Испытательная коробка |
9.2.2015, 17:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Щёлкал-щёлкал по картинке, ничего не нащёлкал. Жду.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 17:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.2.2015, 19:50
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
9.2.2015, 20:49
Схема токовых цепей по картинке от Ленэнерго. А для чего там перемычки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.2.2015, 22:04
Пост 32
9.2.2015, 22:30
И что не так? Вкручиваем винт - коротим токовую... И? Разве что то не так?
10.2.2015, 6:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) Готов согласиться, что накидная перемычка интуитивно воспринимается как закоротка токовых цепей более, чем ввинчивамые болтики. 2) Но в то же время абы-кого подключать ее не пускают, а человеческий фактор есть в любом варианте. 1) Как не крути это факт. 2) Я за себя скажу, я бы такой счетчик не стал отсоединять без отключения абонента, я просто до этого момента не знал что можно закоротить винтиками. А с перемычками все гораздо проще, поставил и меняй спокойно, все наглядно, и понятно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.2.2015, 8:35
Цитата И что не так? Вкручиваем винт - коротим токовую... И? Разве что то не так? Я тоже не вижу что не так, но Roman D говорил про приговор и криминал, потому я подумал, что действительно что-то упускаю. Схема в посте 42 приведена для пояснения как винтиками закорачиваются ТТ в схеме от Ленэнерго. |
10.2.2015, 21:37
Я тоже не вижу что не так, но Roman D говорил про приговор и криминал, потому я подумал, что действительно что-то упускаю. Схема в посте 42 приведена для пояснения как винтиками закорачиваются ТТ в схеме от Ленэнерго. На кой леший винтики, когда есть перемычки? Перемычки - это наглядно и понятно, а за целостность винтиков кто поручится? А если там схема Арона? Должно быть ОДИНАКОВОЕ применение устройств во всех случаях, а иначе монтёр сможет просто скинуть перемычки от ТТ и (в лучшем случае) получить по пальцам. А то, блин, какое-то ленэнерго вылепило бомбу, а остальные обязаны этой байде следовать? А у меня другие схемы! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.2.2015, 0:02
Цитата Должно быть ОДИНАКОВОЕ применение устройств во всех случаях Что Ленэнерго и старается сделать на всех подконтрольных точках...А нижние токовые клеммы просят не занимать, чтобы свою контрольку вешать. Цитата А у меня другие схемы! А они Вас и не приглашают в Питер поэтому. ЗЫ. типа пошутил... без злого умысла -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2015, 7:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
Господа, На моем опыте эта планка с винтиками использовалась исключительно для сбора токовых в звезду на стороне счетчика.
Закорачивать ей конечно тоже можно, (при условии, что на ТТ звезда собрана по И2, а на ИБ по И1 и их нейтрали соединены) но к чему такой гемор? Ведь есть штатные и удобные перемычки? |
11.2.2015, 10:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44015 |
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Как надо располагать испытательную коробку - только горизонтально или же возможно устанавливать вертикально и почему? |
11.2.2015, 11:00
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:50 |
