Замена выключателей , Неразбериха с проводами
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 11.2.2015, 16:12
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Имеется два выключателя, один двухклавишный, второй одноклавишный. Располагаются рядом друг с другом. Двухклавишный включает свет в ванне и кухне, одноклавишный в туалете. К обоим выключателям подходит по три провода. Подключая эти провода к выключателям, все три провода и ко дному и к другому,у меня получается что свет в туалете горит, но а на кухне свет горит только если зажечь свет в ванне, если выключить свет в ванне, выключиться и в туалете. Во время манипуляций с проводами, я заметил, что если не подключить третий провод, к одноклавишному выключателю, который зажигает свет в туалете, не будет работать свет, в других двух помещениях, при последующих манипуляциях, у меня свет на кухне и в ванне зигорался, только если горел свет в туалете.
Как мне подключить провода, чтобы везде зажигался свет, независимо друг от друга?!
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2015, 16:14
Пользователь №: 14618
согласно старой схеме, которую нужно было зарисовать, когда отключали провода от выключателей. Если этого не сделали, то прозвонку в руки и вперед на изыскательские работы.
Нам отсюда не видно, куда какой провод у вас идет.
сообщение 11.2.2015, 16:54
Можно попытаться простым перебором пар проводов... то бишь, методом тыка. Тут важно терпение и не повторяться.
Можно записывать все манипуляции с проводами и их результат на бумаге, потом попытаться составить таблицу истинности... и подключить как надо.
Можно сразу взять в руки тестер и прозвонить все провода, нарисовать на бумажке, чтобы не забыть и только потом подключить правильно.
haramamburu
сообщение 11.2.2015, 16:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
мобилка круче это делает)))
сообщение 11.2.2015, 17:11
Цитата(haramamburu @ 11.2.2015, 16:58) *
Забыли упомянуть про ...
Да как ни назови таблицу, хоть крестики-нолики... важно, чтобы из неё был виден единственно верный результат.
razread
сообщение 11.2.2015, 18:24
Пользователь №: 21579
Вот этот вариант дорабатываете, в одноклавишном выключателе, там где посажены два провода вместе один из них перекидываете, и если будет постоянно гореть туалет, то этот провод возвращаете обратно и перекидываете другой, должно заработать, удачи))
Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 18:25
сообщение 11.2.2015, 19:45
А не получиться так, что перекинув один из проводов получиться замыкание? При одной из манипуляций, выходило так, отсоединяя один из проводов, из места где они посажены вместе, ничего не загоралось вообще, а в другом случае, убирая другой провод из того же места, горел только туалет, ни ванна ни кухня. По идее, к одноклавишному выключателю, два провода идут стандартно, как фаза и ноль, а третий отдельно, но не подсоединив третий, не горели ни ванна ни кухня.
сообщение 11.2.2015, 19:52
Вы всерьёз полагаете, что по словесному описанию, Вам кто-то может дать конкретные рекомендации?
razread
сообщение 11.2.2015, 19:54
Замыкания у вас в любм случае не получится. Замыкание только может быть если в одноклавишном один лишний провод просто заземлить))) Но судя по тому что при манипуляциях у вас меняется коммутация такого у вас нет)) Я говорю у вас получается подача на одноклавишный потом выход на туалет и шлейф на двуклавишник. Определитесь где подача, это по нормальному фаза, тудаже сажаете и шлейф на второй двухклавишный выключатель! Выключите автомат и попробуйте вызвонить шлейф, ото провод который прозванивается между двухклавишником и одноклавишником! он и будет подачей на двухклавишник!
Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 20:03
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 11.2.2015, 19:56
Можно фотку коробки, и желательно расположение выключателей относительно коробки, расположение туалета, ванны и кухни тоже относительно коробки
сообщение 11.2.2015, 20:49
Большое спасибо, помогли)
сообщение 11.2.2015, 20:51
как видите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 4:31
