3 страниц V   1 2 3 >
Испытательная коробка
Kupper
сообщение 3.2.2015, 14:33
Пользователь №: 35707
Добрый день!
Необходимо подключение счётчика через испытательную коробку, вопрос по схеме, правильная ли схема?
Pantryk
сообщение 3.2.2015, 15:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Электрически работать будет, но по фен-шую токовые цепи и цепи напряжения не нужно объединять. Перемычку между клеммами 6 и 7 на счетчике уберите и провод к колодке от клеммы 7 посадите на клемму 6.
При несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе трансформаторов тока будет давать некоторое падение напряжения, что будет влиять на величину измеряемого напряжения. При раздельном питании ток в нуле от цепей напряжения мизерный, соответственно и измеренное напряжение точнее.
Kupper
сообщение 3.2.2015, 15:22
А то что цепи И2 заземляются на PEN линии нормально?
Провод от коробки (на схеме И2) вместо клеммы 7 направляется на клемму 6 и всё получается по фен-шую, несмотря на то, что И2 на PEN идут и N мы берём с PEN. И по фен-шую всё?
Так?
сообщение 3.2.2015, 15:48
Из последних картинок Ленэнерго
Kupper
сообщение 3.2.2015, 16:47
В "последней" картине не показан PEN.
Pantryk
сообщение 3.2.2015, 16:56
Из: Минск, Беларусь
Что заземляется на PEN это нормально. Да, с шины И2 на клемму 6, без перемычки 6-7.
Ant29
сообщение 3.2.2015, 16:59
Пользователь №: 29170
это очень древняя картинка.
и на этом ее не раз разбирали)))
сообщение 3.2.2015, 17:01
Эта картинка с дополнениями (добавлен РЕ) двухлетней давности... новее не имею.
Ant29
сообщение 3.2.2015, 17:30
Дело не в PE, а в том что счетчики будут крутится в другую сторону
сообщение 3.2.2015, 17:38
Цитата(Ant29 @ 3.2.2015, 17:30) *
... счетчики будут крутится в другую сторону
С какого перепугу?
Pantryk
сообщение 3.2.2015, 17:40
Из: Минск, Беларусь
Там хоть общая точка на И1, а не на И2, но и к счетчику подключается перевернуто, поэтому крутиться будет как надо.
Ant29
сообщение 3.2.2015, 18:06
Видимо конец дня, не вижу где перевернули?
Ткните носом дурака.
Увидел, прошу простить.
Сообщение отредактировал Ant29 - 3.2.2015, 18:16
U.S.V.
сообщение 4.2.2015, 2:32
Пользователь №: 43522
А что это даст? Они же все равно собираются на нейтрали в щите?
По моему всё будет нормально работать и так. Главное перемычки на испытательном не забыть откинуть icon_smile.gif
Pantryk
сообщение 4.2.2015, 9:59
Из: Минск, Беларусь
А что это даст?
читайте пост #2
Kupper
сообщение 4.2.2015, 19:09
Сообщение отредактировал Kupper - 4.2.2015, 19:12
сообщение 4.2.2015, 20:36
А вот что там нарисовано на первом рисунке? Неужто лэмзовская? Там ещё подводные камни есть:
http://masterelektric.ru/korobka-ispytatelnaya/
Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2015, 20:37
Kupper
сообщение 4.2.2015, 21:08
Схема не ЛЭМЗ, с этими схемами плюрализм. Уже собрали и вот результат:
А что можно сказть про диаграммам?
З.Ы. Оказалось на вводе перепутаны фазы.
Сообщение отредактировал Kupper - 4.2.2015, 22:07
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 9:18
Из: Минск, Беларусь
Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. в ней перемычки на токовых цепях не размыкают цепь, а шунтируют.
сообщение 5.2.2015, 12:46
<голосом доктора Быкова> Эвон как! А для кого писался пункт 8.2 ПОТ РМ: icon_mrgreen.gif
8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.
Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой не допускается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 12:54
Из: Минск, Беларусь
Так закоротка устанавливается ввинчивнием болтов в отверстия, которые с перемычкой соединяют. А я про те перемычки, тоторые накидные возле верхних клемм. При этом на участке между ТТ и закороткой никаких работ не производится. Работа производится уже после закоротки болтовой.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 6:24
