как будет светиться лампочка на 220В при 1000Гц |
5.2.2015, 12:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
подброшу вам еще "топливо" для дискуссии
связь по работе переменного и постоянного тока через корень два только для чистой синусоиды, а так лампа нелинейный субъект)), да еще и взаимодействует с окружающим миром,т.е. делиться теплом с определенной скоростью в единицу времени мой ответ - станет незначительно тускнее: объяснение - смотрим один полупериод, верхние пики (при них и происходит искажение синусоиды) при 50 гц верхний пик будет длиннее, чем при 1000 гц соответственно время при котом спираль раскаляется больше для глаза может не заметно, так глаз тормозит 0,1 сек фотоэлемент к осцилографу и лампу к генератору)) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
5.2.2015, 12:24
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
связь по работе переменного и постоянного тока через корень два только для чистой синусоиды, а так лампа нелинейный субъект)) Кто Вам сказал это? <вырвал лист из вашей зачетки и стряхнул в него пепел >
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
5.2.2015, 12:34
где-то на вашем форуме (кажется) читал или видел ссылку - что и у лампочки есть пусковой ток... хотелось бы знать откуда у лампочки пусковой ток
5.2.2015, 12:44
Кто Вам сказал это? <вырвал лист из вашей зачетки и стряхнул в него пепел > ![]() что вызвало возражение: субъект - шутка, конечно объект наблюдатель за лампочкой будет субъект у каждого субъекта своя лампочка в голове -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
5.2.2015, 14:10
Тепловая инерция спирали лампы накаливания практически сглаживает пульсации напряжения переменного тока. Это люминесцентные мерцают.
Насчет пускового тока. Спиралька в лампочке разогревается от температуры среды до пары тысяч градусов. Вот сейчас замерил холодную 25W: 166 Ом. А сопротивление горячей - 2037 Ом. Разница более чем в 10 раз. Насчет того, что лампочка - нелинейная нагрузка. Некоторые смешивают понятия линейности вольтамперной характеристики и линейности нагрузки цепей переменного тока. Нелинейная нагрузка - это нагрузка, вызывающая нелинейность формы синусоиды тока (нелинейные искажения). Пример: импульсный блок питания. Ток ЛН - чистая синусоида. Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2015, 14:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.2.2015, 20:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
А вот ежели взять к примеру импульсный блок питания , или инвертор. В ИБП дабы уйти от килограммов трансформатора - повышают входную частоту на оном. Значит получается, что при увеличении частоты можно передать больше Ваттей за единицу времени ?! ( ИМХО )
5.2.2015, 21:01
Roman_12, Переведи. ©
5.2.2015, 21:53
Roman_12, Переведи. © Перевожу: Мне думается, что с увеличением частоты увеличивается мощность. Но это на уровне интуиции. А чтоб конкретней, то нужно посчитать среднеквадратичное значение напряжения при 50 и 1000 Гц. Чё то я загнался Действующее напряжение останется то тем же ! Во как на ровном месте можно заморочиться ! |
5.2.2015, 21:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ещё немного и вперёд, считать спирали на лампочках
5.2.2015, 22:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
вопрос от моей компании...... Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц? Изменится ли ее яркость? Я думаю лампочка начнёт светится болеее тускло. Возрастёт индуктивное сопротивление X=омега*L=2ПLv; I=U/Z=U/корень квадратный из(R2+X2). Так как R величина практически не изменная,как и напряжение U, то увеличение частоты приведёт к увеличению индуктивного сопротивления, соответственно к снижению силы тока и свечения лампы. З.Ы. Многие наверное помнят уроки физики, когда на сперальку подключённую через амперметр подавалось напряжение от источника тока с регулируемой частотой, и при увеличении частоты ток падал! Сообщение отредактировал savelij® - 5.2.2015, 23:37 |
5.2.2015, 23:04
Я думаю лампочка начнёт светится болеее тускло. Это только у меня deja vu? Лекции не посещаем, конспекты курим... Явление знакомое.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2015, 23:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.2.2015, 23:38
Это только у меня deja vu? Нет. Это называется - вставить свои 5 копеек, не читая тему. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2015, 6:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата что при увеличении частоты можно передать больше Ваттей за единицу времени ?! нет, мощность остается та же, но габариты и соответственно массу магнитопровода можно значительно уменьшить, но это уже другая опера и к теме нашей отношения не имеет зы. к вашему сведению - Ватт (мощность) - это уже и есть количество Джоулей (энергии), потребляемой/выделяемой/пропускаемой за единицу времени а Вт/с - такие размерности нигде не используются, это что-то типа скорости изменения мощности |
| Гость_Прокурор_* |
6.2.2015, 11:11
Насчет того, что лампочка - нелинейная нагрузка. Некоторые смешивают понятия линейности вольтамперной характеристики и линейности нагрузки цепей переменного тока. Нелинейная нагрузка - это нагрузка, вызывающая нелинейность формы синусоиды тока (нелинейные искажения). Пример: импульсный блок питания. Ток ЛН - чистая синусоида. как-то очень философски "Ток ЛН - чистая синусоида" - а какой он должен быть, какого то порядка гармоник. ...Нелинейная нагрузка - это нагрузка, вызывающая нелинейность формы синусоиды тока... - ну, это уже вообще вы сэр перегнули палку. Обычная ЛН при уменьшении напряжения в 2-раза, ток уменьшается всего в 1,45-раза, а нагрузка (мощность) в 3-три раза ..... но причем тут синусоида |
| Гость_Прокурор_* |
6.2.2015, 11:42
Если рассматривать синусоиду в соответствии с меандром, то, при увеличении только частоты бес ее амплитуды энергия не увеличивается, потому как, то же самое - если разбить один такт меандра на группу более коротких пропорциональных частей перераспределенных между собой за тот же период. Таким образом, увеличилась бы частота которую мы измеряем в секунду времени но, в сумме энергия остается та же самая.
Остается уповать только на индуктивность и не линейность ЛН.
6.2.2015, 12:25
товарищ Прокурор, мы тут четвертую страницу тоже самое мусолим
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:25 |
