Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 4.2.2015, 9:54
Добрый день! Есть канальный вентилятор, есть регулятор.
Канальник подключен к розетке через вилку. Никаких заморочек по поводу фаз и нуля нет.
Вот решил подключить к нему регулятор скорости.
Судя по схеме, фаза должна быть законнекчена в определенный разъем и ноль- тоже.
отсюда вопрос- если я подключаю также, не заморачиваясь, где фаза а где ноль- будет ли работать?
или все сгорит?
если принципиально, где пущена фаза а где ноль - вопрос,- каждый раз, включаясь в розетку, мне надо следить, где пойдет фаза а где ноль?
(схемы канальника и регулятора прилагаю)
с уважением, Вадим
lanchakov
сообщение 4.2.2015, 10:38
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Для регулятора не принципиально расположение фаза/ноль, он должен работать без проблем.
Из соображений безопасности на выключатель заводят фазу, чтобы при выключенном выключателе вас не ударило током.
prude
сообщение 4.2.2015, 10:43
Пользователь №: 8876
будет работать
не сгорит
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 4.2.2015, 12:24
Спасибо за помощь!
Volt380
сообщение 4.2.2015, 12:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
имхо в случае автора это не принципиально..
сообщение 4.2.2015, 15:27
не принципиально, что меня током шибанет?
да спасибо на добром слове.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 13:51
