Это сработает? , Я бы хотел открывать окно с помощью bluetooth, что для этого нужно?
сообщение 8.2.2015, 19:00
В планах сделать умный дом, ну для начала хотя бы умное окно (боюсь подключать к 220, уже было 2 возгорания), мне бы хотелось сделать автономную систему, на небольшом аккумуляторе или на батарейке (в крайнем случае), я нашел пару блюпуп модулей ***
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
сообщение 8.2.2015, 19:52
Теперь задавайте вопрос.
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 8.2.2015, 20:22
Arduino+ WiFi/bluetoth/ethernet shield+motor shield+ какойнить редуктор
сообщение 8.2.2015, 21:11
Без Ардуино
сообщение 8.2.2015, 21:33
Цитата(Гость @ 8.2.2015, 21:11) *
Без Ардуино
Без микроконтроллера не реализовать, если только какиенить готовые приблуды на zigbee или x10 задействовать, но там тоже контроллер есть, так что никак
сообщение 8.2.2015, 22:16
"zigbee или x10 задействовать" Ничего сложного
"так что никак" Я видел сотни Bluetooth микроконтроллеров, то есть, создать умный дом с анализатором голоса можно, а простой Bluetooth устройство нет?
сообщение 8.2.2015, 22:17
"Без микроконтроллера не реализовать" Я спрашивал именно про микроконтроллеры Bluetooth, какие посоветуете?
сообщение 9.2.2015, 9:15
Видел не блютус контроллеры(это даже как-то смешно звучит), а контроллеры с блютус модулем, скорее всего на базе atmega или ему подобных, надо сначала определиться с задачей,выбрать подходящий контроллер и под него блютус модуль, что посоветую?то что легче, любая плата на avr
сообщение 9.2.2015, 9:27
Raspberry Pi, если не Arduino.
сообщение 9.2.2015, 21:40
По сути, подойдет любая плата bluetooth на avr? И мне будет достаточно собрать любое устройство, вплоть до анализатора голоса по bluetooth?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 4:34
