Испытательная коробка |
3.2.2015, 14:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 |
3.2.2015, 15:08
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Электрически работать будет, но по фен-шую токовые цепи и цепи напряжения не нужно объединять. Перемычку между клеммами 6 и 7 на счетчике уберите и провод к колодке от клеммы 7 посадите на клемму 6.
При несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе трансформаторов тока будет давать некоторое падение напряжения, что будет влиять на величину измеряемого напряжения. При раздельном питании ток в нуле от цепей напряжения мизерный, соответственно и измеренное напряжение точнее. |
3.2.2015, 15:22
А то что цепи И2 заземляются на PEN линии нормально?
Провод от коробки (на схеме И2) вместо клеммы 7 направляется на клемму 6 и всё получается по фен-шую, несмотря на то, что И2 на PEN идут и N мы берём с PEN. И по фен-шую всё? Так? |
3.2.2015, 15:48
3.2.2015, 16:47
В "последней" картине не показан PEN.
3.2.2015, 16:56
Что заземляется на PEN это нормально. Да, с шины И2 на клемму 6, без перемычки 6-7.
3.2.2015, 16:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
3.2.2015, 17:01
В "последней" картине не показан PEN. Зато есть РЕ. это очень древняя картинка. Эта картинка с дополнениями (добавлен РЕ) двухлетней давности... новее не имею.
3.2.2015, 17:30
3.2.2015, 17:38
3.2.2015, 17:40
Цитата Дело не в PE, а в том что счетчики будут крутится в другую сторону Там хоть общая точка на И1, а не на И2, но и к счетчику подключается перевернуто, поэтому крутиться будет как надо. |
3.2.2015, 18:06
4.2.2015, 2:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
4.2.2015, 9:59
Цитата А что это даст? читайте пост #2 |
4.2.2015, 19:09
4.2.2015, 20:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вот что там нарисовано на первом рисунке? Неужто лэмзовская? Там ещё подводные камни есть:
![]() http://masterelektric.ru/korobka-ispytatelnaya/ Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2015, 20:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.2.2015, 21:08
Схема не ЛЭМЗ, с этими схемами плюрализм. Уже собрали и вот результат:
А что можно сказть про диаграммам? З.Ы. Оказалось на вводе перепутаны фазы. Сообщение отредактировал Kupper - 4.2.2015, 22:07 |
5.2.2015, 9:18
Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. в ней перемычки на токовых цепях не размыкают цепь, а шунтируют.
5.2.2015, 12:46
Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. в ней перемычки на токовых цепях не размыкают цепь, а шунтируют. <голосом доктора Быкова> Эвон как! А для кого писался пункт 8.2 ПОТ РМ: Цитата 8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.
Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой не допускается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.2.2015, 12:54
Так закоротка устанавливается ввинчивнием болтов в отверстия, которые с перемычкой соединяют. А я про те перемычки, тоторые накидные возле верхних клемм. При этом на участке между ТТ и закороткой никаких работ не производится. Работа производится уже после закоротки болтовой.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 7:29 |
