мешает вытянуть или щитовая дает возможность это сделать. куча нюансов Сообщение отредактировал eiwork - 26.2.2015, 10:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 2:14 |
