![]() работа бп на ТОР224 |
Поменяй кондёр в на питание самого випера (та что идёт на 4-ю ногу) как правило это и есть главная проблема!!! в 50-70% случаев и желательно зашунтируй керамикой на 0.1 Ты знаешь, замена кондера помогла. А я на него не грешил, хотя проверял. Емкость показал в районе 9,8 мкФ. Стоял 10,0х50 В. А кондер керамический там уже стоял. 100n. Так что, спасибо за совет! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Это типичная проблема!!! Увеличивается ESR встречался с ней много раз!!! Обычно все начинают менять входные и выходные кондёры, но это в корне неправильно!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Это типичная проблема!!! Увеличивается ESR встречался с ней много раз!!! Обычно все начинают менять входные и выходные кондёры, но это в корне неправильно! Ну, входной я не знаю зачем менять? А выходной поменял потому, что он надулся. Когда БП глючил, выходное напряжение скакало от 3-х до 35-ти вольт. А кондер был на 25. Сейчас работает довольно стабильно. Хотя, если смотреть выходное осциллографом, оно несколько подрагивает периодически. В пределах 0,3-0,5 В. Ток держит хорошо. Грузил до 1 А, напряжение практически не падает. Больше грузить не стал - нет нужды. Да, изменил, как это называется по-научному, клампер. Стояла R-D цепь. Поставил (в процессе ремонта) сапрессор (Р6КЕ200)+диод. Так и оставил, хотя не помогло. Что еще заметил. Когда еще стояла R-D цепь, поменял диод на гораздо более скорый. Стало хуже! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
ну работает и ладно эр по нему
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Здесь статейка по расчету и работе БП на ТОРах. Не знаю, может уже показывал. Ну ничё. Повторение - мать учения.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 ![]() |
Коллеги, у меня есть ферритовый сердечник Е с зазором по центральному керну 1,15 мм. Мне нужен зазор для моей цели 1,55. Чтобы не пилить центральный , если я поставлю прокладки 0,2 мм под боковые керны,у меня получится нужный мне зазор 1,55 мм?
Коллеги, у меня есть ферритовый сердечник Е с зазором по центральному керну 1,15 мм. Мне нужен зазор для моей цели 1,55. Чтобы не пилить центральный , если я поставлю прокладки 0,2 мм под боковые керны,у меня получится нужный мне зазор 1,55 мм? Зачем же такая точность? ![]() Похоже, ты забыл, что и по центру добавится 0,2 мм. Итого +0,6 мм. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Итого +0,6 мм. + 0,4 мм Сообщение отредактировал slavyann - 31.1.2015, 1:22 -------------------- I' LL BE BACK
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
печально
![]() -------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 ![]() |
Подбираю индуктивность по осциллографу. Подаю тяжёлые режимы (Рмах, Pmin, Umax, Umin ) и подбираю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 ![]() |
Привет. сохранилась ли у кого прогамма flyback 6100, нужна именно эта там есть расчет на кольцах, а то автор(СТАРИЧОК), удалил эту программу
Привет. сохранилась ли у кого прогамма flyback 6100, нужна именно эта там есть расчет на кольцах, а то автор(СТАРИЧОК), удалил эту программу Держи. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 10:47 |
