![]() Как подключить дополнительную розетку от распред коробки ? , Фото распред коробки в описании |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Планируется наружная розетка или колодка из 4 розеток. и наружная проводка.
Гость_vick_tar_* |
ёптить тут в угадайку надо играть без индикатора-то...ладно, пойдём логически е если индикатора нет-сколько полюсный выключатель стоит ( фото вижу что двойной-но могу ошибаться) ,сколько розеток в комнате и наконец сколько проводов в каждой скрутке?
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2015, 19:02
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
Гость_vick_tar_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Мне кажется если человек задает такие вопросы, не стоит отвечать ради его же безопасности. Ладно когда у человека проблема, здесь проблемы нет-пригласи электрика и он все сделает.
-------------------- 327662@mail.ru
Мне кажется если человек задает такие вопросы, не стоит отвечать ради его же безопасности. Ладно когда у человека проблема, здесь проблемы нет-пригласи электрика и он все сделает. Самый лучший ответ спасибо. Только эта тема не специально ли создана для чайников что бы люди спрашивали что и как ? Какие такие вопросы, а то что мне не хватает розетки это не проблема ??? А если проблемы нет то почему не взять и написать что и как ??
Причина редактирования: мультипостинг не приветствуется
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Осмелюсь высказать свое мнение: визуально "проводочки" на фото уж больно "хлипкие", осмелюсь предположить, что не больше 1,5квадрата...Отсель-подключать розетку, а тем более розетКИ,-небезопасно....я так думаю...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Цитата Как подключить дополнительную розетку от распред коробки ?, Фото распред коробки в описании Не получится, судя по цвету изоленты - там везде "земля" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не получится, судя по цвету изоленты - там везде "земля" ![]() Судя по всему на этом форуме толком не кто не может не чего сказать. А точно 4 по 3? Или всётаки 3по 3 и одна по два? И вообще вытяните от туда скрутки и сфоткайте. Вы правы оказалось именно так |
Гость_vick_tar_* |
Либо схема как то через жопу, либо несколько отдельных веток в одной коробке сошлись, в общем без индикатора, контрольки и электрика будет сложновато
Вы правы оказалось именно так Ну значтся тогда так: если монтаж делал нормальный электрик, то в вашу коробку приходят три трёхжильных провода, один двухжильный, на выключатель. В этом двухжильном один провод приходит на скрутку с двумя проводами, один на скрутку с тремя, так вот та скрутка (с тремя) куда приходит жила от двухжильного провода скорее всего фаза, затем судя по фото есть скрутка с тремя голубыми проводами, это скорее всего ноль, и остаётся скрутка с землёй. Если даже что то собираетесь делать то не забывайте перед этим выключать питающий автомат. Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 20:45 |
Спасибо за содержательный и понятный ответ
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_vick_tar_* |
Upd, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами провода цеплять на скрутки где 3 и 3 провода
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Я человеку раз объяснил как надо подцепить блок выключателей с розеткой который на туалет с ванной-Расписал-нарисовал схему, последовательность действий. Через пару дней увидел его жену спрашиваю: "Ну как?. Она: Да он ковырялся, собрал чего то, потом включил - а оно как бабахнет
![]() -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 18:39 |
