4 страниц V   1 2 3 > »
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 29.1.2015, 14:31
Здрасть.
вопрос от моей компании, естественно мы не профессионалы и не более как пользователи - но вот спорить нам пришлось. большинство из нас, семерых по лавкам, утверждает - что сопротивление от частоты увеличится - но, в тоже время с падением тока и остыванием спирали лампы уменьшится активное сопротивление, что приведет к опять какому то значению тока и накалу лампы.
И как долго этот процесс будет повторяться?
А вопрос собственно вот какой (параметры можно менять):
Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц?
Изменится ли ее яркость?
ez81
сообщение 29.1.2015, 14:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
сопротивление активное не изменится, яркость не измениться все останется неизменно. Радиопередатчики выходной каскад ламповый иногда настраивают на эквивалент(лампу) 100-1000Вт в зависимости от мощности выходного каскада. сопротивление от 90 до 50 Ом.
Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2015, 14:40
Ixtim
сообщение 29.1.2015, 15:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Электротехника(это такая наука, еслив чо) гласит: сопротивление переменному току есть величина комплексная... Поэтому зависит, однозначно. Другое дело, насколько велики изменения, ну это от частоты зависит...
roadster
сообщение 29.1.2015, 15:13
Пользователь №: 26080
Скин-эффект будет, не?
сообщение 29.1.2015, 15:14
Почти наверняка НЕТ.
Это чисто омическое сопротивление, и даже некие витки спирали не сравнятся. Разница может быть на мегагерцах.
FRAER
сообщение 29.1.2015, 15:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вообще принято считать ЛН чисто активной величиной, поэтому для чистой синусоиды пофигу частота, действующее напряжение будет одинаково
Вероятно там есть мизерная индуктивная составляющая и при увеличении частоты реактивное сопротивление возрастет пропорционально, т.е. в 20 раз, но не думаю, что это будет заметно
Andreywitaljevic...
сообщение 29.1.2015, 17:14
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
Лампочка при 1000 Гц будет светится ярче, действующее напряжение будет выше. В армии используется частота 400 Гц, например, старые ламповые телики сначала работали на полную яркость, потом кинескоп и лампы быстро садились.
сообщение 29.1.2015, 17:29
Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 17:14) *
...В армии используется частота 400 Гц, например, старые ламповые телики сначала работали на полную яркость, потом кинескоп и лампы быстро садились.
А как Вы считаете, есть разница между ламповым телевизором и лампой накаливания?
Andreywitaljevic...
сообщение 29.1.2015, 18:11
Между катодами (нитями накала) радиоламп и кинескопа и нитью накала эл.лампы- почти нет.
сообщение 29.1.2015, 19:18
А что находится между цепями накала и розеткой 220 В?
haramamburu
сообщение 29.1.2015, 19:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Как чего? "Проводки":)
slavapril
сообщение 29.1.2015, 20:08
Пользователь №: 17031
Действующее напряжение зависит только от амплитуды, а она как была 311В ( в однофазке) так и останется при данной частоте.
А действующее в корень из двух раз меньше. Законы электротехники уже давно не менялись icon_wink.gif
сообщение 29.1.2015, 20:31
Так оно вроде, во первых, не озвучивалось вообще..., а во вторых, с какого перепугу оно будет разным.
В качестве аргумента армию не приводить, ибо там полный порядок... монолит и монохром... icon_wink.gif (по крайней мере так было лет 30 назад...)
ez81
сообщение 29.1.2015, 21:19
Из: Волгоград
Личный опыт, при настройке генератора (передатчик) 100Вт на частоте 28Мгц лампа 220В/100Вт-свечение одинаково (желтое).
Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2015, 21:20
Roman_12
сообщение 29.1.2015, 22:44
Пользователь №: 29801
Завтра, если не забуду , то проверю. Вообще вопрос заинтересовал ! ..... . Повышенная частота это непредсказуемая штука. Как то пару лет назад решил закрепить шины 1000 Гц с помощью текстолита, ну а сам текстолит закрепил болтами на 16 и длинной где то миллиметров 60, болты ничего не касались, так вот , эти болты засветились , прожгли текстолит толщиной 30 мм. и упали на пол !!! Ну правда болты были стальные , а шины связывают колебательный контур ( между индуктором и ёмкостями ). Кстати засела идея собрать колебательный контур на эту частоту и включить нагрузку будет ловить? Только в расчетах либо индуктивность нереально большая , либо емкость. А так тупо вставлял светодиод между контактами катушки пускателя и подносил к этим шинам - светится на расстоянии около метра.
U.S.V.
сообщение 30.1.2015, 9:17
Пользователь №: 43522
Частота влияет только на работу электроприёмников с нелинейной характеристикой, к коим лампа накаливания не относится.
FRAER
сообщение 30.1.2015, 9:43
Из: Волгоград
U.S.V., ошибаетесь, еще как относится. Специально даже лабораторные делали и строили ВАХ на светотехнике в вузе.
Нагрузка нелинейная, но чисто активная, поэтому частота не влияет. Реактивные нагрузки могут быть так же, как линейными, так и нелинейными.
Сообщение отредактировал FRAER - 30.1.2015, 9:44
сообщение 30.1.2015, 12:49
я хоть и не спец в этой сфере - но, насколько мне стало известно, лампочке как раз и свойственна не линейная характеристика по сопротивлению, току от напряжения и температуры icon_sad.gif
сообщение 30.1.2015, 13:08
вот хоть один человек проведет познавательный опыт
буду ждать!
Еще помню со школьной скамьи, в одном из разделов физики, где то изучали индуктивность, приводился опыт с лампочкой и постоянным током. Так вот, как там описывалось, почему мощная лампа не сразу вспыхивает и не сразу тухнет - потому-что при быстром нарастании или убывании постоянного тока через лампочку, в ней появляется противо ЭДС индукции пока напряжение не достигнет своей постоянной амплитуды и ток не примет соответствующие значение согласно сопротивлению разогретой спирали.
НО, а что получается в переменном токе? - в разнице, что только постоянный ток стал переменным?
сообщение 30.1.2015, 13:19
Еще, почитав разные сайты нашел такое пояснение: - что все электробытовые приборы, указанны в активной мощности как и те-же нагревательные спирали и приборы всяких плит. Так вот, не запомнил сайт, но, там говорится, что, чтобы узнать полную потребляемую мощность, нужно паспортную мощность делить на косинус 0,6-0,7f.
кстати такой вопрос уже вроде и был у вас на сайте
Цитата(Михайло @ 12.6.2009, 8:38) *
Лампочка Ильича представляет собой спираль из вольфрама, которая под напряжением излучает тепло и свет. Оно может рассматриваться как активное сопротивление R. Сопротивление R от частоты питания не зависит.
Но это в идеале... На самом деле лампочка имеет нехилую индуктивную составляющую... Если это учитывать, то наверное лампочка станет светить чуть-чуть слабее.... ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 8:56
