Замена выключателей , Неразбериха с проводами |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
11.2.2015, 16:12
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Имеется два выключателя, один двухклавишный, второй одноклавишный. Располагаются рядом друг с другом. Двухклавишный включает свет в ванне и кухне, одноклавишный в туалете. К обоим выключателям подходит по три провода. Подключая эти провода к выключателям, все три провода и ко дному и к другому,у меня получается что свет в туалете горит, но а на кухне свет горит только если зажечь свет в ванне, если выключить свет в ванне, выключиться и в туалете. Во время манипуляций с проводами, я заметил, что если не подключить третий провод, к одноклавишному выключателю, который зажигает свет в туалете, не будет работать свет, в других двух помещениях, при последующих манипуляциях, у меня свет на кухне и в ванне зигорался, только если горел свет в туалете.
Как мне подключить провода, чтобы везде зажигался свет, независимо друг от друга?! |
11.2.2015, 16:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
согласно старой схеме, которую нужно было зарисовать, когда отключали провода от выключателей. Если этого не сделали, то прозвонку в руки и вперед на изыскательские работы.
Нам отсюда не видно, куда какой провод у вас идет. -------------------- |
11.2.2015, 16:54
Как мне подключить провода, чтобы везде зажигался свет, независимо друг от друга?! Можно попытаться простым перебором пар проводов... то бишь, методом тыка. Тут важно терпение и не повторяться. Можно записывать все манипуляции с проводами и их результат на бумаге, потом попытаться составить таблицу истинности... и подключить как надо. Можно сразу взять в руки тестер и прозвонить все провода, нарисовать на бумажке, чтобы не забыть и только потом подключить правильно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2015, 16:58
согласно старой схеме, которую нужно было зарисовать, мобилка круче это делает)))потом попытаться составить таблицу истинности... Забыли упомянуть про конъюнкцию, дизъюнкцию и инверсию -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.2.2015, 17:11
Забыли упомянуть про ... Без под Да как ни назови таблицу, хоть крестики-нолики... важно, чтобы из неё был виден единственно верный результат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2015, 18:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
у меня свет на кухне и в ванне зигорался, только если горел свет в туалете. Вот этот вариант дорабатываете, в одноклавишном выключателе, там где посажены два провода вместе один из них перекидываете, и если будет постоянно гореть туалет, то этот провод возвращаете обратно и перекидываете другой, должно заработать, удачи)) Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 18:25 |
11.2.2015, 19:45
Вот этот вариант дорабатываете, в одноклавишном выключателе, там где посажены два провода вместе один из них перекидываете, и если будет постоянно гореть туалет, то этот провод возвращаете обратно и перекидываете другой, должно заработать, удачи)) А не получиться так, что перекинув один из проводов получиться замыкание? При одной из манипуляций, выходило так, отсоединяя один из проводов, из места где они посажены вместе, ничего не загоралось вообще, а в другом случае, убирая другой провод из того же места, горел только туалет, ни ванна ни кухня. По идее, к одноклавишному выключателю, два провода идут стандартно, как фаза и ноль, а третий отдельно, но не подсоединив третий, не горели ни ванна ни кухня. |
11.2.2015, 19:52
Вы всерьёз полагаете, что по словесному описанию, Вам кто-то может дать конкретные рекомендации?
11.2.2015, 19:54
А не получиться так, что перекинув один из проводов получиться замыкание? При одной из манипуляций, выходило так, отсоединяя один из проводов, из места где они посажены вместе, ничего не загоралось вообще, а в другом случае, убирая другой провод из того же места, горел только туалет, ни ванна ни кухня. По идее, к одноклавишному выключателю, два провода идут стандартно, как фаза и ноль, а третий отдельно, но не подсоединив третий, не горели ни ванна ни кухня. Замыкания у вас в любм случае не получится. Замыкание только может быть если в одноклавишном один лишний провод просто заземлить))) Но судя по тому что при манипуляциях у вас меняется коммутация такого у вас нет)) Я говорю у вас получается подача на одноклавишный потом выход на туалет и шлейф на двуклавишник. Определитесь где подача, это по нормальному фаза, тудаже сажаете и шлейф на второй двухклавишный выключатель! Выключите автомат и попробуйте вызвонить шлейф, ото провод который прозванивается между двухклавишником и одноклавишником! он и будет подачей на двухклавишник! Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 20:03 |
| Гость_Гость_vick_tar_*_* |
11.2.2015, 19:56
А не получиться так, что перекинув один из проводов получиться замыкание? При одной из манипуляций, выходило так, отсоединяя один из проводов, из места где они посажены вместе, ничего не загоралось вообще, а в другом случае, убирая другой провод из того же места, горел только туалет, ни ванна ни кухня. По идее, к одноклавишному выключателю, два провода идут стандартно, как фаза и ноль, а третий отдельно, но не подсоединив третий, не горели ни ванна ни кухня. Можно фотку коробки, и желательно расположение выключателей относительно коробки, расположение туалета, ванны и кухни тоже относительно коробки |
11.2.2015, 20:49
Замыкания у вас в любм случае не получится. Замыкание только может быть если в одноклавишном один лишний провод просто заземлить))) Но судя по тому что при манипуляциях у вас меняется коммутация такого у вас нет)) Я говорю у вас получается подача на одноклавишный потом выход на туалет и шлейф на двуклавишник. Определитесь где подача, это по нормальному фаза, тудаже сажаете и шлейф на второй двухклавишный выключатель! Выключите автомат и попробуйте вызвонить шлейф, ото провод который прозванивается между двухклавишником и одноклавишником! он и будет подачей на двухклавишник! Большое спасибо, помогли) |
11.2.2015, 20:51
Вы всерьёз полагаете, что по словесному описанию, Вам кто-то может дать конкретные рекомендации? Замыкания у вас в любм случае не получится. Замыкание только может быть если в одноклавишном один лишний провод просто заземлить))) Но судя по тому что при манипуляциях у вас меняется коммутация такого у вас нет)) Я говорю у вас получается подача на одноклавишный потом выход на туалет и шлейф на двуклавишник. Определитесь где подача, это по нормальному фаза, тудаже сажаете и шлейф на второй двухклавишный выключатель! Выключите автомат и попробуйте вызвонить шлейф, ото провод который прозванивается между двухклавишником и одноклавишником! он и будет подачей на двухклавишник! как видите... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 22:55 |
