снова схема , помогите понять
слива
сообщение 2.2.2015, 19:00
Пользователь №: 33119
Уважаемые форумчане,есть схема,на ней двигатель 75кВт,я так понимаю, он собран по реверсивной схеме,но есть сомнение.
Подключен он через УПП, не пойму, на схеме два обозначения UFC и одно UFB,не понимаю.
Качество схем плохое.
stydent64
сообщение 2.2.2015, 19:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
На левой схеме (насколько мог рассмотреть) у дробилки двигатель с фазным ротором и переключением с треугольника на звезду. Или со звезды на треуголник - для уменьшения пусковых токов. Нужно более подробно смотреть, почитать описание, на двигатель глянуть - на шильдик
Похоже на дробилку извести сахарных заводов. Качество схем... И схема не правильная стороны - перепутаны
слива
сообщение 2.2.2015, 19:55
Сожалею,шильдик не могу сейчас выложить. если фазный ротор,зачем тогда УПП?
Roman_12
сообщение 2.2.2015, 20:12
Пользователь №: 29801
Так понимаю, что вам интересен двигатель "дробилки 2" ?. Так, как схема не в лучшем виде, да и совмещенная ( принципиальная с монтажной ) , то могу только предположить, что движок без реверса, а пускатели КВВ1 и КМВС1 ( если это не маркировка катушек, по схеме не ясно ???) переключают обмотки статора "звезда"-"треугольник" для более мягкого запуска. Схема неудобно составлена т.к. маркировка читается плохо, а по принципиальной составляющей допустим "треугольник" не получается. Управление уж совсем разбирать неохото в такой схеме.
P.S. Первый раз вижу совмещенную схему ( автомобильная исключение )
слива
сообщение 2.2.2015, 20:45
Да не нужно разбирать схему управления. На втором листе в левом нижнем углу РНПП включено через QF 02,зачем оно тогда,если это звезда-треугольник?
Roman_12
сообщение 2.2.2015, 21:49
Заинтересовала схема блин... . Еще немного поразбирался. Предполагаю , что реле КV17 управляет общим пускателем (КМВА1) и, через контакт 17.3( того же реле ) пускателем КВВ1, который собирает схему статора в треугольник. Реле КV16 так-же управляет общим пускателем ( КМВА1) и контактом 16.3 пускателем КМВС1, который собирает схему статора в звезду. Реле 17.1 и 16.1 управляются контактами реле К1-1 и К2 ( катушек которых в схеме я не нашёл). Напряжение на эти контакты подаётся через реле КV18 (18.5) . Так-же через это реле уходят предположительно фазы "В" и "С" на
UFB и UFC ( что это и куда это - неизвестно. Или не нашёл).
Думаю что UFB - фаза "В" ; UFC- фаза "С" . И скорее всего они уходят через реле КV18 куда-то в схему.
В схеме осталось найти катушки реле К1-1 и К2 и чем они управляются. Думаю что это будет схема защиты от одновременного включения пускателей КВВ1 и КМВС1. И схема задержки времени. Обычно порядок включения 1- звезда, 2- треугольник.( может быть и наоборот, но не встречалось)
Как выглядит это РНПП в шкафу ? Если это реле напряжения, или контроль фаз, то должны быть указаны дополнительные контакты управления , т.е. РНПП должно чем-то управлять , а в схеме непонятно что это за зверь.
слива
сообщение 2.2.2015, 22:07
Roman 12,все сложнее ,чем я думал,покопайтесь ещё,мне не разобраться.Да еще и вся цепь управления уходит из шкафа метров за 30 в будку,где сидит оператор.
Из него выходят силовые провода к контакторам,точнее отпишусь завтра,сегодня уже нет сил.
Roman_12
сообщение 2.2.2015, 22:08
Зачем вам эта РНПП ??? С чем копаться ??? Да и с чего вы взяли что двигатель подключен через УПП ? Где это УПП ???
Сообщение отредактировал Roman_12 - 2.2.2015, 22:13
stydent64
сообщение 2.2.2015, 23:07
Из: Краснодар
ТО Roman 12
Роман - там статор и ротор (якорь) Посмотрите внимательней на отходящие клеммники. Х22-Х24 и Х25-Х27
"Я так думаю!" (с)
Сообщение отредактировал stydent64 - 2.2.2015, 23:08
azaxratan
сообщение 2.2.2015, 23:55
Пользователь №: 20525
спросите у оператора, каким образом он контролирует процесс дробления. может выясниться, что контроль ведется по некой электронной приблуде с цифрами. а сама приблуда работает от трансформаторов (на вашей схеме они подписаны ТА). вполне возможно, что этот прибор одновременно выполняет защиту двигателя от максимального тока, сейчас такое не редкость
Roman_12
сообщение 3.2.2015, 7:14
Цитата(stydent64 @ 2.2.2015, 23:07) *
ТО Roman 12
"Я так думаю!" (с)
Не не, все шесть выводов подключаются к статору. На фазный ротор обычно " лепятся" баластные сопротивления, тем самым обеспечивая несколько ступеней разгона двигателя. Хотя и в этой схеме можно реализовать фазный ротор при необходимости.
Вполне вероятно, но есть сомнения в наличии электроники в данной схеме. Возможно так же переключение со звезды на треугольник по падению тока , который контролируется "ТА".
Всё это гадания на кофейной гуще без полной и внятной схемы. Да и не факт, что она соответствует! Это ооочень большая редкость !!!
слива
сообщение 3.2.2015, 19:28
Да Roman12 ,схема не соответствует.А за УПП я сдуру и в спешке принял ящик после АВ,сегодня открыл,а там просто голые шины???.
РНПП в щите есть,как он работает,по схеме точно не понять.
Двигатель АИР280,380/660,точно не фазный ротор.
Схема его включения по факту звезда-треугольник,хотя по схеме я так и не понял,как он коммутируеся в треугольник.
По защите от перегрузок и перекоса ,видимо работает устройство,смонтированное на шинах после К8В.1,на схеме его нет.
Всем спасибо,извините,если ввел в заблуждение.
stydent64
сообщение 3.2.2015, 22:45
Из: Краснодар
Корявые фотки, но на нижней и изображено два пускателя (контактора) - переключение треугольника и звезды. Правый контактор - соединение в звезду
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 18:04
