ПО Drouter |
ПО Drouter |
12.2.2015, 2:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 20.11.2014 Пользователь №: 42567 |
Помогите пожалуйста найти ПО для монитора RML5. Очень надо.
Drouter.exe mbaychal@yahoo.com |
12.2.2015, 7:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 |
Мне техподдержка, под непонятными предлогами, отказалась дать дроутер. Пришлось на буке городить полноценный сервер\клиент для работы в поле.
Чего там такого в этом дроутере? |
12.2.2015, 8:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.2.2014 Из: Херсон Пользователь №: 38275 |
Ничего в нем нет обыкновенный конфигуратор счетчиков. А у меня встречный вопрос если я себе установлю сервер/клиент на ноут то я смогу вычитывать у локально стоящих счетчиков архив? И если да то можно как то сократить установку(какие компоненты можно не устанавливать)?
12.2.2015, 9:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Смотря какая база (какое количество счётчиков), у меня около 10000 по обьекту
Ноут(мощный) не волочет, тормозит жутко -------------------- |
12.2.2015, 10:33
Интересуют отдельно стоящие счетчики которые не заведены в систему. У нас все морское побережье утыкано НП-ками как ограничители мощности
12.2.2015, 11:38
Год назад , налаживал у Вас(Херсонская область) систему Дачного массива.
Если отдельно , можно и так. Но зачем ? у Вас же ,есть DRouter -------------------- |
12.2.2015, 12:38
DRouter-ом я могу прочитать или изменить конфигурацию счетчика.А возможно ли установив SIMS подключиться к отдельно стоящему счетчику и прочитать архив? Хотя судя по документации набор информации в архивах минимальный но хоть что то.
12.2.2015, 17:16
А возможно ли установив SIMS подключиться к отдельно стоящему счетчику и прочитать архив? Хотя судя по документации набор информации в архивах минимальный но хоть что то. Честно , не пробовал. Но чисто теоретически , должно работать -------------------- |
12.2.2015, 23:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Если надо локальную вычитку SIMS то это можно при помощи устройства HHU - ручной терминал. Он предназначен для перепрошивки устройств и вычитки архивов.
Но, я думаю что счетчики NP06 5-й модели производства не владеют архивами, тоесть данные по вычитке только в роутере. Сообщение отредактировал РоманК - 12.2.2015, 23:07 |
13.2.2015, 1:37
Бук для работы в поле не сильно мощный - i3\2gb. Вполне этого хватает, службы по умолчанию отключены и запускаются в ручную по необходимости. В базе и сотни счетчиков нет, т.к. используется только там где нет PLC по какой-то причине и для проверки на стенде недодохлых. Недодохлых(нет PLC но работает оптопорт) тоже не много, обычно сдыхают совсем.
По поводу архива из них, с 523 и 545 не разгуляешься: Счётчики накапливают, хранят и передают в центр информацию: по аварийным состояниям сети; по собственным аварийным состояниям; по действиям потребителя, ведущим к нарушению договора с поставщиком электроэнергии То же самое с 7lite, не скажу точно насчет серии экстра, не используем. Кстати. По поводу отдельно стоящих счетчиков. Нельзя ставить NP545 независимо от системы - примерно через месяц отсутствия связи с центром у них останавливаются внутренние часы и начинает все считать на первый тариф. Возможно, конечно, есть обновленное ПО с исправлением этой ошибки, я не озадачивался, просто сменили эти счетчики(всего пара штук). С NP73L такой проблемы нет. Сообщение отредактировал grunt - 13.2.2015, 1:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:43 |
